舊 2012-07-27, 06:04 PM   #1
ken wang
註冊日期: 2011-08-19
文章: 71
呲牙 剛入手 E46 318i 2.0 有些問題想請教前輩們
剛跟朋友買了這輛車,有些問題想請問前輩們。謝謝
請問2003.11出廠是否有改款?馬力和扭力各為多少?
這輛車款有什麼要注意的地方?
之前有看到內湖有不錯的修理廠,因為找不到資料麻煩前輩能推薦一下。
很高興能在生日當天能加入BMW
謝謝大家
ken wang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-27, 09:30 PM   #2
安平豆菜
安平豆菜 的頭像
註冊日期: 2011-08-31
住址: 府城
文章: 209
同梯的...馬力好像143匹扭力我就不清楚啦
安平豆菜 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-27, 10:28 PM   #3
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
屬於小改款車型,外觀比較新,馬力沒有變!
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-27, 10:29 PM   #4
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
內湖知名保修廠是説宏緯嗎?
舊 2012-07-27, 10:37 PM   #5
typerr
typerr 的頭像
住址: 電腦中
文章: 457
車型: E46 330i
恭喜唷
typerr 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-27, 10:39 PM   #6
Andy999
Andy999 的頭像
註冊日期: 2008-02-04
住址: 台北內湖
文章: 270
車型: G11
Engine :I 4Engine Code :N42 B20AFuel :PetrolFuel System :MPI - Bosch Motronic ME 9.2Engine Alignment :LongitudinalDrive :RWDDisplacement :1995 cm3 ( 121.7 cu-in )Bore x Stroke :84.0 x 90.0 mm ( 3.31 x 3.54 inches)Type :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :10.2Output :143 cv (105 kW) @ 6000 rpmTorque :200 Nm (147 lb.ft) @ 3750 rpmGearbox :5 speed ManualWheelbase :272.0 cmLength :447.0 cmWidth :174.0 cmHeight :142.0 cmEngine :I 4Engine Code :N42 B20AFuel :PetrolFuel System :MPI - Bosch Motronic ME 9.2Engine Alignment :LongitudinalDrive :RWDDisplacement :1995 cm3 ( 121.7 cu-in )Bore x Stroke :84.0 x 90.0 mm ( 3.31 x 3.54 inches)Type :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :10.2Output :143 cv (105 kW) @ 6000 rpmTorque :200 Nm (147 lb.ft) @ 3750 rpmGearbox :5 speed ManualWheelbase :272.0 cmLength :447.0 cmWidth :174.0 cmHeight :142.0 cmEngine :I 4Engine Code :N42 B20AFuel :PetrolFuel System :MPI - Bosch Motronic ME 9.2Engine Alignment :LongitudinalDrive :RWDDisplacement :1995 cm3 ( 121.7 cu-in )Bore x Stroke :84.0 x 90.0 mm ( 3.31 x 3.54 inches)Type :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :10.2Output :143 cv (105 kW) @ 6000 rpmTorque :200 Nm (147 lb.ft) @ 3750 rpmGearbox :5 speed ManualWheelbase :272.0 cmLength :447.0 cmWidth :174.0 cmHeight :142.0 cmEngine :I 4Engine Code :N42 B20AFuel :PetrolFuel System :MPI - Bosch Motronic ME 9.2Engine Alignment :LongitudinalDrive :RWDDisplacement :1995 cm3 ( 121.7 cu-in )Bore x Stroke :84.0 x 90.0 mm ( 3.31 x 3.54 inches)Type :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :10.2Output :143 cv (105 kW) @ 6000 rpmTorque :200 Nm (147 lb.ft) @ 3750 rpmGearbox :5 speed ManualWheelbase :272.0 cmLength :447.0 cmWidth :174.0 cmHeight :142.0 cmEngine :I 4Engine Code :N42 B20AFuel :PetrolFuel System :MPI - Bosch Motronic ME 9.2Engine Alignment :LongitudinalDrive :RWDDisplacement :1995 cm3 ( 121.7 cu-in )Bore x Stroke :84.0 x 90.0 mm ( 3.31 x 3.54 inches)Type :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :10.2Output :143 cv (105 kW) @ 6000 rpmTorque :200 Nm (147 lb.ft) @ 3750 rpmGearbox :5 speed ManualWheelbase :272.0 cmLength :447.0 cmWidth :174.0 cmHeight :142.0 cmEngine :I 4Engine Code :N42 B20AFuel :PetrolFuel System :MPI - Bosch Motronic ME 9.2Engine Alignment :LongitudinalDrive :RWDDisplacement :1995 cm3 ( 121.7 cu-in )Bore x Stroke :84.0 x 90.0 mm ( 3.31 x 3.54 inches)Type :16 ValvesAspiration :N/ACompression Ratio :10.2Output :143 cv (105 kW) @ 6000 rpmTorque :200 Nm (147 lb.ft) @ 3750 rpmGearbox :5 speed ManualWheelbase :272.0 cmLength :447.0 cmWidth :174.0 cmHeight :142.0 cm給你個網址上面有E46 318i 2.0的基本資料.
http://www.ultimatespecs.com/car-spe...ries-318i.html
內湖知名保修廠應該是宏緯.電話:2790-8388
Andy999 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-28, 04:36 PM   #7
ken wang
註冊日期: 2011-08-19
文章: 71
感謝大大們的回應
請問此款車有需注意哪些部分
謝謝:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:47 PM
