[求助]我的e36前擋玻璃一直起霧,真煩人.
1.我的e36,只要天氣稍冷,或下雨的時候,不管有沒有潮濕,車內前擋玻璃就會起霧,非常容易,很討厭非常討厭!!(我沒有開暖氣,我也沒有暖氣,用掉了)
2.我比較過其他人的車子幾台,起霧情況不會像我的那麼嚴重,不知道到底是怎樣,但有ㄧ說是風箱總成老化,會漏風從前擋下方出風口出來,於是我買了遮光墊想要利用它來遮住出風口,但沒什麼用,只有開冷氣才能徹底解決這個問題,可是冷天氣又開冷氣整個車內就是冷. 3.不知道有沒有什麼其他的小技巧或是克難方法可以解決掉這個問題,謝謝急需求教^^ |
哥哥以前我的TOYOTA也是這樣,後來將出封口整個塞掉才解決
冷氣暖氣一起開應該就不會了吧
地板........把玻璃拆掉
拆掉就就不會起霧了
= =,拆掉我又要發文,我的車很會進水!
看來只能用拼圖那招了,不知道有無更好的撇步^^ |
肥皂水..或沐浴乳加一點點水..擦一擦再用乾布擦乾淨即可..昨天驚險之旅剛回來..宜蘭-花蓮-太魯閣-合歡山-台中..北半島風景真美..山上真是冷到不行還下雨+起大霧..整個車裡外都是霧..跟本無法開..頓時想到13年前老闆說過玻璃裡面起霧一直都無法除去時..拿肥皂水擦過就ok..還真好用耶!!..都不用開冷氣唷!!!...ccc~[br][br][color=#FFFF00]-=-=-=-=- 以下內容由 M3-CSL 在 2010年02月18日 02:20pm 時新增 -=-=-=-=-[/color]
本來今天就是要發這一篇玻璃起霧ㄉ文章來與大家分享的...因為一定有一些車友不知道..希望大家都用的到...ㄏㄏ |
肥皂水擦在後視鏡上,也不怕雨水喔!
有一種防霧劑,噴在前檔內側的,還不錯用,我曾經很無聊的拿來噴眼鏡然後去吃麵,眼鏡都不會起霧。
今天去石門水庫也碰到這種情況
才發現我竟然沒暖氣!! 結果也是整個霧濛濛的.. |
橘子皮好像有用~自製橘子水吧^^
我的E36也會起霧 而且是全車耶 謝謝各位前輩明天來試試看肥皂水 謝謝
如果前擋沒貼隔熱紙.....打蠟(內側)後視鏡也可以用
蠟打在外側開雨刷就會一直跳了 |
免雨刷的石蠟、潤絲精稀釋乾擦都可以
是因為廢掉暖氣的關係嗎?
我95年的318接手以來,只要氣溫比較低前檔開始起霧時, 我都風速開到1,溫度調中間,出風轉到前檔和上出風之間,未開冷氣或室內循環, 就這樣從市區到陽明山頂在到北海岸都一路清楚,不用調來調去的。 對照我家另一台BENZ W124就好太多了,調室內恆溫一陣子也會起霧 切到送風也會起霧,一路就得這樣調來調去的.... |
http://shopping.pchome.com.tw/?mod=item&func=exhibit&IT_NO=DEAM07-A26386557&SR_NO=DEAD2T&ROWNO=8
最近 SOFT 99 配合 PCHOME 特價 這個很好用的啦 |
挖~才正想發文問ㄋ~我的也是超容易起霧ㄉ~尤其是下雨天又冷天~如果車內再多坐幾個人的話~很快就起霧ㄌ~連開前除霧或冷氣都沒用~~而且我發覺我前檔下面的出風口沒風耶~冷氣也是有時冷有時不冷~還有我腳下的出風口就算開冷氣出來的風也有點熱熱ㄉ~是不是有問題阿~先試試大大教的方式先好ㄌ~[br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 james7766 在 2010年02月22日 11:30pm 時新增 -=-=-=-=-
還有是不是開內循環比較會起霧啊?? |
看電視購物講的很厲害的樣子,擦在安全帽像是鹹蛋超人。 |
介紹ㄧ下防霧劑給我.
