舊 2017-01-12, 08:48 AM   #1
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
E46 PIAA雨刷分享
修正..請先不要嘗試...因為的確是不能接..我這算硬來了@@
昨天去汽車精品店買PIAA雨刷
發現piaa aero vogue這款,風壓式雨刷..居然可以直上(他不靠雨刷臂的卡榫點..而是直接頂住雨刷臂u字頂端)
結果piaa aero vogue在官網上的對應車型列表..是沒有支援的
另外,官網上的對應列表寫E46是用piaa super silicone這個普通硬骨架款式,但我買回來發現,官網上照片是給6個轉接頭,實際物品裡面只有4個轉接頭(盒子上也寫四個),缺的那兩個剛好有一個應該就是給E46用的(比較長)
所以,千萬別去買黑紅色包裝piaa super silicone............
dcage 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-12, 09:10 AM   #2
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: dcage 查看文章
昨天去汽車精品店買PIAA雨刷
所以,千萬別去買黑紅色包裝piaa super silicone..............
建議直接買兩隻piaa aero vogue 22"+20"
就能直接換雨刷條了
piaa aero vogue 22"+20" 很貴 讚讚讚 還要強風大雨考驗
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-12, 09:13 AM   #3
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
作者: tsaicl 查看文章
應該可以吧@@
這支本身設計就有導風下壓力@@
假日下雨剛好要上國道就是了
舊 2017-01-12, 10:12 AM   #4
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
PIAA 好用可信任 我不喜歡日本 但日本製就是多花一點錢也值得
舊 2017-01-12, 11:58 AM   #5
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
真的沒問題嘛 !? 看影片安裝上好像也有卡榫的動作,應不只單靠頂住 !?
從 0:57分處開始 https://www.youtube.com/watch?v=-TLbBmTddaE
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-12, 12:08 PM   #6
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
作者: 發哥 查看文章
我昨天也很注意看了那顆卡榫頭..我發現他正面背面完全沒有凸起來的地方讓去卡制式雨刷的洞.......這我也不懂為什麼
那個PIAA的蓋子..不像影片那麼順暢就能蓋起來(而且我們的雨刷臂要裝進去也不像他平著就能進去..要直的插進去...)
舊 2017-01-12, 12:37 PM   #7
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
這影片52秒...看那小妞一推就開..不像有卡榫
https://www.youtube.com/watch?v=EzwaIPfG6hs
舊 2017-01-12, 01:19 PM   #8
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
其實我在想是不是有改過
官網上super silicone這款照片有六個頭..實際只給四個
aero vogue照片有多一個頭,但實際沒給
安裝方式寫
2. insert wiper hook towards the front of the securing clip and pull towards the rear to snap in place.
3.lock wiper arm in place by pressing down no the securing clip.(把piaa那片鎖住)
另外在雨刷的連接器上..長邊短邊兩頭都沒凸出卡榫點
但是短邊那頭底下有凸出來一條..整個像檔止一樣..短邊太長的話滑進去就會被那檔止卡住
我在想那檔止是不是目的就是要讓雨刷臂U型頂端剛好能突出到讓piaa的蓋子卡住
舊 2017-01-12, 06:12 PM   #9
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
作者: dcage 查看文章
其實我在想是不是有改過
安裝方式寫
我剛有買回來裝,完全不行,乘客座那邊還OK,駕駛座這邊很鬆動,如果風雨大一點又加上高速行駛很危險,感覺雨刷隨時會被請去,不建議這樣使用,最後還是得換回 BOSCH 394S 。
PIAA Super Silicone 台灣賣的就是少 C5 這塊零件。
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-12, 07:01 PM   #10
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
作者: 發哥 查看文章
咦,不會吧,我駕駛的很一敗卡的緊緊的耶,我再下去看看@@
舊 2017-01-12, 07:35 PM   #11
漢神金巨蛋
漢神金巨蛋 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
文章: 338
建議用bosch 394s換piaa雨刷條
漢神金巨蛋 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-12, 07:56 PM   #12
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
副件三張圖
第一張是接頭正面...沒有扣點...上面那個點點是壓印的生產日期
第二張是背面....也沒有接點
第三張是我裝上去..雨刷支架壓到底...PIAA的卡榫..要施力才能扣
https://www.youtube.com/watch?v=_wOFb7j7pL4
這影片是我安裝以後亂搖.....卡榫也很明確"咖"的一聲...前後拉不出來..但左右可以搖(不像BOSCH完全不能搖)
https://www.youtube.com/watch?v=QreS_vdUb-c
因為雨刷臂本身有塊塑膠卡住雨刷....剛好塞進去時...雨刷就不會左右晃動
小弟是2002/7月改款2.0的318...@@這有差嗎@@
我們的雨刷除了卡榫的洞位置比較不一樣..其他應該和標準型雨刷是一樣的吧@@....
