舊 2012-07-26, 09:43 AM   #1
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 869
車型: BMW
2009年 E60 520D 大保養 -- 樂大請幫忙 check 一下!!
樂大您好, 小弟的 2009年 E60 520D 快要大保養了,列了保養項目和所須購買的物品, 請您幫忙檢查一下, 還有沒有那個保養項目沒列到, 或者購買物品有錯的!! 感謝您!!
機油和機油濾芯是基本的, 下列就沒列了 ~
1.更換變速箱油:
ZF原廠6速自動變速箱油--需7瓶
ZF 6HP19六速變速箱濾網組--1組
2.冷氣濾網
BMW 原廠 E60 E61 E63 E64冷氣濾芯(活性碳)--1組
3.方向機油
CHF 11S BMW SMG幫浦 方向機油 -- 須1瓶
4.柴油濾清器 原廠料號13 32 7 811 401
BMW 原廠 柴油車 E87 E46 E60 E65 F01 X3 X5 X6 柴油濾清器 --1個
5.煞車油
CCT 全合成長效賽車級煞車油 DOT 4 -- 須1瓶
6.水箱精
CCT 水箱清潔劑 -- 須1瓶
Benz賓士德國原廠水箱精 -- 須3瓶, 請問是倒3瓶後在加水進去嗎?
JonasHuang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-26, 10:33 AM   #2
文章: 21,929
1.變速箱油,一般是6公升就夠了,但有的車廠的打油機要把原先內部殘油打出來,先會倒一些新油進去循環出來,會造成6公升不夠,所以一般是建議自備購買的話7瓶比較保險.
2.冷氣濾網,e60有二塊(左右各一塊),所以要買2組.
3.換方向機油,最好用循環方式把方向機油換新,就是先抽掉舊油,倒入一些新油,把方向盤轉一轉,讓方向機裏的舊油跑出來,再抽掉舊油,再倒入一些新油...約循環3~5次,最後才把方向機油加夠,一般這樣的話需2瓶的方向機油!
4.為了防範燃油高壓幫浦故障,柴油濾清器建議每2萬公里做更換,尤其是在台灣.
5.煞車油更換建議也要把舊油都漏掉再換上新油,就是把舊煞車油抽掉,倒入新煞車油,開紅火,再到4個煞車卡鉗處,把卡鉗內及煞車管路的舊煞車油放掉,需2瓶煞車油.
6.換水箱油要先把舊水都放掉,有的車友會去要求要拆引擎那邊的放水螺絲,那是多費工的,一般換水箱水,只要把上水管拆了,水箱這邊的上水管出口塞起來,水箱蓋打開,加水進去,發動引擎,水幫浦會自然把引擎內部的舊水從拆開的上水管都帶出來,水箱蓋的水一直加到出來的水變清徹為止,再開始加水箱精進去,直到出來的水變成藍色的水箱精的顏色,就可以把上水管接回去了.約需2瓶多水箱精(3~4公升),剩的水箱精可以留著以後水箱水不夠時再加.所以需3瓶水箱精!
舊 2012-07-26, 10:46 AM   #3
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 869
車型: BMW
感謝樂大, 還有漏掉的保養項目嗎??? 我 E39 那台還有差速油....!! E60 怎麼感覺好像沒有....是做到變速箱裡了嗎??
舊 2012-07-26, 11:39 AM   #4
文章: 21,929
作者: JonasHuang 查看文章
e60也有差速器啦,只是它一般都6萬公里才做更換就可以了!!
用75w90的齒輪油即可以了,需2瓶(實際約用1.5公升)
舊 2012-07-26, 11:42 AM   #5
isalul
註冊日期: 2012-07-06
車型: BMW E-60
真是好資料,我的E-60也許也用得到,先將訊息留下來。
isalul 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-26, 12:04 PM   #6
YC
YC 的頭像
註冊日期: 2012-04-12
文章: 132
真的覺得小樂大大好像活字典喔
YC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-27, 12:51 AM   #7
珊珊
珊珊 的頭像
註冊日期: 2012-04-25
文章: 207
車型: BMW E60
我的E 60也用得到
珊珊 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-27, 02:54 AM   #8
DAYA偉仔
DAYA偉仔 的頭像
註冊日期: 2012-07-20
文章: 157
車型: E46 320i 慢跑組
作者: YC 查看文章
真的覺得小樂大大好像活字典喔
+1...:D
DAYA偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-30, 07:49 PM   #9
Jerry306
註冊日期: 2011-03-20
文章: 54
小樂大本來就是活字典 !!
Jerry306 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 08:16 PM   #10
Joey66
註冊日期: 2014-04-28
車型: E60 535d
請問樂大,同樣的建議是否也適用於E60 535D? 謝謝!
