[求助]請問320水溫達112度正常嗎?
2009-10-08, 10:08 AM
nsx
註冊日期: 2007-08-18
請問各位,
小弟的E92-320,利用檢測模式顯示水溫,
發現發動行駛後20-30分鐘之後,停車時水溫便會飆至112度,
行駛中也只降至108度,
請問這樣正常嗎?
雖然電腦沒亮燈,但總覺得粉可怕,
現在還是秋天說,且因為新車,也還不敢拉轉速,
若日後激烈操駕的話不知會升到幾度,
請問各位先進你們水溫都是幾度啊?
還有原廠是設定幾度水龜才會開啟大循環?幾度風扇才會轉?
幾度才會亮警告燈呢?
nsx
發送悄悄話給 nsx
查找 nsx 發表的更多文章
2009-10-08, 10:09 AM
路奧阿魚
註冊日期: 2008-12-21
住址: 台61線...
文章: 1,827
太高....95-100才正常
路奧阿魚
發送悄悄話給 路奧阿魚
查找 路奧阿魚 發表的更多文章
2009-10-08, 11:19 AM
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
E90 320四缸應該算正常!!較高的水溫熱效率較好
拼圖
發送悄悄話給 拼圖
查找 拼圖 發表的更多文章
2009-10-08, 11:34 AM
skylinerte
註冊日期: 2004-10-20
文章: 3,722
車型: E34 3.2
拼圖
2009/10/08 11:19am
嗯嗯!!
似乎近年的BMW,都是如此的設計!~~ :em13:
skylinerte
發送悄悄話給 skylinerte
查找 skylinerte 發表的更多文章
2009-10-08, 02:03 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
贊助: 2009 2010 2011 2012
nsx
2009/10/08 10:08am
請問各位,
行駛中也只降至108度,
您的N46 引擎這樣的水溫是正常的, 不需特別擔心~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-10-09, 05:50 PM
nsx
註冊日期: 2007-08-18
有人說正常,有人說太高,
其實我也覺得太高,
可是新車應該不會有問題吧?
不知有沒同型號e92-320的車主能現身說明一下
nsx
發送悄悄話給 nsx
查找 nsx 發表的更多文章
2009-10-09, 06:06 PM
拼圖
註冊日期: 2005-12-16
住址: 海風冷颼颼
文章: 4,218
nsx
2009/10/09 05:50pm
有人說正常,有人說太高,
其實我也覺得太高,
可是新車應該不會有問題吧?
覺得太高而去想辦法降溫有可能會弄巧成拙,電腦偵測溫度未到正常工作溫度,而想辦法快速到達工作溫度,最明顯的就是油耗的改變
拼圖
發送悄悄話給 拼圖
查找 拼圖 發表的更多文章
2009-11-16, 04:37 AM
Samcbmw
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
E38最高飆到110度 這樣算正常嗎?
平均都在105~108正常嗎?
Samcbmw
發送悄悄話給 Samcbmw
查找 Samcbmw 發表的更多文章
2009-11-16, 05:59 AM
andrew168
註冊日期: 2009-08-14
住址: Taipei 泰山
文章: 848
我的 e39 是 92 ~98 度 但不知 為何 e92 溫度要定這麼高 ?
andrew168
發送悄悄話給 andrew168
訪問 andrew168 的個人網站
查找 andrew168 發表的更多文章
2009-11-16, 12:38 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
andrew168
2009/11/16 05:59am
E92 的N46 引擎設計溫度是這樣設定~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-11-16, 12:39 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
Samcbmw
2009/11/16 04:37am
E38最高飆到110度 這樣算正常嗎?
平均都在105~108正常嗎?
M52 這樣看起來溫度較高~ E38 車系冷卻系統不確定是否有不同設計, 有機會時替您查查看~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2009-11-17, 02:21 AM
happy
註冊日期: 2005-02-13
住址: 桃園縣
文章: 635
車型: 523i
水溫高不見得是壞事..
之前我的e39..98-115度間..好開又省油..
現在修好了..72-95度間..好像鼻塞般..
happy
發送悄悄話給 happy
查找 happy 發表的更多文章
2009-11-18, 02:52 AM
Samcbmw
註冊日期: 2007-01-18
住址: 新竹~中壢之間遊走
文章: 525
車型: E38 W211
Boxy
2009/11/16 00:39pm
感謝Boxy大!
今天到小毛那請他幫我檢查!結果是水歸有問題!
回家路上水溫都在85度左右!
Samcbmw
發送悄悄話給 Samcbmw
查找 Samcbmw 發表的更多文章
2009-11-21, 12:10 PM
Hugo0420
註冊日期: 2009-10-30
文章: 57
嗯嗯 為求【適當】的引擎功能
他會不停的提溫至自己【本身引擎的需求】
就像剛發車 水溫如果過低 他基本上是無法有所作為的
只是板大如果是買新車的話 怎不直接找業代呢?