因為,我的前擋內有貼隔熱紙,擦了肥皂水,沒用,將出風口貼膠帶封起來,也沒用= =. 我確定我沒有用錯.^^ 只要開冷氣就正常了.唉... |
以前在東北角工作
一到下雨天也是一樣的毛病 那邊冬天又冷到靠北... 外面雨霧大又不能不開除霧 只能開冷氣硬撐 變成車外冷...車內更冷orz 現在在嘉義好天氣比較多 起霧也懶得理它了 不過要根治可能真的要拆風箱看看了 |
我今天也牽去看ㄌ~目前還在檢查中~等整個弄好後再祥細告知,目前得到以下的結果供參考.也請多多指教~~
1. 我腳下的出風口為何會有熱風? 是因為我開Auto,然後溫度調在26幾度~如果你的車內溫度很冷~可能已經低於26度的話~那個熱風是用來幫你做調節的~讓你的車內溫度可以達到26度。 所以並沒有壞喔, 測試方式:不要開Auto,然後把溫度直接調到最低再去摸看看,應該可以明顯感覺沒有熱風。 2.我的冷氣不冷,是怎麼回事?如何讓你的冷暖氣不容易壞? 我請師傳幫我量一下溫度,最低只有9度,正常來講要6度,所以直接就就幫我灌冷媒,灌後再量一次,已經可以到6度,也可以聽到壓縮機到達6度會不運轉的聲音,然後等到他又到差不多9度他又開始運轉的一個循環。這表示冷媒可能有漏,這部分等這次灌完後,經過一段時間再看看。另外,因為我的冷氣出風口的風量不大,可能因為的濾網有問題,所以需要更換,所以直接一起檢查冷媒有沒有漏,不然拆就要工資了。 如何讓你的冷暖氣不容易壞? 冷暖氣的開關不要全部都開到冷氣底~平常時開在一半即可~然後去調溫度和風量,真的不夠熱或不夠涼再去調整那個開關~~ 夏天的話怎麼樣開冷氣可以比較快涼? 我覺得我的E36涼得很慢~~因為底盤的海綿也厚~加上黑色皮椅益吸熱,所以開車時,可以先把車窗搖下來~然後風量和溫度轉比較低,為什麼要轉在比較低(因為在集冷氣),意思就是說溫度開低一點然後讓他在出風口內部先聚的比較冷~開強風的話一下就把冷氣帶出來~一帶出來又被外面的熱空氣吸收~就會比較慢冷~所以等行走一段路時在在把車窗關上~然後把風量開大~嘿嘿~就會發現冷氣一下的噴出來囉~在加上車內的溫度剛剛在窗戶搖下時和車子行進時~被外面的風給帶走ㄌ~所以車子會比較快涼~~哀~夏天熱得要死~真的是冷涼卡好~~ 3. 我的前檔出風口沒有風~XD~可能原因還在查,等知道後再來回覆吧~4. 最重要的起霧問題,為何會起霧?怎麼消霧? 起霧是因為車外面冷,車裡面熱,所以車內的熱空氣會在車內玻璃上結成霧,所以需要開冷氣來降低車內溫度,但也有人是在開車前先用暖氣把玻璃給吹熱,意思就有點像家中的浴室玻璃可以用熱來除霧。 題外話,還有車外起霧,那就是車內冷,車外熱,這時霧會結在車外玻璃上,但用雨刷刷一下就好ㄌ~ [br][br]-=-=-=-=- 以下內容由 james7766 在 2010年02月25日 06:24pm 時新增 -=-=-=-=- 補充一下~車外起霧~不是只用雨刷刮一下~因為那是短暫的光明~應該是把車內的溫度調高~ |
另外,我的問題目前暫時解決了,前幾天去hamber33家聊天,剛好問他他有穩潔,我就用穩潔把內檔擦乾淨,雖然我內檔有貼隔熱紙,不過擦乾淨之後,改善的非常明顯,已經到了我可以接受的滿意程度了,提供給各位參考. |
ps:前擋是噴裏面喔 |
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:57 AM。 |
