335水溫多少過高呢?
2013-01-11, 09:50 PM
妧妧
註冊日期: 2012-11-29
車型: 335CI
335水溫多少過高呢?
請問一下,335水溫99度算高嗎?水溫應該維持多少呢?
妧妧
發送悄悄話給 妧妧
查找 妧妧 發表的更多文章
2013-01-12, 12:38 PM
妧妧
註冊日期: 2012-11-29
車型: 335CI
有人知道嗎?
妧妧
發送悄悄話給 妧妧
查找 妧妧 發表的更多文章
2013-01-12, 05:03 PM
Ralphwang
註冊日期: 2012-11-21
文章: 119
我的330大概最高到97度就會降溫了
Ralphwang
發送悄悄話給 Ralphwang
查找 Ralphwang 發表的更多文章
2013-01-12, 07:50 PM
dany_hsieh
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
不會一直上去就好了吧!
dany_hsieh
發送悄悄話給 dany_hsieh
查找 dany_hsieh 發表的更多文章
2013-01-12, 08:41 PM
jawc
註冊日期: 2011-07-24
N55 引擎是在 110〜115度左又
jawc
發送悄悄話給 jawc
查找 jawc 發表的更多文章
2013-01-13, 12:14 AM
妧妧
註冊日期: 2012-11-29
車型: 335CI
所以溫度有穩定代表沒關係吼?謝謝各位解答^_^
妧妧
發送悄悄話給 妧妧
查找 妧妧 發表的更多文章
2013-01-13, 12:29 AM
jawc
註冊日期: 2011-07-24
Sorry 我看錯了,我指的是油溫不是水溫喔
jawc
發送悄悄話給 jawc
查找 jawc 發表的更多文章
2013-01-13, 12:34 AM
妧妧
註冊日期: 2012-11-29
車型: 335CI
恩!我說的是水溫哦!!
妧妧
發送悄悄話給 妧妧
查找 妧妧 發表的更多文章
2013-05-24, 09:32 PM
海與藍天
註冊日期: 2013-03-25
文章: 112
車型: e92 335ci
我也想知道這個問題??
莫道人間多煩事~知足便是清閒時^^
:D
:D
海與藍天
發送悄悄話給 海與藍天
查找 海與藍天 發表的更多文章
2013-05-24, 10:57 PM
whm996
註冊日期: 2011-08-29
文章: 197
車型: 36M3,335cic,GTI 6
335不是沒水溫表嗎?
whm996
發送悄悄話給 whm996
查找 whm996 發表的更多文章
2013-05-24, 11:10 PM
威雀弟
註冊日期: 2013-05-22
文章: 109
車型: E60 518D
海與藍天
我也想知道這個問題??
威雀弟
發送悄悄話給 威雀弟
查找 威雀弟 發表的更多文章
2013-05-25, 09:04 AM
海與藍天
註冊日期: 2013-03-25
文章: 112
車型: e92 335ci
有大大可以幫忙回答嗎????
莫道人間多煩事~知足便是清閒時^^
:D
:D
海與藍天
發送悄悄話給 海與藍天
查找 海與藍天 發表的更多文章
2013-05-25, 10:42 AM
tsaicl
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
http://kayoproducts.en.alibaba.com/p...335i_535i.html
改裝品
tsaicl
發送悄悄話給 tsaicl
查找 tsaicl 發表的更多文章
2013-05-25, 11:23 AM
Goodman
註冊日期: 2012-08-09
文章: 39
車型: 328i
看到f30的溫度錶上的指針,指到華氏160 和 250中間穩定狀態,始終都以為是水溫度數,翻閱手冊上告知是油溫計,是否沒有水溫計?
Goodman
發送悄悄話給 Goodman
查找 Goodman 發表的更多文章
2013-06-03, 01:35 PM
bigpaul
註冊日期: 2011-04-08
文章: 89
車型: 335I
海與藍天
有大大可以幫忙回答嗎????
