舊 2012-05-25, 11:25 PM   #1
E36-阿維
註冊日期: 2012-02-13
文章: 39
車型: e36 325 2D
E36 方向盤問題請教
請問E36要換裝這款無氣囊方向盤是不是線圈也要跟著換?
E36-阿維 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-26, 07:41 AM   #2
文章: 21,929
你的E36是幾年幾月的!!
E36 的方向盤線圈有分年份..
1994/09以前跟以後!!
舊 2012-05-26, 10:16 AM   #3
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
無氣囊..就不需要線圈了,不是嗎?
台中tony 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-26, 10:34 AM   #4
文章: 21,929
不對...
因為還要有叭叭的線路!!
舊 2012-05-26, 10:58 AM   #5
Joshia
註冊日期: 2006-02-07
文章: 42
車型: E-36 325ise
小樂站長真的是BMW達人>有問必答!站上有你真好!
Joshia 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-26, 06:50 PM   #6
E36-阿維
註冊日期: 2012-02-13
文章: 39
車型: e36 325 2D
感謝站長的回答,小弟是94/9月後的
去問保養廠得到的答案跟站長講得一樣,需要另外叭叭的線路
可是保養廠說沒現料,要訂料一個月才會到...
請問有人知道哪邊買得到嗎???
小弟不想等1個月.....
舊 2012-05-26, 09:49 PM   #7
台中tony
註冊日期: 2002-10-31
文章: 301
不對...
因為還要有叭叭的線路!!
叭叭不是靠底座最外圈那銅片與方向機柱上有個銅接點接觸嗎?
看板主po的照片上面也有那一圈...
有點搞迷糊了...呵..
這是無氣囊的零件圖..上面的確沒線圈耶..只有一個底座..
http://www.realoem.com/bmw/showparts...10&hg=32&fg=35
http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=32&fg=35
有氣囊的就有提到..
http://www.realoem.com/bmw/showparts...92&hg=32&fg=35
此篇文章於 2012-05-26 09:59 PM 被 台中tony 編輯。
舊 2012-05-26, 09:59 PM   #8
herrybb
註冊日期: 2011-09-02
文章: 170
一直很想知道36可以裝e90的方向盤嗎....
herrybb 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-28, 01:46 AM   #9
作者: E36-阿維 查看文章
感謝站長的回答,小弟是94/9月後的
請問有人知道哪邊買得到嗎???
小弟不想等1個月.....
可以用改的..加裝一個銅片.一邊鎖線路那邊..一邊讓他扺住方向盤那個銅片即可...我之前的E36就是這樣弄...
舊 2012-05-28, 10:10 AM   #10
文章: 21,929
作者: E36-阿維 查看文章
感謝站長的回答,小弟是94/9月後的
請問有人知道哪邊買得到嗎???
小弟不想等1個月.....
我覺得...是修車場不想幫你改的推拖之詞..!!
因為其實跟本沒在這個東西可以訂!!
因為你的車方向盤是線圈的,而你買的方向盤是簧片的,它沒有安全氣囊要接線就只有一條車子的叭叭喇叭線..
其實只要在原車身那邊接方向盤的線路中找到那一條喇叭線,把它接出來..直接接到你要改的方向盤中,就可以了..線留長一點,就不用怕它轉斷掉了!!
這應該跟喜美改賽車方向盤一樣的手法,沒有什麼技術才對!!
舊 2012-05-28, 10:32 AM   #11
承先
承先 的頭像
註冊日期: 2010-09-15
文章: 36
找小樂站長改好了^^
承先 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-28, 10:39 AM   #12
慢半拍
註冊日期: 2011-02-13
住址: 北區
文章: 1,217
車型: E36 318ti E46 320
作者: E36-阿維 查看文章
感謝站長的回答,小弟是94/9月後的
請問有人知道哪邊買得到嗎???
小弟不想等1個月.....
94/9月的車是有配備氣囊的方向盤
要改成照片上的方向盤
二個方向盤中心的螺絲孔不ㄧ樣大
可能需要換槍管
慢半拍 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-28, 11:47 AM   #13
文章: 21,929
作者: 慢半拍 查看文章
94/9月的車是有配備氣囊的方向盤
要改成照片上的方向盤
二個方向盤中心的螺絲孔不ㄧ樣大
可能需要換槍管
是一樣的啦!!
舊 2012-05-28, 12:25 PM   #14
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
作者: 阿吉 查看文章
原廠有個伸縮銅棒帶線,方向機座上也預留有銅棒座,插上銅棒座,線路接上喇叭,再上方向盤即可,免線圈。:D
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:29 AM
