[求助]請教我的E34 出現coolant Level 這是什麼意思
2004-05-23, 08:21 PM
timothy
註冊日期: 2004-05-18
文章: 72
感謝
timothy
發送悄悄話給 timothy
查找 timothy 發表的更多文章
2004-05-23, 09:29 PM
timothy
註冊日期: 2004-05-18
文章: 72
如題
timothy
發送悄悄話給 timothy
查找 timothy 發表的更多文章
2004-05-23, 09:49 PM
小豪
文章: 982
車型: E36 慢跑式樣
檢查水箱的水看看吧!!
小豪
發送悄悄話給 小豪
查找 小豪 發表的更多文章
2004-05-23, 09:54 PM
Kevin530
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
贊助: 2007、2008 、2010、2012
我幫你查了原廠 E34 車主手冊後, 發現沒有 Coolant level, 但有 Coolant temp,
在第 32 頁有寫關於以下訊息:
紅色: COOLANT TEMP 代表引擎過熱,立即停車熄火,讓引擎冷卻. ^_^
你 check 一下是否水溫過高?? E34 須顧好水溫與冷氣系統.
Kevin 5/23
Kevin530
發送悄悄話給 Kevin530
查找 Kevin530 發表的更多文章
2004-05-23, 10:00 PM
timothy
註冊日期: 2004-05-18
文章: 72
在第 32 頁有寫關於以下訊息:
感謝您 我看過是Coolant level, 沒錯ㄚ但不知是什麼問題唉
timothy
發送悄悄話給 timothy
查找 timothy 發表的更多文章
2004-05-23, 10:03 PM
Kevin530
註冊日期: 2002-12-22
文章: 1,618
車型: F10 528iX
Coolant level 的話, 依字面來推的話, Level 有水平面之義, 你可能要 check 一下水箱水的液面高度, 順便檢查一下水箱是否正常, 順便水龜也 check 一下. ^_^
Kevin 5/23
Kevin530
發送悄悄話給 Kevin530
查找 Kevin530 發表的更多文章
2004-05-23, 11:04 PM
hunter
註冊日期: 2002-10-02
住址: 二省道
文章: 1,619
車型: e34-6mt
副水箱蓋打開看看ㄅ~~
應該是水位太低ㄌ
如不是水位太低....
應該就是感應器或動態偵測電腦ㄉ問題(我ㄉ車就是)
hunter
發送悄悄話給 hunter
查找 hunter 發表的更多文章
2004-05-24, 03:47 AM
台中小謝
註冊日期: 2004-05-04
住址: 台灣中部地區
文章: 359
車型: E34~E36~E46~F30
感應器或動態偵測電腦ㄉ問題應該就是
台中小謝
發送悄悄話給 台中小謝
訪問 台中小謝 的個人網站
查找 台中小謝 發表的更多文章
2004-05-24, 04:17 AM
jerry999
註冊日期: 2003-08-04
文章: 157
我上次因為下水管接頭漏水
水箱水位過低就出現Coolant level
如果水位正常那就是感應器故障了吧
jerry999
發送悄悄話給 jerry999
查找 jerry999 發表的更多文章
2004-05-24, 05:00 PM
小天
註冊日期: 2004-01-30
住址: 高雄縣
請教DIP DEAM是什麼警訊?
小天
發送悄悄話給 小天
訪問 小天 的個人網站
查找 小天 發表的更多文章
2004-05-24, 07:33 PM
連長
註冊日期: 2002-09-30
文章: 2,926
車型: E34-540
小天
2004/05/24 05:00pm
請教DIP DEAM是什麼警訊?
大燈的問題......有沒有改HIDㄚ.......
連長
發送悄悄話給 連長
查找 連長 發表的更多文章
2004-05-24, 11:32 PM
timothy
註冊日期: 2004-05-18
文章: 72
今天牽去檢查原來是熱水閥接頭老化斷裂了,換上新的花4200大洋供各位參考
timothy
發送悄悄話給 timothy
查找 timothy 發表的更多文章
2004-05-25, 12:20 AM
hunter
註冊日期: 2002-10-02
住址: 二省道
文章: 1,619
車型: e34-6mt
小天
2004/05/24 05:00pm
請教DIP DEAM是什麼警訊?
燈泡燒掉啦
如有改hid....這是正常低啦....我車上ㄝ素啦
hunter
發送悄悄話給 hunter
查找 hunter 發表的更多文章
2004-05-25, 11:25 AM
小天
註冊日期: 2004-01-30
住址: 高雄縣
hunter
2004/05/25 00:20am
燈泡燒掉啦
哥哥啊!我還沒換HID,在等你哪。
小天
發送悄悄話給 小天
訪問 小天 的個人網站
查找 小天 發表的更多文章
07:43 AM
