舊 2015-09-16, 11:20 PM   #1
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
E46 320 節溫器(水龜)維修經驗分享 (非DIY)
大家好
小弟喜歡修車卻不會修車
來分享一下今天(看人)維修水龜的經驗
案發細節如下:
上星期日我發現水位指示燈亮起,心想可能是漏水,於是將車停進車庫,隔天冷車狀態下準備加水,結果打開發現,並沒有漏,大概加了200CC而已。
發動後水位指示燈也沒亮了,於是繼續正常使用。
今天上班時又發現水位指示燈亮起,我心想:靠杯!應該真的漏水,而且漏很大。
於是開到公司也是等冷車後打開水箱蓋發現水根本沒少,但是發車後仍然會亮水位指示燈。
但我不管他,下午照常去五指山想要小胚一下,才開到半山腰就發現引擎溫度急速升高,我心想該不會真的漏水了,可是轉速降下來後溫度也跟著下降,但這次我不敢再賭,想快點到保修廠檢查,但來不及了,剛到山腳溫度就降不下來了。
等了半小時後打開水箱發現,水雖然有少,但是並不多可是溫度卻降不下來,打電話給修車師傅他說可能車子太熱水加不進去,因為裡面有空氣。
根據他的指示是說,發動引擎,打開水箱蓋,水應該會慢慢減少,此時就慢慢加水,一直加到水不再減少,才代表空氣排光。
但我打開水箱蓋後,並沒有發生上述現象,因此師傅說水龜壞掉的機會很大,只好拖車了。
最後換了水龜就好了。
修理過程中,師傅教了一個簡單的檢測方式,可以看水龜運作是否正常,就是用手去碰上水管與下水管,如果上水管比較燙,下水管比較不燙,那代表水龜並沒有作用,水沒有進入引擎循環,所以水龜作用不正常。
另外,正常引擎溫度很高的時候,即使你將車熄火,前方的大風扇仍然會轉動,但是若水龜壞掉,則可能導致大風扇也不轉了,我當時有注意到,但我不知道可以這樣判斷。
最後他告訴我一個我覺得很奇怪的說法,順便請高手看看是否正確。
他說下次如果遇到一樣情況需要把車停在路邊散熱的時候,要開冷氣!
我說:可是人家不是說開冷氣會讓車子負載較大,溫度更高?
他說:每種車不一樣,E46冷氣會帶動前方的風扇加速送風進行散熱,但此時冷氣會不冷。
所以下次停路邊散熱要怠速開冷氣....
以上就是今天維修水龜經驗分享,歡迎大家討論指教。
最後整理ㄧ些其他學到的東西。
1.為什麼水龜壞掉水位燈會亮?師傅沒有正面回答,只說水位燈不亮很多原因,通常上面會卡鐵屑,清一清就好。但有時候是整個壞掉,就要換整支。
2.水龜換掉最好一起換掉風扇離合器,因為雙B對溫度控制比較講究(我覺得是為了引擎效率的原因),電腦會透過溫度Sensor來控制水龜跟風扇離合器協同作用來達到穩定水溫的效果,如果只換水龜,還是會有點怪怪的。
3.水龜壞掉可能造成水不循環也可能造成水狂循環,後者會很明顯的耗油變大。
應無所住
Ethan1220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-16, 11:24 PM   #2
un751007
註冊日期: 2015-07-29
文章: 50
感謝大大分享~
un751007 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-16, 11:35 PM   #3
林小雯
林小雯 的頭像
註冊日期: 2013-04-20
住址: 新北市 迴龍
車型: E46 320I
其實只要裝抬頭顯示器就能隨時觀看引擎的溫度.只要超過100度就表示水龜有問題了.
林小雯 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-17, 01:09 AM   #4
畢波
註冊日期: 2014-01-24
文章: 163
車型: E39 E61
作者: Ethan1220 查看文章
大家好
小弟喜歡修車卻不會修車
來分享一下今天(看人)維修水龜的經驗
案發細節如下:
最後換了水龜就好了。
所以下次停路邊散熱要怠速開冷氣....
最後整理ㄧ些其他學到的東西。
畢波 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-17, 01:10 AM   #5
畢波
註冊日期: 2014-01-24
文章: 163
車型: E39 E61
作者: 林小雯 查看文章
感謝提供
畢波 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-09-17, 08:45 AM   #6
mitc
註冊日期: 2015-05-16
車型: 330i
多謝分享。
mitc 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:10 AM