這樣的話這隻感覺不靠標準雨刷的洞來卡...而是靠PIAA那塊蓋子卡的話...應該是能裝吧@@............
我買的包裝是這種橢圓的..22"的.......
舊 2017-01-12, 07:56 PM   #13
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
作者: 漢神金巨蛋 查看文章
PIAA雨刷條不是方型的@@
原廠是梯形的
得加工吧XD
舊 2017-01-12, 08:57 PM   #14
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
PIAA 汐膠+石墨層 真的是雨刷界第一好用 我用了五年以上沒跳過 玻璃還會有波水效果
最後因為水痕較多換掉
PIAA 雨刷骨也品質較好 如要密合E46雨刷臂 手工細的人可用包裝泡棉雕割成型後用膠讓泡棉硬化 我過年假期有空會試試 用PIAA 雨刷骨20+22來加工最好
E46 23 雨刷臂 底部固定有好處是 刷動時水痕很少 那地方加工也是必要的
舊 2017-01-13, 07:30 AM   #15
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
作者: dcage 查看文章
副件三張圖
第二張是背面....也沒有接點
我的車是改款前的,沒有你影片(二) 中雨刷臂那塊塑膠可卡住雨刷,所以刷的時候會亂跑亂跳,所以乘客那邊可以,駕駛這邊就不行了。
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-13, 10:35 AM   #16
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
作者: 發哥 查看文章
了解@@"
舊 2017-01-13, 10:55 AM   #17
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
看起來的確是不能接
左右會晃的原因是....
這支雨刷頭是C1和C11能用的
Orz......小了一截
舊 2017-01-13, 04:01 PM   #18
發哥
發哥 的頭像
註冊日期: 2010-03-10
文章: 230
車型: E46 320I
我的車雨刷臂因該是少了"9"號這個零件
http://www.realoem.com/bmw/zhTW/show...diagId=61_1065
擋雨刷的,作動時才不會左右搖晃,原本應該是有的,不知道為何會不見!?
發哥 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-01-13, 08:37 PM   #19
dcage
註冊日期: 2012-03-15
文章: 163
作者: 發哥 查看文章
我的車雨刷臂因該是少了"9"號這個零件
我剛有測試過有這零件的確雨刷開最快不會有事,刷起來也沒特別感覺和原廠有啥不同的地方,也沒噪音,但沒上國道去試
但考量接頭能左右搖,會不會有不明因素
我現在拔去給馬六用了..剛好馬六的舊雨刷算廢了...卡的剛剛好不會左右晃..但Piaa蓋子是很鬆的蓋下去
我內心是還很糾結要不要裝著實測會不會飛出去XD
舊 2017-01-13, 09:58 PM   #20
漢神金巨蛋
漢神金巨蛋 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
文章: 338
作者: 漢神金巨蛋 查看文章
我在日本拍賣買了膠條,等到貨後裝上在分享
舊 2017-01-14, 07:46 PM   #21
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
作者: dcage 查看文章
看起來的確是不能接
左右會晃的原因是....
這支雨刷頭是C1和C11能用的
Orz......小了一截
piaa aero vogue的卡榫能用在 piaa super silicone 上的 20"的就可以有PIAA骨架的選擇了 今天風很大用PIAA更好刷的更順
舊 2017-04-01, 01:59 AM   #22
漢神金巨蛋
漢神金巨蛋 的頭像
註冊日期: 2011-06-18
文章: 338
作者: 漢神金巨蛋 查看文章
Piaa 真的好用,不抖不跳
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:54 PM
