舊 2017-09-18, 10:04 PM   #1
阿鏗
註冊日期: 2009-05-30
文章: 42
車型: e60
e60 電子風扇疑惑
請問各位前輩
電子風扇在散熱運轉時,聲音很大聲這樣正常嗎?
阿鏗 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-18, 11:11 PM   #2
kieram
註冊日期: 2004-12-11
住址: Taiwan
文章: 3,025
車型: F25
很大聲,是多大聲?
是有異音的大聲,還是風扇轟轟聲很大?
如果是異音就是風扇掛了
如果是風葉的轟轟聲....可能是溫度過高喔
最好插一下相關量測儀器,尤其是看水溫.....
kieram 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-19, 10:44 PM   #3
阿鏗
註冊日期: 2009-05-30
文章: 42
車型: e60
作者: kieram 查看文章
很大聲,是多大聲?
是有異音的大聲,還是風扇轟轟聲很大?
如果是異音就是風扇掛了
轟轟轟聲~ 感覺很吵先前插電腦又正常~ 會不會節溫器故障還是其它溫度相關零件異常@@?
阿鏗 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-20, 07:59 AM   #4
如果
如果 的頭像
註冊日期: 2016-12-14
文章: 112
車型: e60
作者: 阿鏗 查看文章
我剛開始也有這樣的疑惑....雖然我有問過專業的.他們都說這聲音算正常
但我還是有點疑慮....因為飛機起飛前大概就是那感覺 @@
每次暢快的熱血一下..都感覺那轟轟聲是要起飛的狀態......
但是又怕水溫怪怪的.所以我測試的是以下
1.先插電腦看有無異狀 & 水箱水量顏色是否正常(如果正常無異)
2.在儀表那邊把水溫叫出來
3.冷氣開下去
4.出去熱血(最好是晚上.比較沒車.也比較沒其他噪音)
5.注意水溫狀態...熱血到風扇轉到起飛前狀態(我是大概95~99)就沒再上去了
6.找個地方停車不要熄火...約莫幾分鐘後..發現水溫隨著風扇運轉.慢慢降下來 了....(如果你發現停車的時後水溫還是再往上飆沒有要停的感覺.記得要熄火)
7.轟轟聲開始降低.....飛機不飛了..
8.然後我就開始.......習慣了 @@"
以上是我自己不專業測試
如果 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-20, 09:16 AM   #5
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: 如果 查看文章
但是又怕水溫怪怪的.所以我測試的是以下
其實 插電腦 這一項 就可以判斷出 功能是否正常了
檢測電腦 可查看 風扇 啟動時 & 啟動後 的水溫
也可測試風扇 高/低轉速功能 包含有沒有異音
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-20, 11:12 AM   #6
如果
如果 的頭像
註冊日期: 2016-12-14
文章: 112
車型: e60
作者: Terry-tpe 查看文章
哈哈~我有電腦只是。。會看故障&銷故障那一頁而以。。。
其他功能不會用 ^.^
如果 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-20, 10:00 PM   #7
阿鏗
註冊日期: 2009-05-30
文章: 42
車型: e60
作者: 如果 查看文章
但是又怕水溫怪怪的.所以我測試的是以下
2.在儀表那邊把水溫叫出來
3.冷氣開下去
以上是我自己不專業測試
感謝大大解惑 以上1~7項 相同狀況
第8項 還是不習慣= =" 朋友常~ 噹 ~ 你的米漿怎那~~~麼大聲阿~
阿鏗 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-09-20, 11:45 PM   #8
如果
如果 的頭像
註冊日期: 2016-12-14
文章: 112
車型: e60
作者: 阿鏗 查看文章
感謝大大解惑 以上1~7項 相同狀況
習慣就好 哈哈
我有一次去找朋友聊天.一到之後也是哄哄哄的起飛狀態...
我沒熄火 讓他待速
結果來了一台E46的CIC 敞篷版的 很帥氣停在我旁邊
瞬間我的風扇好像壞掉一樣..整個氣場都是CIC的
然後我問他說..你的一直都這樣嗎?
他也是說....對阿 只要溫度正常.習慣就好 @@"
如果 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:12 PM