Joey66 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-19, 10:03 PM   #11
smartfish415
註冊日期: 2014-03-27
文章: 154
請問以上所列的大保養的項目 與原廠的規格是否相同 所有的花費約多少
感謝提供參考
smartfish415 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-20, 12:16 AM   #12
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 869
車型: BMW
1.更換變速箱油:
ZF原廠6速自動變速箱油--需7瓶
2.冷氣濾網
BMW 原廠 E60 E61 E63 E64冷氣濾芯(活性碳)--左右各1組
3.方向機油
CHF 11S BMW SMG幫浦 方向機油 -- 須2瓶
5.煞車油
CCT 全合成長效賽車級煞車油 DOT 4--需2瓶
6.水箱精
CCT 水箱清潔劑 -- 須3瓶
7.差速器油,只是它一般都6萬公里才做更換就可以了!!--需2瓶
8. CCT 水箱清潔劑 R 10
使用方法
►1瓶(250毫升)可以用於 12 公升冷卻液。
►加入水箱中發動引擎。約30分鐘。
►排水和更換冷卻液。
►每1年或20,000公里,清洗一次
其它小保養用
1. CCT 柴油車噴油嘴清潔劑 D 22
1.直接加入油箱內即可。
2.一瓶(250ml)可添加於60公升柴油。
3.每10,000公里使用一瓶。
2. CCT 引擎內部油泥清潔劑 E 20
►在更換機油之前先加入到機油中。
►發動15至20分鐘。
►更換機油和機油濾清器。
►1瓶(250毫升)可使用約4公升機油。
►可於每次更換機油時或10,000公里時使用
3. CCT 節氣門清潔劑 E 60
E60是完整的進氣系統清潔劑。無需拆卸節氣門的最有效清潔劑。
特點
►提高A/F(空燃比)為最佳燃燒混合。
►解決最起步加速無力的問題。
►恢復省油經濟性。
►冷車易啟動和降低排放污染。
►改善渦輪增壓車渦輪延遲的現像。
►恢復引擎性能,促進引擎運轉的平穩。
►清除節氣門上及進氣歧管的污油。
►也適合清洗化油器。
用法方向
►熄火關閉引擎,拆掉空氣流量計及其軟管。
►先往節氣門前側噴撒。
►等待約2 - 3分鐘,把節氣門內的閥門打開,往內側噴以清潔閥門後方。
►如有必要,重複 2〜3次。
舊 2014-05-20, 12:16 AM   #13
JonasHuang
註冊日期: 2007-10-29
文章: 869
車型: BMW
以上, 小弟向樂大請教的筆記 !!
舊 2014-05-20, 10:19 AM   #14
Joey66
註冊日期: 2014-04-28
車型: E60 535d
大感謝!
舊 2014-10-10, 02:32 AM   #15
dc4368
註冊日期: 2014-09-02
太實用了,感謝各位大大分享
dc4368 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-05-24, 01:27 PM   #16
smallsix0333
註冊日期: 2011-08-22
住址: 台南,高雄,花蓮
文章: 158
車型: E60 520d
請教版大E20應該加一瓶半嗎?使用說明是一瓶對應4公升機油
smallsix0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-26, 10:10 AM   #17
伊德
伊德 的頭像
註冊日期: 2015-07-12
文章: 118
車型: 323i
太實用了,感謝大大分享
伊德 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-26, 10:51 AM   #18
0334956847
註冊日期: 2015-03-06
車型: 120I
謝謝分享!!!!
0334956847 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-26, 01:38 PM   #19
andy.ctm
andy.ctm 的頭像
註冊日期: 2015-05-26
文章: 341
車型: e28>e34>e90 320D
專業,細節鉅細靡遺,讚。
柴油車友也可加我的Line,來柴油群組打屁閒聊唷,記得告訴我是CCT車友,Line ID:0932465448
也有一個柴油車的facebook社團https://www.facebook.com/groups/Diesel.Club.TW/
凡是(車)的租賃、買賣、保險...等任何問題,車友們可以問我,我會就我所知的回答。
PRO普羅租車: 張達明 0932-465-448
andy.ctm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-26, 08:40 PM   #20
annnm
註冊日期: 2015-05-24
車型: F11 520d
柴油濾芯2萬換,我12萬原廠都沒建議更換
其實選擇固定直營加油站,優先於每2萬換
annnm 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-28, 10:32 AM   #21
jackit
註冊日期: 2010-12-29
我比較懶惰,站上買零件,去原廠修(桃園地區的似乎都可自備)。
jackit 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-08-28, 11:00 AM   #22
Jeffpapa
註冊日期: 2013-12-02
文章: 34
車型: 520d f10
真是好棒的資訊啊!
Jeffpapa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-10, 12:07 AM   #23
Goldberg
註冊日期: 2015-11-06
這篇文章太經典了......520d的車主 一定要看一下
Goldberg 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-30, 12:22 AM   #24
eason lin
註冊日期: 2015-09-16
車型: e60
小弟剛入手e6柴油車。。。真棒ㄉ資訊
eason lin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-11-30, 01:57 PM   #25
smallsix0333
註冊日期: 2011-08-22
住址: 台南,高雄,花蓮
文章: 158
車型: E60 520d
還有過橋油封也順便換一換~~那個快十萬公里整個都硬化了~~
不過換那個要拆閥體~~閥體拆下來有個轉接的也順便換掉~~
我之前有個變速箱故障碼換掉這兩個就沒再發生了~~
舊 2015-11-30, 05:06 PM   #26
dick689
註冊日期: 2010-11-18
文章: 151
車型: BMW 535D
很棒的資訊,我比較想要知道新竹/頭份這邊有沒有建議的保養廠?
回原廠這樣工資是多少錢?IF只換變速箱油
dick689 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-07-24, 10:42 PM   #27
黃國隆
註冊日期: 2016-07-06
車型: e60 520d
覺得有用~(筆記)
黃國隆 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-08, 02:33 PM   #28
eason lin
註冊日期: 2015-09-16
車型: e60
想請問大家小弟的車09年柴油里程數要13萬了變速箱油都沒換過,變速箱油到底要不要換,還有人說換了變速箱有可能會壞..讓小弟我不知如何是好
舊 2016-09-08, 08:43 PM   #29
meco
meco 的頭像
註冊日期: 2010-10-09
住址: 香港
文章: 133
作者: JonasHuang 查看文章
1.更換變速箱油:
ZF原廠6速自動變速箱油--需7瓶
2.冷氣濾網
3.方向機油
5.煞車油
6.水箱精
CCT 水箱清潔劑 -- 須1瓶
變速箱油7L不夠
按圖片以查看大圖
名稱:	520d.jpg
查看次數:	32
文件大小:	73.3 KB
meco 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:50 AM
