舊 2014-02-19, 11:38 PM   #1
小廖
註冊日期: 2009-01-14
文章: 147
E46 04 2.2 故障碼
請站上的神人們可以幫我釐清一下以下的故障碼嗎
Code,Error Frequency,Logistic Counter,RPM Of Occurrence,Description
DME,DME Number: 7528050 Current: 4798.2h Last Cleared: 4780.4h
234,1,40,2112,Catalytic Converter Overall Efficiency Bank 2
52,0,0,0,Solenoid Valve - Exhaust Flap
使用BMWLogger讀到的
小廖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-02-21, 10:25 AM   #2
文章: 21,929
你讀到的故障碼有二個 234、52
234 第二組的觸媒轉換器效率太低..
電腦比較了你的第二組排氣管(靠擋牆這支),前含氧跟後含的數值,發現數值太接近,表示觸媒轉換器有問題!
插電腦查看Bank 2上的前、後含氧的電壓變化,正常時前含氧應該是在0.2 - 0.8v之間,後含氧是在0.45v上下跳動(有的電腦數據會直接x5,所以會變成前1~4v,後2.25v)
52 控制排氣尾管上閥門的電磁閥故障
舊 2014-02-21, 02:37 PM   #3
小廖
註冊日期: 2009-01-14
文章: 147
感謝樂大詳細的解說
但我有點疑問是我車是E46 04 2.2 尾段也有可變閥門嗎
可以再請教樂大一下,昨日插電腦又出現了
90,0,0,0,Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 1
91,0,0,0,Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 2
93,0,0,0,Exhaust Temperature Post Cat Conv - Bank
是排氣哪邊的感知器有問題呢
thanks
有無車友使用過BMWLogger
小廖 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-08, 03:35 PM   #4
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
車型: X5 3.0i sport (e53)
我用INPA抓errors也是出現90, 91, 93
不知有無車友有相同狀況?
懇請站上神人釋疑....
M54B30
ECU:MS430DS0
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-08, 03:41 PM   #5
e53
e53 的頭像
註冊日期: 2011-07-06
住址: Taichung
文章: 377
我用INPA抓 errors 幾乎每次清完久久還是出現
234 catalyst efficience Main cat. Bank 2
catalyst efficience to small
不知有無車友有相同狀況?
目前沒有亮任何燈,也沒任何狀況,只想把引擎tune到最佳化
有解決方法嗎?
懇請站上神人釋疑....
M54B30
ECU:MS430DS0
e53 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:15 AM
