E46 330i 一些問題須請教大大高手們幫忙解答!
問題1. 請問鯊魚鰭天線要如何拆(想更換底部橡皮ro整組)。
鯊魚鰭只是將固定座用雙面膠黏在車身上固定, 但要拆電線要拆後窗外上緣的橡皮開始, 拆到內裝後緣接到天花板上. 此天線在原廠設計是用來當手機 的天線, 如果車上Farka connector (手煞車下方紫色) 沒有接在手機上, 充其量只是好看, 換了其實也沒甚意義.
如果對天線有興趣, 跟你說個秘密~
C 柱底下后座後面有個帳板(放音響喇叭那個) 後面有一塊通風孔, 通風孔裡面有些車子即使沒裝原廠導航, 還是已經預藏GPS 天線! 此天線的線頭出在後行李箱左邊, CD 處. 倒是挺好其有沒有車友將車內GPS 裝在此天線上.....
問題2.主機音響為何讀取不到換片箱CD,前置單片吸入一片,換片箱六片
的這種,跟我之前的介面操作方式不同,要如何使用好~
CD53 按mode 切換, 如果讀不到可能是沒接好或有問題. 此CD 換片箱聲音是從CD53 後面右下角小插頭供應, 控制是走後面的大插頭. 所以在線路都插好ˋ沒動的情形下, 前面不大可能出包.
可先查看CD 換片機有沒有電, 如果沒有可能是掛了或後面的插頭沒插好.
問題3.225/45R17 P-zero建議胎壓多少較適合~(原廠懸吊)。
個人經建 建議33~35 P-0 胎壁較硬, 打太飽較顛但省油省力
問題4.所有六缸引擎的機油公升數都一樣ㄇ?(原廠說建議添加機油量含更換
機油芯為6.6),正確嗎?
個人經驗6瓶就到中線下面一點 如果不會吃機油, 加太多只會讓機油幫浦負載變大, 較沒力/耗油. 從底線到頂線約1公升
問題5.大家ABS sensor及卡鉗滑動定螺絲會定期拆下清潔保養嗎?
不會, 實在沒必要.
卡鉗滑動螺絲換煞車皮時稍為清潔一下即可. 原廠ATE卡鉗如果會漏油或油封故障引起活塞生鏽卡死, 基本上如果遇到了只有換修理包的分, 上油也不會比較好
問題6.尾段閥門(valve)會如何作動,怠速,起步,加速,油門到底,開啟角
度各為何?更換排氣管後,真空管需要栓塞嗎,倘若栓塞後會影響其
他作動嗎?
低轉速時關閉增加回壓, 超過2500 左右由DME經真空閥控制開啟. 真空管沒栓塞會有錯誤碼, 找個塞子(國外不少人用golf tee)確實塞住即可.
問題7.冷氣風箱排水管所排出之冷凝水會直接在變速箱上方滴落,在順著變
速箱流下,變速箱鋁制本體(鋁繡),油底殼(鍍鋅材質"五彩金色"生銹)
我發現時雖然不會生鏽的非常嚴重,也試著找尋排水管位置,本想將
水管加長直接不接觸變速箱而低落地面,但是排水管看不到,應該是
在變速箱上頭,若大大們有此種經驗者請跟我分享一下解套方式,平
常沒注意的大大們,有機會撐起來得時候注意一下嚕(說不定油底殼都
繡蝕了!~小弟作法,先除繡(砂紙)在用超高溫黃油塗某繡蝕處*****有掩
蓋繡蝕處薄薄一層即可!當然水還是照流,不過再也沒有繡蝕過喔!
效過還不賴,基本上雖然感覺好像治標不治本,原則上還是要調整排
水管位置才是~其他大大有更好方式可提出分享一下,
~~換車~~這理由則可免了= ="
這個不算一個問題. 所有的 BMW幾乎都是這樣搞. 他是一個孔在排水, 不像大樓冷氣有排水實體水管漏出來. 小弟個人以為排出的水灑在變速箱上, 多少有點降溫效果
拉此水管工程浩大, 須卸下變速箱, 即使弄了也實在沒有太多實質意義.
E46 自排不管是ZF or GM5 變速箱, 只要常換油, 不要常常惡操基本上如果軸輸入紐力與設定扭力值不會差太多(330 為ZF 330~GM5 350NM + 安全上限), 其實算是相當耐用的變速箱.
您所說的本體及變速箱"生鏽" 問題基本上只有表面的一些髒汙及氧化, 基本上不會吃進去, 油底殼只是變色, 非生鏽.
