返回   BMWCCT台灣車主聯誼會 > 註冊車友區 > 『電腦及網路討論區』
舊 2005-12-20, 12:34 AM   #1
Amy小蜜
註冊日期: 2003-06-20
文章: 118
Windows 上常用的「快速鍵」整理表
不知道要貼在那邊,那就貼自己版上吧...
1 在 Window 系統中,多按「右鍵」,有時候會得到意想不到的驚喜喔∼
2 在沒有「Window 鍵」的鍵盤中,要叫出「開始」功能表,只要按 [ Ctrl ] + [ Esc ]
就行了∼
3 先壓著 [ Shift ] 在按「刪除」,這樣就可以不經由「資源回收筒」直接刪除了∼
4 在許多程式中,按 [ F1 ],可以得到很多的說明
5 大多的人都用滑鼠[ 左鍵 ]拖曳檔案,其實用「右鍵」拖會更好用喔 ^_^
6 壓著 [ Ctrl ] 再拖曳檔案,就一定是「複製」
7 壓著 [ Shift ] 再拖曳檔案到別處,就一定是「移動」
8 在「微軟新輸入法」中,按 [ Ctrl ] + [ Alt ] +[ , ] 就會出現符號鍵盤了∼ 可以拿來輸
入標點符號喔∼
9 在「檔案總管」中,如果按 [ F5 ] ,它就會重讀目錄、檔案了!
10 要關掉一個程式,按 [ Alt ] + F4 也可以喔∼
11 在輸入法模式下按 [ Shift ] + [ 空白鍵 ] 會切換全形與半形
12 按 [ Shift ] + [ Ctrl ] 會切換輸入法喔∼
(左右兩邊的鍵盤順序不一樣喔∼)
13 [ Ctrl ] + [ 空白鍵 ] 的功能是開啟輸入法∼
14 要對一個視窗做命令嗎? 按 [ Alt ] + [ 空白鍵 ] 試試吧∼
15 如果想在很多視窗中切換,其實不用到工具列選;按 [ Alt ] + [ Tab ] 就行了!
16 要「全部選擇」麼?按 [ Ctrl ] + [ A ] 吧!快多了∼
17 程式不理你嗎?要強制關閉的話就按 [ Ctrl ] + [ Alt ] + [ Del ] 再選掛掉的程式吧∼
18 文件一長串,要怎麼一口氣跳到最後啊?按 [ Ctrl ] + [ End ] 吧∼
19 文件一長串,要怎麼一口氣跳到第一行呢?按 [ Ctrl ] + [ Home ] 吧∼
20 改檔名其實只要先選擇檔案,再按 [ F2 ] 就行了喔∼
21 在 Internet Explorer 中要「重新整理」,你可以按 [ Ctrl ] + [ R ] 或 [ F5 ]
22 按 [Alt ] + [ Enter ] 的效果等同於「內容」
23 微軟鍵盤快速鍵
a. [ WIN ] + [ R ] =「執行」
b. [ WIN ] + [ M ] = 全部視窗最小化
c. [ Shift ] - [ WIN ] + [ M ] = 取消全部視窗最小化
d. [ WIN ] + [ F1 ] = Help
e. [ WIN ] + [ E ] = 檔案總管
f. [ WIN ] + [ F ] = 尋找
g. [ Ctrl ] + [ WIN ] + [ F ] = 顯示「尋找:電腦」
h. [ WIN ] + [ TAB ] = 切換工作列的程式
I. [ WIN ] + [ Break ] = 顯示系統內容
24 到 Winodw 目錄下的 Temp 資料夾看看吧∼把這些暫存檔刪了有時候系統會變穩
一點喔!
25 記得要定期清理「資源回收筒」喔∼
26 想變更一個附檔名的關聯程式嗎?壓著 [ Shift ] 再按滑鼠 [ 右鍵 ] ,這樣就多一個
「開啟檔案…」了∼接著再選程式吧!
27 如果看到附檔名是「 tmp 」的檔案,不要客氣∼砍了吧∼
28 想學好電腦的第一步就是「實作」換多看書
29 按 [ Shift ] + [ F10 ] 等同於滑鼠 [ 右鍵 ] 喔∼
30 想知道自己的電腦開機時自動做了哪些事嗎?
按 [ 開始 ]→ [ 執行 ]→ 輸入「msconfig」再按確定
31 不要認為裝了防毒程式就沒事了∼ 記得要定時更新病毒碼才有效喔∼
32 要一次選擇多個檔案嗎?你可以藉著壓著 [ Ctrl ] 再選來辦到
33 要選擇連串的檔案,你可以壓著 [ Shift ] 再選選看∼ ^_^
34 不只滑鼠「左鍵」可以拖曳喔∼用「右鍵」拖曳可以輕鬆地選擇「複製」、「搬
移」、「捷徑」。
35 使自動播放暫時失效:放入 CD 時按著 [ shift ] 即可。
36 在檔案總管呈現所有樹狀結構:單擊磁碟機後,按數字區的 * 鍵(在 9 的上方)
37 工作列是可以自行移動到螢幕的上方,下方,左方跟右方的。試試看吧!除此以
外,也可以拉動邊框,改變它的大小。
38 壓著 [ Shift ] 雙擊「我的電腦」的話,可以用「檔案總管」開啟∼
39 [ Ctrl ] + 的功能
[ Ctrl ] + x 剪下
[ Ctrl ] + c 複製
[ Ctrl ] + v 貼上
[ Ctrl ] + a 全選
[ Ctrl ] + h 向前刪除 (一次一個)
[ Ctrl ] + j 或 m 增加一行
[ Ctrl ] + z 復原
40 想要減少與 Internet 服務提供者 (ISP) 連線時間的使用者,可打開使用的 [撥號
網路] 連線,按一下右鍵然後選取 [內容],接著清除 [伺服器類型] 索引標籤
上的 [登入網路]、NetBEUI 和 IPX/SPX 相容傳送規定。
不過最好先試試看這樣的設定是否還能正常連線上網。
41 在 Windows 目錄下有一個叫 tips.txt 的檔案,裡面有許多秘訣。
Amy小蜜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2005-12-20, 08:16 PM   #2
irene
註冊日期: 2003-05-10
文章: 350
感謝分享喔!趕快把他印下來!
irene 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2006-01-08, 03:04 AM   #3
雲飄雨
註冊日期: 2005-09-04
住址: 天空
文章: 347
車型: E36 3.2
雲飄雨 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:39 PM
