舊 2013-06-21, 08:24 AM   #1
hsian
註冊日期: 2013-03-15
燈亮了 大大們幫我解答一下
昨天車子亮燈了
DCS和ABS兩個黃燈亮起 是行進間時 持續亮燈
我的車是E46 320I 請教大大們是什麼東西故障呢
hsian 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 08:33 AM   #2
rw6662
rw6662 的頭像
註冊日期: 2007-08-18
住址: chiayi
文章: 527
車型: E39,E38
如果你的ABS感應線還沒換過的話, 這就是要你換新的了, 因為原廠的線材外皮是環保材質, 時間一到就自然掛點.
rw6662 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-06-21, 09:27 AM   #3
hsian
註冊日期: 2013-03-15
謝謝你 我了解了
舊 2013-06-21, 10:11 AM   #4
hsian
註冊日期: 2013-03-15
作者: rw6662 查看文章
那假如不是感應線的問題呢 那是什麼地方故障呢
舊 2013-06-21, 10:26 AM   #5
文章: 21,929
ABS電腦啊!!
先去插電腦,看顯示那一邊的輪速沒訊號,錢多的話就直接叫一條來換..
錢少的話,就先請修車場左右的車速感應器對調看看(修車場沒賺到錢不見得會幫你換,所以請到熟識的修車查)
對調後,如果變成另一邊故障的話那就是那條車速感應線換了就好了...
如果還是相同的話,那就是ABS電腦了,電腦是可以修的,送修就好了不用換新!!
舊 2013-06-21, 11:02 AM   #6
hsian
註冊日期: 2013-03-15
謝謝你 感謝
在請問一下 電腦壞的話 修理的費用大概在哪邊 再次謝謝
舊 2013-06-21, 11:37 AM   #7
文章: 21,929
作者: hsian 查看文章
謝謝你 感謝
幾千元啦
網路上找一下很多家在做!!!
舊 2013-06-21, 11:46 AM   #8
hsian
註冊日期: 2013-03-15
續謝啦 各位大大
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:47 AM
