舊 2013-01-08, 12:47 AM   #1
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
前後配輪胎問題
各位大大你們好~~
小弟前一陣子購買了仿E92M3的18吋輪框~
這兩天才準備要安裝起來~~
但有一個把我搞的很迷糊的問題 就是我到底該被哪一種尺寸的侖胎才適合?
(小弟友認真的搜尋站上 可是還是沒辦法很肯定..)
我的車是E46 330i 目前的輪框是 前(235-35-19) 後(245-35-19)
補 : (ET值 今天有請 誼澄鋁圈烤漆 的阿德老闆 幫我拆下來看了 前ET38 後ET40) 順便提一下 阿德老闆人很好很熱心 以前也是開E46 對E46好瞭解喔^^
避震是原廠的
現在只有在載滿人+遇到稍大的坑洞才會磨到 一般開車幾乎都沒有問題
那我買的輪框是 前( ET35 + 8.5J ) 後( ET38 + 9.5J)
我目前的設想是:
前(235-40-18)
後(245-40-18) 或是 後(255-35-18)
不知道這樣子的輪胎是不是會掃到輪拱?? 還是有時麼要注意的??
感謝各位大大的指教
已經處理好了 以下為照片:
側面:
前輪:
後輪:
此篇文章於 2013-01-16 11:37 AM 被 mingww 編輯。
mingww 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 01:05 AM   #2
a6688998
註冊日期: 2010-12-12
文章: 208
E46 18前後配大多是前225/40/18後255/35/18...給你參考看看
a6688998 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 01:32 AM   #3
作者: a6688998 查看文章
對..輪胎這樣的配置是標準的...其實鋁圈前8後9比較剛好...必竟輪胎不是太大..
舊 2013-01-08, 02:27 AM   #4
mchou13
mchou13 的頭像
註冊日期: 2012-01-06
文章: 112
作者: a6688998 查看文章
mchou13 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 10:35 AM   #5
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: a6688998 查看文章
感謝!! 但請問一下 255會不會磨到輪拱嗎?
作者: 阿吉 查看文章
請問吉大~~輪胎不是太大的意思是??
作者: mchou13 查看文章
感謝
舊 2013-01-08, 11:22 AM   #6
Mark Chen
註冊日期: 2012-10-09
住址: 新北市板橋區
文章: 89
車型: E93 M3/E46 330I
阿吉會長的意思應該是只9.5J 寬的鋁圈~!起碼可以配265胎寬
可是您是打算裝255胎寬~所以建議是後面鋁圈9J即可
Mark Chen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 11:50 AM   #7
a6688998
註冊日期: 2010-12-12
文章: 208
我的是e39後輪是et15 9.5j配265的胎是不會磨到輪拱...e46的看朋友的大多255也不會磨到輪拱...不過我不確定是9j還是9.5j 的.....
舊 2013-01-08, 11:54 AM   #8
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: Mark Chen 查看文章
我輪圈已經買了 所以沒得選擇了:p
可能我沒有說清楚 我已經有輪框9.5J 可是在煩惱要用哪一種規格的輪胎 才不會磨到
作者: a6688998 查看文章
這個可能還是要看ET值跟J數才知道
舊 2013-01-08, 01:25 PM   #9
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
會不會磨到輪弧~~ET值才是關鍵~~
不同廠牌的255輪胎~~其實寬度也有些許不同~~
後輪9.5J~255~~~ET43比較保險~~有些胎ET38也不會掃到
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001846535600
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 08:37 PM   #10
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: 小獅子 查看文章
會不會磨到輪弧~~ET值才是關鍵~~
寶獅大~~感謝^^
舊 2013-01-08, 08:43 PM   #11
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
經過審慎的考慮 目前決定:
前: 235-40-18 (ET35)
後: 255-35-18 (ET38)
感謝各位大大熱心的回覆!!
舊 2013-01-08, 08:49 PM   #12
jklove1221
jklove1221 的頭像
註冊日期: 2012-11-17
文章: 196
作者: a6688998 查看文章
jklove1221 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 09:00 PM   #13
keta
keta 的頭像
註冊日期: 2011-03-03
文章: 336
車型: 320D TOURING
前225/40/18後255/35/18+1
比較經濟又剛好....
我是頭貼像沈玉琳的沈製作啦!
不是他本人窩!(反正醬大家也好記!)
keta 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-08, 09:22 PM   #14
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
小弟也有考慮過 前:225-40-18 可是考慮到車高 如果換這個規格 我就沒辦法停進去我必須要常常停車的 立體停車場 XD 就剛剛好差1公分
舊 2013-01-09, 02:42 AM   #15
小獅子
小獅子 的頭像
註冊日期: 2006-03-27
文章: 350
車型: E46 328
前面235-40-18如果框8.5J~~
我墊到ET26有時大起伏會掃到內龜喔~~
小獅子 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-16, 11:36 AM   #16
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
再一次感謝各位大大的幫忙~
因為都已經安裝好了 在這邊跟大家分享一下安裝後的狀況
側面:
前輪:
後輪:
舊 2013-01-16, 01:50 PM   #17
Mark Chen
註冊日期: 2012-10-09
住址: 新北市板橋區
文章: 89
車型: E93 M3/E46 330I
作者: mingww 查看文章
再一次感謝各位大大的幫忙~
側面:
前輪:
後輪:
看起來很不錯!!!
都算有切齊了'
舊 2013-01-16, 01:58 PM   #18
小小綠
小小綠 的頭像
註冊日期: 2004-09-18
住址: 台中或斗六
文章: 371
車型: E39 528 慢慢開
很好看^^ !! 我個人比較偏好 225/40/18 ..245/40/18 經濟又實惠
方向盤比較不重手! 後面載重比較Q
小小綠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-01-16, 06:36 PM   #19
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
今天開高速公路的時候 有發現 換線的時候會比較軟 沒有那麼利 :(
可能是前輪 扁平比是40的關係 之前是35 ~~感覺差很多說
不過市區內也是明顯得有比較舒適
舊 2015-04-06, 07:39 AM   #20
chen-328I
註冊日期: 2015-03-19
文章: 32
車型: 328I
挺好看
順道請問 小弟車款是 E46 328I
前輪225 40 R18
後輪 245 40 R18 會使 儀表板 時速 低於實際時速? 最近裝了 GPS 數位式測速器 偵測車速高於儀表板時速 請幫忙解惑
chen-328I 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-04, 03:58 PM   #21
Macos
Macos 的頭像
註冊日期: 2014-04-21
文章: 108
小弟也想弄前後配呀!
視覺效果跟穩定性有差
Macos 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-03-23, 11:06 AM   #22
aries0512
註冊日期: 2004-04-22
文章: 380
前後配通常都如何調胎?翻胎嗎?
aries0512 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-03-23, 01:48 PM   #23
天蠶不變
天蠶不變 的頭像
註冊日期: 2010-09-14
文章: 404
車型: E39 530i
若是單導胎,只能左右調~
天蠶不變 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:56 AM
