舊 2013-03-07, 05:37 AM   #1
wen123
註冊日期: 2013-02-26
文章: 49
車型: E46 325ci
請各位大大幫忙解惑
小弟的車是02年325ci美規的!最近買了這台車之後~常常就會亮引擎燈~讀了故障碼都是2項清除之後~開一開又亮~不過車子行駛引擎都很正常!已經插電腦N次了~還是亮燈~故障碼:227 汽缸組1燃油調整超過充許範圍228 汽缸組2燃油調整超過充許範圍請ˋ達人ˊ幫幫我解決227~228這2項問題不然每次亮燈都怕怕的!
wen123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 08:38 AM   #2
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
所以插電腦的店家建議要換什麼?
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-03-07, 09:01 AM   #3
wen123
註冊日期: 2013-02-26
文章: 49
車型: E46 325ci
店家說~查到就"匯花起啊”!好像是二次進氣那邊的!所以想說問看看有沒有其他人跟我一樣的問題!
舊 2013-03-07, 10:40 AM   #4
文章: 21,930
P0171,BMW 227, System Too Lean (Bank 1)
P0174,BMW 228, System Too Lean (Bank 2)
BMW六缸引擎的含氧偵測是分為前3缸 (Bank 1)跟後3缸 (Bank 2)二組!!
你的車亮227跟228 就是P0171跟P0174 故障碼!!
表示你在行駛當中的某一段時間電腦偵測到進風量過大,就是供油過稀,已超過電能修正的範圍!!
因為它只是某一個時間點,不是有零件故障,所以只有故障碼記錄在電腦裡,並不會亮故障燈!
一般都是一些真空管路(尤其是位在管路下方看不到的)龜裂有漏氣..!
引擎多吸了一些沒經過空氣流量計計算的空氣才會造成供油過稀!!
舊 2013-03-07, 01:04 PM   #5
wen123
註冊日期: 2013-02-26
文章: 49
車型: E46 325ci
嗯嗯!感謝小樂大~~我在請保養場試試看!謝謝您~~感激不盡!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:38 PM