這樣應該可以問的更清楚唷 ^ ^
Hugo0420
發送悄悄話給 Hugo0420
查找 Hugo0420 發表的更多文章
2009-11-21, 03:50 PM
璘仔
又學到ㄌ~~~
璘仔
2009-12-31, 03:24 PM
內湖阿傑
註冊日期: 2005-03-02
文章: 776
小弟的E46 N46, 今天也特別開到檢測模式看了一下!
一般在市區開大約106~107度! 但是如果停下來等紅綠燈會到大概上升到110度然後在降到107~106度! 不過小弟今晚"水事"不順, 3月換了副水香和節溫器! 10月初換了水箱和溫度sensor! 不過在換完水箱後,將近3個月(跑了5000Km)都沒再去看水箱水! 前幾天突然亮了副水箱水位過低的警示燈害我又擔心起來! 在加了1/2小瓶礦泉水後, 目前都正常! 不過還是毛毛的! 天天觀察我的溫度和水箱水位! 不過有一件事小弟一直很納悶! 水箱基本上不是應該是一個密閉的空間嗎? 雖然我都沒去管它, 不過理論上它不應該少不是嗎??
內湖阿傑
發送悄悄話給 內湖阿傑
查找 內湖阿傑 發表的更多文章
2010-01-04, 10:06 AM
jobo161
註冊日期: 2005-01-03
這是正常的, 免煩惱啦 , 小弟也是N46 , 其實不只N46 , 車友的N42也是一樣 , 好像4缸都是這樣的 , 現在冬天 , 我會開熱氣幫助散熱 , 溫度會馬上降下來 , 但是夏天就無法度了 ...
jobo161
發送悄悄話給 jobo161
查找 jobo161 發表的更多文章
2010-01-04, 11:07 AM
臭弟
註冊日期: 2009-12-28
住址: 基隆
文章: 75
nsx
2009/10/08 10:08am
請問各位,
行駛中也只降至108度,
BMW滴水溫 都差不多這樣 100以上 水龜才會開!
正常滴! 不要擔心 油門可以大力給他 ㄘㄨㄟ ㄌㄨㄟ 企...
:em12: :em12: :em12:
臭弟
發送悄悄話給 臭弟
查找 臭弟 發表的更多文章
2010-01-04, 02:33 PM
Boxy
註冊日期: 2006-01-10
文章: 4,008
內湖阿傑
2009/12/31 03:24pm
一般在市區開大約106~107度! 但是如果停下來等紅綠燈會到大概上升到110度然後在降到107~106度! 不過小弟今晚"水事"不順, 3月換了副水香和節溫器! 10 ...
某處可能有小滲漏, 熱車時因膨脹加壓也抓不到 可能要拆開來才看的到~
Boxy
發送悄悄話給 Boxy
查找 Boxy 發表的更多文章
2012-12-27, 07:43 PM
hatsue
註冊日期: 2011-03-26
文章: 395
車型: e90 330I
我的N52B30A引擎的e90,都平均95~105左右,有次在很冷的天氣才低於90度.結果在某天晚上小塞車時不幸爆上水管,所以有點年紀的BMW都有無預警出怪手的可能lol
hatsue
發送悄悄話給 hatsue
查找 hatsue 發表的更多文章
2012-12-27, 08:09 PM
阿chiang
註冊日期: 2012-07-13
內湖阿傑
為何加礦泉水? 不太好吧~~~
阿chiang
發送悄悄話給 阿chiang
查找 阿chiang 發表的更多文章
2012-12-27, 08:34 PM
拉拉
註冊日期: 2010-10-07
文章: 286
你是個愛車的車主自已會想去了解(你的溫度確實不正常)
冬天温度就達108度那夏天你的溫度不就高達110以上
以你車的問題應是有冷却系統應有微漏吧
拉拉
發送悄悄話給 拉拉
查找 拉拉 發表的更多文章
2012-12-27, 09:12 PM
MCLIUH
註冊日期: 2012-06-29
文章: 381
NSX
請問各位,
行駛中也只降至108度,
請問這樣正常嗎?
雖然電腦沒亮燈,但總覺得粉可怕,
若日後激烈操駕的話不知會升到幾度,
請問各位先進你們水溫都是幾度啊?
幾度才會亮警告燈呢?
一般正常為100c,檢查 cooling water 液位,是否該更換時間過久
MCLIUH
發送悄悄話給 MCLIUH
查找 MCLIUH 發表的更多文章
2017-03-24, 09:44 PM
搗蛋三父子
註冊日期: 2017-02-16
車型: e90 320
我的E90 320I,這兩天我加裝一個有溫度有電壓的電子表(網路上就有),今天跑了一趟台北金山(財神廟),溫度都落在108-111度中間,說真的我也有點怕,但是維修技師說這是正常的溫度。
搗蛋三父子
發送悄悄話給 搗蛋三父子
查找 搗蛋三父子 發表的更多文章
08:41 PM
