舊 2013-01-07, 12:46 AM   #1
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
不好的預感
小弟遷這台中古e46 2D也3個星期了,
一遷回來大保養都有做,
換機油時,我刻意剛剛好加到油尺的上限(中間那約一公分區塊頂端),
每兩三天就會檢查一次,三個星期來,每次看幾乎真的都沒什麼下降,
以為這顆引擎是OK的,
但今天再看油尺的時候,瞬間掉到那區塊的中間,也就是說瞬間少了3~4mm
停車量測的地方都一樣,重複插了幾次,也都是在區塊中間,
唯一的想法,就是會不會吃機油了?
但是也不可能一兩天瞬間吃那麼多(下降約3~4mm),
所以想請問各位神通廣大的前輩,
1.到底發生什麼事了?
2.除了油尺檢查以外,還有沒有其他檢查有無吃機油的方式呢?
以上,拜託了!
kenny123 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 12:55 AM   #2
rex570826
rex570826 的頭像
註冊日期: 2011-03-25
文章: 1,758
吃機油排氣管會冒藍煙~~還有機油吃太希也會喔
rex570826 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 01:05 AM   #3
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: rex570826 查看文章
我看過顏色了,確定是白煙,就跟抽菸的顏色一樣,
機油我吃10W 40的,因該不會太稀
不解的是,突然下降3~4mm @@"
舊 2013-01-07, 01:19 AM   #4
白馬 的頭像
若有換油芯的話引擎運轉下去少一些些還算正常!!
職業:
優質中古車尋車高手
LINE ID:0911119728
TEL:0911-119728
白馬 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 01:26 AM   #5
fffff1234519
fffff1234519 的頭像
註冊日期: 2012-05-20
車型: E46 320 2.2
冷車熱車準確度也有差喔
還有時間點要說一下(幾月幾號量的,後來又是甚麼時候量的)
車跑久了機油少一些些都算是正常的
fffff1234519 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 02:09 AM   #6
LOOK E38
註冊日期: 2012-11-27
文章: 207
10W40 很少是全合成的! 先確定一下是否換有 FULLY 或是100%的機油 ,或是根本是滴在地上了.... 可以檢查火星塞那邊是否有漏油! 10W40半合成對於BMW高溫車來說一定多少會燃燒! 不然就換5W50全合成的吧! 或是怕吃就用10W60全合成
LOOK E38 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 08:31 AM   #7
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: fffff1234519 查看文章
冷車熱車準確度也有差喔
車跑久了機油少一些些都算是正常的
大大,
我牽車回來後,幾乎2、3天量一次,
每次都到家停好車時量的(熱車時),
我知道慢慢的減少一點點是正常的,
之前量也都沒異狀,
但我的情況是,前天油尺上突然瞬間減少3~4mm,
所以才覺得納悶
舊 2013-01-07, 08:34 AM   #8
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: LOOK E38 查看文章
火星塞那邊我會去檢查看看的,
外觀地上已檢查過,並無漏油,
若是上述情況發生,應該也不會導致瞬間油齒下降3~4mm,
所以還在納悶中@@”
舊 2013-01-07, 08:44 AM   #9
mchou13
mchou13 的頭像
註冊日期: 2012-01-06
文章: 112
第一次量滿格機油 到 這次 少3~4cm 你是開了 幾公里?
mchou13 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 08:57 AM   #10
阿chiang
註冊日期: 2012-07-13
檢查汽缸蓋墊片周邊有無滲油油漬,繼續量幾次確定有無再減少~~
阿chiang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 09:54 AM   #11
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: mchou13 查看文章
報告:
約跑了約2300km,
量了約7~8次都沒異常,都在油齒頂端,
這一兩天突然油齒下降約3~4mm @@”
舊 2013-01-07, 09:58 AM   #12
kenny123
註冊日期: 2012-12-07
文章: 381
作者: 阿chiang 查看文章
引擎周遭無滲油
如有滲油,應該不至於一天就減少3~4mm @@"
舊 2013-01-07, 11:26 PM   #13
Ralphwang
註冊日期: 2012-11-21
文章: 119
在另外一篇 看到站長 樂大回的
吃機油.....如果
大摧會冒煙的,就是汽油油封或活塞環........
大摧不會冒煙的,但是吃機油的就是油氣分離器壞了!
Ralphwang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 11:38 PM   #14
gtrrrr2002
gtrrrr2002 的頭像
註冊日期: 2011-09-04
住址: 風.之.城
文章: 205
車型: e39 530i e91 .320d
因該正常的吧!現在是冬天沒很多機油沒少就還好
gtrrrr2002 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 11:43 PM   #15
浩劫
浩劫 的頭像
註冊日期: 2006-12-21
住址: 南彰化
文章: 620
唉喲。都不懂他的明白
他的重點是為啥瞬間。瞬間少了3~4mm
浩劫 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-07, 11:47 PM   #16
雄仔
註冊日期: 2008-04-18
文章: 432
車型: E53 X5
會不會車停在斜坡量阿.不然忽然少那麼多.早就有異狀了
雄仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 03:55 AM   #17
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
熄火後應該要等個十五、二十分鐘再量。
如果沒有冒藍煙也沒有外漏到地上讓人看的見,一天的時間要突然少那麼多真的有點詭異,大大有趴下去看看底盤有沒有油漬呢?
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-29, 12:52 AM   #18
mchou13
mchou13 的頭像
註冊日期: 2012-01-06
文章: 112
不知 樓主 問題現在處理得如何了
舊 2013-01-29, 01:07 AM   #19
腦廢是嗎
腦廢是嗎 的頭像
註冊日期: 2008-11-19
住址: 基隆
文章: 481
車型: E36 M\\\ Euro
機油蓋有蓋好嗎...?
腦廢是嗎 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-29, 01:44 AM   #20
章魚丸子
註冊日期: 2008-10-05
文章: 201
先不用急真的少很多保養時再好好檢查...
章魚丸子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-29, 08:14 AM   #21
文章: 21,929
最好的檢查方式就是........
過幾天再量看看!!!
舊 2013-01-29, 09:26 AM   #22
casting2
casting2 的頭像
註冊日期: 2012-01-30
住址: 林口
文章: 70
車型: E46 318 TOURING
油氣分離器優先,我的同狀況,換新的就沒事了,供參考
casting2 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-02-03, 02:36 AM   #23
chencp1
chencp1 的頭像
註冊日期: 2013-01-12
住址: 雲林縣
文章: 154
車型: E46 320I 4D
ttttt
chencp1 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:31 PM
