舊 2014-06-30, 12:29 AM   #1
鴨BOY
註冊日期: 2012-07-23
跪求00年E46 1900cc 4缸引擎 工作溫度正確數據
小弟 一直對這台車的引擎工作溫度很擔心 所以每次開車都必調儀表數位水溫
此車是 電子水龜 105度 已經更換 一小段時間了
當初會更換也是因為 水溫最高會到達114度 才開始降溫至 105上下
當初也有過水管漏水 看水溫超過116度 指針就會向右邊就拉溫度了
這樣不就再拉溫度邊緣嗎
更換之後 市區行駛 目前炎熱的夏日 最高還是會到達108度
之前有開去過山上 整路爬山 最高還會到達110度 根本嚇死了
高速公路時速100~110公里 穩定行駛 溫度也總是在102~105之間跑
覺得水龜溫度疑惑105度 不是指全開大循環嗎
那為什麼水溫還是會超過105度呢 115度以上 就拉溫度了耶 有必要這麼近嗎
所以有沒有大大是住在 桃竹苗的 跟我開同款車型的
又或者也有相同問題或其他問題想了解的 希望可以認識互相討論一下
鴨BOY 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-30, 03:33 PM   #2
文章: 21,929
105度的水龜...
在爬山時會高達110度算正常啦...
只要它不會再高 會再降下來就都還好啦!!
舊 2014-06-30, 11:06 PM   #3
Ders
註冊日期: 2013-08-25
我的也是這個工作溫度,正常的啦。
Ders 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-06-30, 11:12 PM   #4
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
看看是否水箱些微阻塞散熱不良 ,清洗看看 ,或是散熱風扇轉速弱了
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-01, 02:55 AM   #5
MIO
註冊日期: 2013-04-07
文章: 1,063
小弟真不知道E46 105度是正常的
我的E39 過了95度 我就會緊張了ㄟ
MIO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-01, 04:09 AM   #6
ST5618
註冊日期: 2012-09-27
住址: 泰國
文章: 2,136
車型: E46/E60/F30/F10
我的一般最高96,偶爾上到97我就一直盯著OBD2水溫錶看了。
最好插個檢測電腦看一下上下水管間的水溫差來參考水箱散熱效率。
ST5618 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-07-01, 04:25 AM   #7
鴨BOY
註冊日期: 2012-07-23
請問你的是4缸車嗎 6缸車 溫度應該就是97度上下了
(M43引擎)4缸好像溫度才有這麼高
鴨BOY 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:13 PM
