舊 2012-02-26, 09:14 PM   #51
kk7315
kk7315 的頭像
註冊日期: 2011-09-07
車型: E46 Ci
這篇要收藏!感恩感恩~
kk7315 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-11, 12:05 PM   #52
洋基GO
註冊日期: 2009-07-02
文章: 249
有車友可否告知E39-523-M52引擎工作溫度還有水溫是幾度到度才正常!!
洋基GO 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 05:32 PM   #53
nobuo_lin
nobuo_lin 的頭像
註冊日期: 2012-02-03
住址: 台南_芒果的故鄉
文章: 124
超實用的一篇文章!!
請問..那旅程電腦"歐規"E36可以跟"美規"E36一樣顯示氣溫嗎??
大家好,我是~阿男仔
女人的衣櫥永遠少一件衣服,就像是,男人的車庫用遠少一輛好車
nobuo_lin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 11:48 PM   #54
penguinlin21
penguinlin21 的頭像
註冊日期: 2010-01-25
文章: 77
樂大~ 請問E46 318I M43引擎 正常 工作溫度是多少呢?!
penguinlin21 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-03-27, 11:59 PM   #55
rice
rice 的頭像
註冊日期: 2011-08-10
文章: 202
車型: E39~528
我也收藏一下,應該是BABA而且是魂斗羅
孩子就是未來:D
rice 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-22, 10:29 AM   #56
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
你的車是X5 3.0配的是M54的引擎
偷偷拆一個公司裡的M54電子節溫,它上面是標97℃的..
所以M54的引擎工作溫度是在95℃到105℃之間
E38 735 上次看節溫器上是刻105度 所以請教擎工作溫度是在多少度之間 ? 因為在高速公路110巡航時因轉速大概在兩千左右 溫度大多維持在100~105之間 不像在市區都在95~105左右上下游走 不知正不正常~~
pigmouse888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-22, 11:10 AM   #57
文章: 21,929
節溫器上的標示溫度就是全開的溫度..
當節溫器全開時,引擎的溫度就應該要開始下降了
所以引擎正常的工作溫度在95到105都是正常的!!
樂大 目前線上   回覆時引用此篇文章
舊 2012-05-22, 11:17 AM   #58
pigmouse888
註冊日期: 2003-11-21
文章: 1,235
車型: E46 + E38
感謝樂大 另再請問 常遇塞車不走時溫度會高到108或109 但車走一下就降下來了 這正常嗎 謝謝
舊 2012-05-22, 11:22 AM   #59
逍遙大俠
註冊日期: 2010-01-29
文章: 269
http://tw.myblog.yahoo.com/andrew-16...v=139&next=268
跟小樂大分享儀表版的內容差不多
逍遙大俠 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 12:20 AM   #60
Gavinchen
註冊日期: 2011-07-31
文章: 492
車型: E39 528I
樂大....
我今天試了一下...
奇怪..我98年的E39 528
怎麼會顯示78~83度C??
難道是之前水龜換錯規格了?
這樣應該會比較耗油..沒力吧??
還是顯是有問題??
Gavinchen 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 01:27 AM   #61
iplayled
註冊日期: 2012-04-03
文章: 80
車型: E46 318
按..上上下下左右左右abab.....來酸!!
站長熊熊出"密技".讓我突然聯想到快打旋風美國大兵的金雞獨立...??忘記怎麼按了:D:D:D
iplayled 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 11:29 AM   #62
a780178a
註冊日期: 2011-11-24
住址: 中壢 嘉義
車型: E38、E66、E36
專業
a780178a 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 11:55 AM   #63
台中人
註冊日期: 2012-04-07
文章: 63
作者: Dr. Dioxin 查看文章
這好像是從前任天堂紅白機 經典遊戲『魂斗羅』的加命密碼吧!
真懷念阿!
哈哈,沒錯,後面是ba
當年就靠它破關!!!
等等把我塵封已久的原裝日製紅白機,好好保養一番!!!
台中人 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-08, 01:05 PM   #64
首席軍師
首席軍師 的頭像
註冊日期: 2010-05-27
文章: 222
魂斗羅....可見年紀已非一般....呵呵..
首席軍師 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-07, 05:43 PM   #65
BMW-E34AC
BMW-E34AC 的頭像
註冊日期: 2012-05-02
文章: 162
車型: E34-525
作者: iplayled 查看文章
這麼一說讓我想到他也有一招連體嬰的招式!
有玩過這個還真的是洩漏年齡了!
BMW-E34AC 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-09-07, 10:53 PM   #66
山口川正
山口川正 的頭像
註冊日期: 2012-08-18
住址: 雲林縣北港鎮
文章: 133
車型: E38.735IL
正點啦感謝樂大詳細的文章
山口川正 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-11-24, 05:23 PM   #67
daloo2k
註冊日期: 2009-03-10
文章: 103
感謝分享....
daloo2k 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-02, 04:41 PM   #68
s89465382003@yahoo.com.tw
封禁用户
註冊日期: 2012-11-20
s89465382003@yahoo.com.tw 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 02:42 AM   #69
jjcom
註冊日期: 2012-05-28
車型: E53 X5 3.0
..........略
如果你按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示LOCK: ON 表示你的儀表板的隱藏功能是關閉的
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
按到TEST-NR. 19 輸入密碼,就可以解開了
請教樂大,密碼要用何種方式輸入??用音響按鍵嗎??
jjcom 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 06:18 AM   #70
Leep
註冊日期: 2011-09-29
文章: 214
車型: 330CI
那請問645CI有水溫錶嗎? 我怎麼找不到哪看水溫....
