舊 2013-05-24, 07:49 AM   #1
mark1008
註冊日期: 2013-05-21
車型: 320i
請問一下板上的先進,剎車系統升級問題
目前是E90 320i已升級17寸的輪框,不知道是否可以直接升級原廠335的碟盤卡鉗組,剛剛查了一下320原廠碟盤是292mm,335碟盤是348mm,
還有兩組的重量會差很多嗎?感謝
mark1008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-24, 08:26 AM   #2
Ted1005
註冊日期: 2012-07-17
住址: 板橋
車型: E70 X5
我記得最小要18"喔,因為335是配18",盤子當然直徑越大越重,卡鉗變大也是相同道理
Ted1005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2013-05-24, 08:29 AM   #3
文章: 21,929
E90 320配的是292X22碟盤,一片是重7.05 kg
E90 335配的是348X30碟盤,一片是重10.9 kg
做鋁圈的是講輪下重量(Un-sprung Mass)比是1:15
做車子的是講輪下重量(Un-sprung Mass)比是1:6
所以大約取1:10左右
所以當你換335的348碟盤後差約4公斤(卡鉗也會加重,但它不是輪下重量的一部份)
所以差的話就是4x10x2(左右二片)=80 kg
但這80kg可能是關係著全毀跟半毀的差異!!!
舊 2013-05-24, 08:44 AM   #4
mark1008
註冊日期: 2013-05-21
車型: 320i
站長及Ted1005感謝您細心的分析,那基本來說我的框就要先升級到18才能裝,配重比的話因為我目前是BBS的RC所以有先天的優勢,但還是感謝站長~
舊 2013-05-25, 06:42 PM   #5
keta
keta 的頭像
註冊日期: 2011-03-03
文章: 336
車型: 320D TOURING
作者: mark1008 查看文章
還有兩組的重量會差很多嗎?感謝
重量的部份站長有幫您解答了
直上的話17吋圈有卡到的可能
若18吋圈直上是沒問題的
令外要看您的e90是不是05-07的這一批
如果是的話完全不用修改(前題為18吋圈)
若是08後的,後碟的手煞車內鼓需墊高才有用
還有若是買來的二手碟盤
也要注意平衡有沒問題窩!
給您參考唄!
我是頭貼像沈玉琳的沈製作啦!
不是他本人窩!(反正醬大家也好記!)
keta 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:22 AM
