舊 2012-09-04, 02:33 PM   #1
miccha
註冊日期: 2012-06-11
文章: 161
E39 520i單可變如何調高怠速
請問站上前輩, E39 520i單可變引擎要如果調高怠速? 好像不能用電腦修改耶. 目前的怠速約600~650rpm, 我想調到750rpm以解決D檔停車時冷氣風扇起動, 關車窗或轉動方向盤的怠速下降引起的引擎抖動. Thanks
miccha 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-04, 07:51 PM   #2
s3627666
s3627666 的頭像
註冊日期: 2010-05-02
文章: 50
有個方法 用你的黃金右腳踩 <<<<<不要.....打我 酸.....
s3627666 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-04, 08:29 PM   #3
阿東伯
阿東伯 的頭像
註冊日期: 2012-07-28
住址: 嘉義朴子
文章: 93
用右腳補轉速帥ㄛ
一•人因有夢想而美麗,因有慾望而努力,態度決定高度,企圖決定版圖。歡喜做甘願受。
二•純手工蔥油餅製作師傅〜歡迎訂購
三.東石海鮮平價出售
四.店名:溫馨平價咖啡朴子店
地址:朴子市南通路三段719號(阿明羊肉旁)
電話:05-3795068
歡迎加賴:bmwcct520
阿東伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 09:25 AM   #4
miccha
註冊日期: 2012-06-11
文章: 161
真的沒人知道嗎? 樂大應該知道吧.
舊 2012-09-05, 09:34 AM   #5
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
調高車子的怠速~然後來改善這個問題~有點治標不治本吧~!
還是找出問題才是重點吧~空氣流量計拉~電瓶~發電機~壓縮機~!
或是其他有沒有漏真空~才是問題的根本喔~!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 10:11 AM   #6
miccha
註冊日期: 2012-06-11
文章: 161
我有找過3~4家保養廠看這問題都說正常. 空氣流量計作動沒問題, 也換了愛馬龍的100Ah電瓶, 發電機也用電錶量了充電正常, 壓縮機也沒問題, PVC閥也換新了. 怠速都穩穩的在650rpm左右, 不會上下跳動. 只是不知為何D檔停車時冷氣風扇起動, 關車窗或轉動方向盤時怠速會突然下降到550~600rpm左右而引起引擎抖動?
舊 2012-09-05, 10:27 AM   #7
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
火星塞~和考耳??
也都更換~正常???
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 10:37 AM   #8
miccha
註冊日期: 2012-06-11
文章: 161
火星塞也換了CCT購物網的四爪火星塞, 考耳也沒問題. 電腦無故障碼.
舊 2012-09-05, 10:40 AM   #9
文章: 21,929
怠速可以用電腦去重新設定..!
該功能叫 "怠速校正重置"
舊 2012-09-05, 11:49 AM   #10
weia
註冊日期: 2010-02-05
文章: 250
我的E46 M54也是一樣.....入D檔RPM才500....開冷氣600.....
weia 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 11:54 AM   #11
ㄚ庄
ㄚ庄 的頭像
註冊日期: 2011-07-26
文章: 743
那就沒問題啦~我E46 M54 也一樣喔~
D檔~有開到其他電器的話~天窗~窗戶~冷氣~音響~大燈~!
轉速會微微下降~也不會不穩~
打入N檔停紅燈~就會回到約650~700轉~保養廠說這是回饋~是正常的~!
打入N檔~轉速往下掉或是不穩~就不正常~!
參考看看~應該是原廠設定值~也可以請外變保養廠~用電腦編程過~!
讓冷氣或是主機~吃電不要那麼重~(我不知道專業術語)~但是這樣講老闆應該知道怎麼做!
ㄚ庄 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 12:00 PM   #12
阿東伯
阿東伯 的頭像
註冊日期: 2012-07-28
住址: 嘉義朴子
文章: 93
你說的這問題,之前我開E34時有碰到,我是拆下怠數馬達起來用化油劑噴一噴這樣就可以再撐一段時間正常,但是我不知道你的車是不是這毛病
二•純手工蔥油餅製作師傅〜歡迎訂購
三.東石海鮮平價出售
四.店名:溫馨平價咖啡朴子店
電話:05-3795068
歡迎加賴:bmwcct520
阿東伯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 12:15 PM   #13
E60535i
註冊日期: 2012-01-21
車型: E60535
E39的怠速應該是在750才對,我老爸的車就是在E39。另外,這個症狀以前也遇到過,我是先清待速馬達,怠速馬達清完後狀況好一些,但是,當冷氣壓縮機一開之後,轉速還是往下掉,最後,想一想,還是將待速馬達換成新的,後來,我的問題就解決了。
E60535i 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-05, 01:07 PM   #14
miccha
註冊日期: 2012-06-11
文章: 161
怠速可以用電腦去重新設定..!
該功能叫 "怠速校正重置"
樂大, 我之前有請外面保養廠幫忙用電腦修正怠速, 但他們說我的電腦無法修正耶!
舊 2012-09-05, 02:32 PM   #15
文章: 21,929
只能重校正,如果沒效的話,就是怠速馬達的問題了!!!
舊 2012-09-05, 02:41 PM   #16
miccha
註冊日期: 2012-06-11
文章: 161
謝謝樂大, 我再去保養廠試試看.
舊 2012-09-06, 11:16 AM   #17
蕃薯王
註冊日期: 2011-06-15
文章: 149
車型: E39 520i 2.2
怠速太低,有可能是進氣系統塞住,或是積碳,燃燒不完全,油耗應該也不太好吧
蕃薯王 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-24, 05:24 PM   #18
daloo2k
註冊日期: 2009-03-10
文章: 103
作者: 蕃薯王 查看文章
感謝分享....
daloo2k 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:17 AM
