舊 2012-01-17, 11:40 PM   #1
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
不好意思...研究不出來...有關7JX16 ET:47的問題!!
車友們...不好意思...
看了好多篇offset的教學網頁...
又查了一下原廠資料...
還是搞不太清楚...
原廠205 55 R16(7JX16 ET:47)...
不知道這樣可以升級215或225嗎??
在誤差最小的情形下.是不是215 50 R16為最佳選擇??
問了保養廠...
回覆都不太一樣...
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-17, 11:46 PM   #2
ㄚ城
ㄚ城 的頭像
註冊日期: 2009-12-05
住址: 台中 大里
文章: 374
車型: e46 320I
換225 50 16的比較標準.
http://0123456789.tw/CALHTML/tirea.html
這個網站能解決你的問題.
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-18, 11:16 AM   #3
文章: 21,929
奇怪...那個輪胎升級尺寸計算的網頁...會寫的比我的還好嗎..?
很少看到有人推薦用我的網頁來計算的!!
技術應用輪胎尺寸計算
http://www.bmwcct.com.tw/appliance/tirecalc.htm
這是裝215/50/16的
這是裝225/50/16的
從上面二個圖就可以知道...
裝215/50/16時跟原廠的205/55/16是差了1.7%
裝225/50/16時跟原廠205/55/16是差了0.1%
所以是裝225跟原廠標準尺吋的誤差率比較低..
但通常只要是誤差在3%內的,一般行車下都沒什麼關係!!
舊 2012-01-18, 12:04 PM   #4
wsneng
註冊日期: 2011-05-14
文章: 237
對阿!正想推薦站長的連結...
wsneng 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-18, 03:54 PM   #5
dany_hsieh
dany_hsieh 的頭像
註冊日期: 2011-09-13
住址: 臺灣 新北市
車型: E36 325is
很少看到有人推薦用我的網頁來計算的!!
技術應用輪胎尺寸計算
這是裝215/50/16的
這是裝225/50/16的
從上面二個圖就可以知道...
缺人打廣告,東西好也要有人知,頂一下
dany_hsieh 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-18, 11:02 PM   #6
ㄚ城
ㄚ城 的頭像
註冊日期: 2009-12-05
住址: 台中 大里
文章: 374
車型: e46 320I
回覆站長不是不用我們CCT的網頁.
我家電腦打不開那程式...
ㄚ城 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-18, 11:08 PM   #7
台西虱目魚
台西虱目魚 的頭像
註冊日期: 2004-11-28
住址: 台西海邊
文章: 1,762
贊助: 2006、2007、2011
小樂誰叫你要放那邊...不會放在技術專區那邊喔!!
台西虱目魚 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-18, 11:15 PM   #8
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
作者: 台西虱目魚 查看文章
台西大...
回覆的相片跟文字超級傳神...
所以..
不管是215或是225...
都可以裝囉??
原本我以為offset值...
好像會有尺寸上的限制...
擔心會有吃胎現象...
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-19, 11:40 AM   #9
kkk54321
註冊日期: 2011-02-10
車型: E91 LCI 320d touring
7J裝225好像有點太勉強了
8J裝225差不多
kkk54321 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-01-19, 01:33 PM   #10
文章: 21,929
多大的鋁圈要用多大的輪胎,是有公式可以算的!
1.如果你的鋁圈要裝的輪胎扁平比是50以上的,需除以0.7
2.如果你的鋁圈要裝的輪胎扁平比是50以下的,需除以0.85
例如:7.5J的鋁圈
7.5X25.4÷0.85=224(用225的胎)
所以你可以裝上下二級的胎,就是215、225、235
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:39 PM
