舊 2013-02-08, 12:00 AM   #1
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
車型: E36 "330"CI EURO
含氧感知器位置問題!?
請問一下如果6缸車第1支含氧(感知1、2、3缸)插到第2支含氧(感知4、5、6缸)位置!而第2支含氧(感知4、5、6缸)插到第1支含氧(感知1、2、3缸)位置!這樣會不會出現異常!?
進化趕不上變化...:L:L:L
a_kan 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-08, 03:12 AM   #2
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
電腦分兩支含氧來調整供油~~~
交換的話~~會不會
123的數據~~調整到456的供油~~
456的數據~~調整到123的供油~~
這樣電腦會錯亂吧!!
直接進入供油開放模式~~
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001846535600
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-08, 09:05 AM   #3
文章: 21,929
交換後如果電腦偵測到1-3缸的供油不足(實際上是插在4-6缸),就會對1-3缸增加供油量,加強供油後,電腦會偵測到4-6缸太多(實際上是插在1-3缸),就會對4-6缸減少供油..
會導致原本供油不足的4-6缸會更沒油,1-3缸給太多..
低速時,會亮含氣超過修正的故障碼...
高速時,應該會直接縮缸給你看吧!!!
舊 2013-02-08, 09:29 AM   #4
JK-ALPINA
JK-ALPINA 的頭像
註冊日期: 2012-02-02
文章: 314
車型: E36 325
順便請教那如果換了改裝頭段含氧的位置與原廠的有差異是否會對供油影響很大!!
因有朋友換了6缸改裝頭段怠速排氣非常辛辣,是否將含氧位置調整後即可解決??
JK-ALPINA 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-08, 10:36 AM   #5
文章: 21,929
辛辣是觸媒的關係!!!
舊 2013-02-08, 11:32 AM   #6
sasaya0119
sasaya0119 的頭像
註冊日期: 2012-09-18
文章: 115
請問,有改金屬觸煤會辣嗎?
辛辣是觸媒的關係!!!
sasaya0119 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-08, 11:56 AM   #7
weichi80
weichi80 的頭像
註冊日期: 2012-11-30
車型: E38 740IL
小弟以為,O2的作用在於判斷A/F的濃,薄。
除非原本就有改裝,導致ECU無法辨別目前的實際A/F
才有可能導致123,456的供油不一致!
交換的問題我想差異不大,一樣是判別A/F
濃~減少噴油,薄~增加噴油.....如此而已。
不過~只建立在供油正常的情況下!!!
如果像樂大所說,原本一邊就不足,是否在行車上就已經有症狀出現?
抖動,無力,耗油,三腳,亮燈....。
真的如此,就是像樂大所講的,
456缸太濃無力還有可能火星塞被噴濕點不著火
123缸稀薄燃燒準備出怪手
小弟 一知半解,也還沒擁有bmw,有錯還請前輩指教。
weichi80 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-08, 12:51 PM   #8
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
286 頭段:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...26&hg=11&fg=50
286 中段:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...29&hg=18&fg=10
如果照這零件圖比對來看 排氣歧管 #1 料號 11621403394 (氣缸1-3) 是不是要對應含氧感知器 #26 料號11781401276 (570MM) 這條!?
排氣歧管 #2 料號 11621403395 (氣缸4-6) 是不是要對應含氧感知器 #28 料號11781747005 (360MM) 這條!?
進化趕不上變化...:L:L:L
舊 2013-02-08, 01:31 PM   #9
文章: 21,929
你看ETK上的圖是有點不太清楚的!!
要看實車上的排氣管位置比較不會有問題
這張圖可以看出來,1-3缸的頭段下到中段時是位於車子的右邊(乘客座),4-6缸是左邊(駕駛座)的那支管子
把中段的圖轉一下,你就可以看出...
#26是用來偵測左邊(駕駛座)的那支管子就是4-6缸
#28是用來偵測右邊(乘客座)的那支管子就是1-3缸
舊 2013-02-08, 02:26 PM   #10
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
你看ETK上的圖是有點不太清楚的!!
要看實車上的排氣管位置比較不會有問題
把中段的圖轉一下,你就可以看出...
樂大~ 第2張圖有點奇怪? 中段應該下來S型彎處好像相反!? 從車頭看應該是從左邊開始S型彎屈... 頭段出口在左邊! 你這張從右開始向左彎,這樣應該會變側排吧!?
進化趕不上變化...:L:L:L
此篇文章於 2013-02-11 02:46 AM 被 a_kan 編輯。
舊 2013-02-09, 12:08 AM   #11
lightblue
註冊日期: 2011-02-28
文章: 65
樂大:
順便請問一下,e36 286 排氣味道很臭,油耗非常重,市區1000 98只能跑100多,已更換過流量計,水龜
火星塞,2個o2仍然沒有改善,還有哪裡可能導致供油過濃?目前有改晶片,沒改晶片前也是一樣
或是有何種方法可以去查出是哪裡出問題?或是接電腦,數值應該在哪裡才算正常 謝謝
lightblue 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-09, 03:04 AM   #12
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
已找到正確位置!感謝各位...:L
進化趕不上變化...:L:L:L
此篇文章於 2013-02-11 01:57 AM 被 a_kan 編輯。
舊 2013-02-11, 02:34 AM   #13
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
作者: lightblue 查看文章
樂大:
To lightblue:
圖1:供油變化電壓! >1.2 過濃! 1.0 正常! <0.8 過稀!
圖2:含氧作動時偵測電壓! 正常是 0.15~0.89V 跳動!
你現在含氧零件是原廠? BOSCH? 還是其他 OEM品?
進化趕不上變化...:L:L:L
舊 2013-02-12, 01:01 AM   #14
lightblue
註冊日期: 2011-02-28
文章: 65
bosch 原廠 謝謝
舊 2013-02-12, 02:51 AM   #15
a_kan
a_kan 的頭像
註冊日期: 2011-02-28
文章: 338
是這料號嗎!?
進化趕不上變化...:L:L:L
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:54 PM
