舊 2013-04-04, 05:46 AM   #1
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
PDC功能故障
這二天維修冷氣拆中控台換蒸發器、膨脹閥,還換了乾燥瓶、水箱、方向機液壓油管,完工後突然發現倒車時PDC沒有聲音了,檢查24號保險絲:沒斷。
拆開駕駛座置物盒量一下PDC喇叭的電源:沒有供電。
這下就奇怪了,保險絲好好的啊,就拿電錶量保險絲座發現,原本鑰匙轉第一段ACC就會開始供電的24號保險絲座竟然沒電,發動引擎後再量一次24號保險絲座又有電來了,這時候再去量PDC喇叭的電源:還是沒電。
請問那位前輩大大能指點一下小弟這是啥米症頭,感恩~~~
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-04, 01:53 PM   #2
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
喇叭x522的3號腳,紅黃是電源,由gm模組供應!
1號腳棕色是搭鐵!
ctc667712s 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-04, 02:24 PM   #3
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ctc667712s 查看文章
1號腳棕色是搭鐵!
謝謝大大回覆。
GM5,Fuse 24有電進去GM5卻沒電出來,不知道是不是編程的問題需要把PDC設備碼再 Coding 進去。
舊 2013-04-04, 05:50 PM   #4
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ctc667712s 查看文章
1號腳棕色是搭鐵!
http://www.bmwgm5.com/gm5_connections.htm
cta大大,小弟看了下GM5 pin assignment 沒看到有連到Fuse 24,請問有沒有E46保險絲 Diagram??謝謝。
舊 2013-04-04, 08:48 PM   #5
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
24號保險絲並不供應給gm5
如果是喇叭的三號腳沒有電源,那連帶很多東西會失效,例如檔位燈(排檔桿上的)!
舊 2013-04-04, 11:13 PM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ctc667712s 查看文章
24號保險絲並不供應給gm5
謝謝ctc大大的回覆。
PDC的唯一電源是從24號保險絲來的啊,如果24號保險絲與GM5無關的話那GM5與PDC供電應該無關,是吧。
目前檔位燈是正常的,除了PDC沒有功能之外又發現一個問題就是方向燈控制桿上面切換時鐘、油耗、溫度等行車資訊的按鈕沒有動作,不管怎麼按就是停留在時間顯示上,但是儀表板右鍵可以切換12/24時制,左鍵也可以里程歸零。
看來應該考慮一個方向就是接受有可能某個接頭沒接好的事實,看來只能認命等星期天再拆一次中控台把線路整個再檢查一遍。
舊 2013-04-05, 09:34 AM   #7
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
那個喇叭並不是pdc專用的喇叭,而是跟儀表共用(例如低溫警示,或是開門下車key未拔除)!
而pdc模組確定是24號保險絲共電,所以,你兩邊都要確定有電(模組跟喇叭)!
祝你好運
舊 2013-04-06, 12:18 AM   #8
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
作者: ctc667712s 查看文章
祝你好運
再次感謝ctc大大的回覆,因為有您的祝福小弟今天很幸運的解決問題了,現在BC按鈕有動作了,PDC那顆Gong也有聲音了。
小弟看國外網站介紹是有讀到過Gong也是低溫警報的喇叭但住在泰國全年夏天所以還沒有機會聽,有些國家(印象中是北美)鑰匙警報也是這一顆但是泰國E46鑰匙警報是儀表板內的蜂鳴器發聲,因為小弟很討厭每次都在嗶嗶叫曾經想把它拆掉而仔細找過,確定小弟車上鑰匙警報不是從Gong來的。
後來才知道那個煩人的嗶嗶聲可以用NCS解除,或是在嗶嗶叫的時候把鑰匙抽出等二秒再插回去也可以讓他不會繼續嗶。
這是小弟在Youtube上看過一段影片,Gong上面的信號接腳各有不同的聲音,有嗶聲也有類似鐘聲。
舊 2013-04-06, 01:14 PM   #9
ctc667712s
註冊日期: 2005-03-12
文章: 1,096
恭喜你,那是哪邊有問題呢?
舊 2013-04-06, 07:07 PM   #10
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
呵呵,謝謝ctc大大,小弟很丟臉就是組裝不良而已,拆中控台把線路接頭巡一遍再裝回去就排除問題了。
舊 2013-04-08, 07:52 PM   #11
寸觉
註冊日期: 2013-04-07
車型: 523LI
高手~~~~~
寸觉 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-04-13, 11:44 PM   #12
ccmjacky
註冊日期: 2013-04-13
車型: 320
高人啊。。。。。。
ccmjacky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-12, 04:28 PM   #13
abc12345678
註冊日期: 2013-03-01
神人...........
abc12345678 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:18 AM