335 電子式水Pump 會自動依照引擎狀態調整溫度, 一般來說溫度範圍如下
• 108°C ECO mode
• 104°C Normal mode
• 95°C High mode
• 90°C High + map-thermostat mode
參考出處E90 post
bigpaul
發送悄悄話給 bigpaul
查找 bigpaul 發表的更多文章
2013-10-11, 09:46 AM
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
這樣突破性的產品明年諾貝爾獎非你莫屬了
拼圖
發送悄悄話給 拼圖
查找 拼圖 發表的更多文章
2013-10-11, 09:58 AM
風之快意
註冊日期: 2008-01-20
住址: 台中縣
文章: 592
車型: F54 R60 E46
拼圖
這樣突破性的產品明年諾貝爾獎非你莫屬了
加1:D
哇叫小裕
請大家多多指教:L
風之快意
發送悄悄話給 風之快意
查找 風之快意 發表的更多文章
2013-10-11, 07:58 PM
dany_hsieh
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
搞不清楚這位是來做生意,還是來破壞人家商譽的!
dany_hsieh
發送悄悄話給 dany_hsieh
2015-02-02, 12:05 PM
goodjob
註冊日期: 2015-01-03
文章: 112
車型: BMW
昨天剛買簡易型的OBD2偵測器連接手機軟體Torque,晚上室外溫度大概16度,測了一下水溫
怠速沒開冷氣約100~100度左右
行駛有撞風大概在90度上下
有開冷氣好像就會低於90度
不知道有甚麼辦法可以有效降低水溫呢? 增加風扇或是加大水箱?
goodjob
發送悄悄話給 goodjob
查找 goodjob 發表的更多文章
2015-02-02, 01:00 PM
cutecool327
註冊日期: 2014-11-30
住址: 中壢.....
文章: 39
我是335.....我怠數的時候..會跑到105最高....有行駛時 90以上100下
cutecool327
發送悄悄話給 cutecool327
查找 cutecool327 發表的更多文章
2017-08-10, 11:40 PM
游榮杰
註冊日期: 2014-08-15
車型: 335i
n54热量管理系统
cutecool327
热量管理系统
四个受特性曲线控制的温度范围
N54 发动机的发动机控制单元根据需要控制
冷却液泵:
l 冷却需求较低且车外温度较低时功率较小,
l 冷却需求较高且车外温度较高时功率较大。
在某些情况下甚至可以完全关闭冷却液泵,例
如在暖机阶段让冷却液迅速加热时。但是只有
在不接通暖风且车外温度允许时,才能实现上
述操作。在调节发动机温度方面,该冷却液泵
的工作方式也与传统冷却液泵不同。以前节温
器只考虑当前温度。
现在发动机控制单元内的软件有一个计算模
型,该模型可以根据负荷情况考虑气缸盖温度
的变化趋势。除节温器特性曲线控制外,热量
管理系统还可通过不同特性曲线控制冷却液
泵。因此发动机控制单元可根据运行状况调节
发动机温度。这意味着可以实现四种不同的温
度范围:
l 108 °C 经济模式
l 104 °C 正常模式
l 95 °C 高级模式
l 90 °C 高级 + KFT 模式。
发动机控制单元根据行驶状况识别出经济模式
(ECO)时,控制系统就会设置较高的气缸盖
温度(108 °C)。由于在该温度范围内发动机
内部摩擦减小,因此发动机运行时的燃油需求
相对较低。
温度升高还有助于降低负荷较低情况下的耗油
量。处于高级和KFT 模式时,驾驶员希望利
用最佳发动机功率。为此系统将气缸盖温度降
至90 °C。这样可以提高容积效率,从而增大
发动机扭矩。发动机控制单元此时可根据当前
运行状况设置一个特定温度模式。从而能够通
过冷却系统影响耗油量和功率。
上述温度仅代表一个目标值,能否达到该目标
值取决于多种因素。最重要的不是准确达到这
个温度。
在每一个温度范围内都会产生降低油耗并提高
功率的效果。冷却系统的作用是,根据发动机
运行的当前框架条件提供最佳的冷却功率。
游榮杰
發送悄悄話給 游榮杰
查找 游榮杰 發表的更多文章
2017-08-11, 05:25 AM
andy315
註冊日期: 2016-08-30
住址: 岡山
文章: 240
開啟溫度為97
andy315
發送悄悄話給 andy315
查找 andy315 發表的更多文章
2017-08-11, 08:04 AM
Alvin Liu
註冊日期: 2016-12-25
文章: 77
車型: E90 335i
cutecool327
我的約莫也是在這範圍內
Alvin Liu
發送悄悄話給 Alvin Liu
查找 Alvin Liu 發表的更多文章
02:59 PM
