舊 2015-02-18, 10:08 PM   #1
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
E36中控鎖有問題!!
小弟的車是96年美規E36 M44
有加裝台製的遙控器,油箱鎖的訊號也處理好了,只是正常的E36應該是把車內駕駛座的門鎖按下去,其他三個門都會跟著上鎖才對吧?我的不會!!
而且從駕駛座車外用鑰匙轉門鎖,其他三個門也不會上鎖!!
想請教一下各位大大,這是什麼問題??感謝~~
jyd75522 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-18, 11:25 PM   #2
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
小弟會PO這個文是因為今天處理油箱鎖訊號線的時候,發現我的中控鎖有問題,後來經過我剛剛仔細的回想遙控器主機的接法後,
我整理出以下的心得,想請各位大大幫忙看看我這樣的想法是對的嗎?
原廠的中控訊號線正常應該有3條,2條上鎖訊號線,1條解鎖訊號線,以下分為:A車外上鎖訊號線,B車內上鎖訊號線,C解鎖訊號線。
我車上原本的接法是,把B跟C"剪斷",然後把外接的遙控器上鎖訊號接到B,解鎖訊號接到C,不過這樣會產生油箱沒辦法上鎖的情況,
後來我的處理方法是把A也"剪斷",然後接繼電器,把外接遙控器的上鎖訊號也接到繼電器。不過這樣中控還是有問題。
後來我仔細想想,是不是正確的接法應該是把A、B跟C的電線"不要剪斷",直接剝皮,然後把外接遙控器的上鎖訊號接到B,
解鎖訊號接到C,然後把外接遙控器的上鎖訊號接到繼電器控制端的正極,然後繼電器的負載端,一端接正電,一端接A。
不知道我這樣的想法是對的嗎?????
希望站上有經驗的大大為小弟解答一下,感謝~~~^^
舊 2015-02-19, 03:21 PM   #3
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
推~~~
舊 2015-02-20, 12:00 AM   #4
jyd75522
jyd75522 的頭像
註冊日期: 2010-07-25
文章: 264
車型: e36 318
都沒有大大知道嗎?
還是有大大願意把他車上外接的台製遙控器的線路接法跟小弟分享一下?
感謝^^
舊 2015-02-20, 12:32 AM   #5
wwe849
註冊日期: 2014-02-04
文章: 137
車型: 95' 318is 1.8
我也想知道
wwe849 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-02-20, 11:07 AM   #6
jacksungtw
jacksungtw 的頭像
註冊日期: 2013-01-14
文章: 554
車型: E46 325CI敞篷
因為是兩年前施工的!詳細接法不是很有印象!
比較有印象的是~我那時抓線路時 搞了好久才知道是負極觸發!
所以當初我的接法應該是把防盜器的負極觸發並聯在中控的線路上,因為你如果是截斷原本的訊號線,這樣會造成原本的中控無法控制門及油箱的電磁閥,所以才會無法同時控制所有的電磁閥!
理論上來說~你用並聯的方式 丟一個訊號,全部的電磁閥都有接收到,所以可控制全部,如果是截斷的話,就只能控制你接的那個!
因為時間久遠 所以若是有錯誤請提出!謝謝!
jacksungtw 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:38 AM