Leep 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-16, 10:45 PM   #71
EvilKuo
EvilKuo 的頭像
註冊日期: 2012-09-13
文章: 780
E36 按不出來@@
我怎麼按他都跑去自我檢測....-.-
是歐規美規的關係嗎?
我是美規..94 M42 4D
到底要怎麼按出來阿...-.-
EvilKuo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-17, 02:23 AM   #72
vacent
註冊日期: 2012-11-26
文章: 108
車型: e39 528i
不錯 實用的資訊-儀表板隱藏的功能
要看溫度的話,就必需叫出你儀表板的隱藏功能..!
按住儀表中的右邊的按鈕,約5到6秒
這時會顯示TEST NR 01,就表示你已進入儀表板的隱藏功能
就可以按左邊的按鈕去選擇你要進那一個隱藏功能選項..!
TEST-NR. 01 一些車身的資料
TEST-NR. 02 儀表板測試(它只有在引擎沒發動時做測試)
TEST-NR. 03 保養歸零後的一些累計數字
TEST-NR. 04 L/100KM每100公里耗油量,L/HR一個小時吃多少油
TEST-NR. 05 RW-VBR:XX.X L/100KM(平均行駛里程)RW:XXX KM(走多少距離)
TEST-NR. 06 平均油耗
TEST-NR. 07 引擎溫度
TEST-NR. 08 目前時速
TEST-NR. 09 電瓶電壓(正常的電壓引擎沒發動時要在12V以上,啟動馬達運轉時要在9V以上,引擎發動後在14V左右)
TEST-NR. 10 那一規的(歐規、美規)
TEST-NR. 11 Einheit 英文叫unit 單位或主機,有三種主機,採16進位,我不知道是這充3的!
TEST-NR. 12 哩程電腦計算到達時間(VANK是最後一次平均車速計算到達目的地的時間,ANK: --:--會是空白是因為沒輸入目的地ANK就是德文的 Ankunftszeit 到達時間)
TEST-NR. 13 提醒聲測試(BMW的提醒聲,如車外溫度太低、音響的備忘錄、整點或鬧鐘時間、一些極限警告聲等)
TEST-NR. 14 15 儀表板內部記錄的故障碼和一些不知道的內碼
TEST-NR. 16 油溫(但這個在很多車都不太準,不知道是不是sensor壞了)
TEST-NR. 17 這個我也不知道是在充3小的.
TEST-NR. 18 沒做用
TEST-NR. 19 儀表板的隱藏功能開關
TEST-NR. 20 油耗計算微調基數
TEST-NR. 21 重置並關閉儀表板的隱藏功能
要用你的車身號碼後5碼的加總當密碼..
感謝小樂站長的資訊...這篇有實用!:handshake
vacent 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-18, 11:04 AM   #73
hei0108
註冊日期: 2012-07-31
文章: 69
車型: E90 330i
感激不盡
hei0108 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-12-19, 12:08 AM   #74
cu9216
註冊日期: 2012-10-19
車型: e36 325
請問e36儀表檢測隱藏功能有分年分還是有美規嗎?因為我的道test6之後緊接儀表轉動後就停了,沒法案歸零鍵繼續選到15.
cu9216 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-04, 04:32 PM   #75
Kan吳
註冊日期: 2016-02-02
文章: 51
車型: E36>E60
e36沒有那麼多東西可以看....
但e36儀表板只有一支按鈕,所以要叫出e36的儀表板的隱藏功能就必需...
"按住"里程歸零按鈕,將鑰匙轉到第1段的位置,就會顯示 "tESt 01"了,就可以放開里程歸零按鈕了,按歸零按鈕直到顯示"tESt 15",再"按住"里程歸零按鈕約5秒,它會顯" off ",就可以按 里程歸零按鈕 叫出儀表板的隱藏功能了..
Test 1 儀表板測試
Test 2 引擎汽缸數(要x2)
Test 3 保養歸零後的累計資料(跑多少公里了)
Test 4 保養歸零後的累計資料(跑多少天了)
Test 5 保養歸零後的累計資料
Test 6 油量表跟水溫表(儀表板內左右二個表的量)
空的--------> 0d
油燈亮------> 37
剩1格-------> 54
剩2格-------> 90
剩3格-------> c4
全滿---------> f0
A(溫度亮紅燈)------> ce
B-------------------> 6d
C-------------------> 5c
D (中線)-----------> 4f-23
E-------------------> 1e
F-------------------> 18
Test 7 顯示目前rpm
Test 8 顯示目前車速
Test 9 儀表板哩程
Test 10 儀表板亮故障燈情形
Test 11 儀表板亮故障燈情形
Test 12 沒做用
Test 13 那一國家版本(歐、美規)
Test 14 回復出廠值並關閉(鎖住)儀表板的隱藏功能
Test 15 儀表板的隱藏功能開關
感謝樂大分享^^
Kan吳 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-13, 10:04 PM   #76
j0933574991
註冊日期: 2014-12-29
車型: e38
j0933574991 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-17, 03:07 PM   #77
j0933574991
註冊日期: 2014-12-29
車型: e38
請問按到19怎麼輸入密碼
舊 2016-09-17, 03:44 PM   #78
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 757
車型: E34 525
作者: j0933574991 查看文章
請問按到19怎麼輸入密碼
車身碼末7位數字總合
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-09-17, 03:47 PM   #79
j0933574991
註冊日期: 2014-12-29
車型: e38
嗯嗯是總和,剛看錯了,謝謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:53 PM
