舊 2012-07-18, 11:12 PM   #1
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
[DIY] E46 尾燈故障訊號 處理
大家好~~小弟剛接手這部車~開始著手處理一些小問題~
這幾天尾燈故障訊號老是出現 本來以為是燈泡壞掉 結果一看全部是好的~
後來才發現這是E46的老毛病~所以上網找了一下~在國外的論壇發現的處裡的方式~
出處 :http://www.frontiernet.net/~papi/e46...Light_Fix.html
小弟也決定自己來DIY一下~~以下是小弟的步驟:
希望對大家會有幫助 有錯誤的地方 再請各位前輩指教
1. 先準備以下的材料1共$24~如果家裡有就不用錢了
2. 先把電線與接頭先做好.
3. 這是把原本接頭拔下後發現接地線 因為高溫的關係 有溶化的情形
4.更清楚一點.
5.小弟用線夾器 把自己做的接地線與原本線組的接地線(咖啡色那條)夾在一起 多一條接地線的功能.
6.小弟用線夾器 把自己做的接地線與原本線組的接地線(咖啡色那條)夾在一起 多一條接地線的功能
7.把另外一頭 直接接到模組的鐵片上 接地就完成了!
8.完整重新接地的方式 請大家參考看看!! 也感謝世界各地的大大所提供的DIY!
mingww 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-18, 11:26 PM   #2
0333
0333 的頭像
註冊日期: 2011-07-11
住址: 彰化縣
文章: 569
車型: E36 325
作者: mingww 查看文章
2. 先把電線與接頭先做好.
4.更清楚一點.
......../....(__ ____
▓▓ ..........((_I_ __)
▓▓..........((_ I___)
▓▓---.___((_I__ )
0333 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-18, 11:30 PM   #3
紅色318
紅色318 的頭像
註冊日期: 2010-01-22
文章: 338
車型: E36 E46 E90 E90<LCI>
厲害~~
我上禮拜剛處理好!!
但我的做法比較偷懶~~
直接拿一段小鐵絲~插到融化的孔裡面~
再插回去~就一切正常了!!
但是應該撐不久!!!
下次有時間再來改成你的做法~
看起來比較 一勞永逸!!!
紅色318 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-18, 11:34 PM   #4
小所長
小所長 的頭像
註冊日期: 2009-05-18
文章: 394
給你一個讚!!
diy才是王道!!
小所長 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-18, 11:34 PM   #5
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
讚啦!^_^
andy3008 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 11:19 AM   #6
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: 0333 查看文章
▓▓---.___((_I__ )
感謝!!
作者: 紅色318 查看文章
厲害~~
我上禮拜剛處理好!!
但我的做法比較偷懶~~
直接拿一段小鐵絲~插到融化的孔裡面~
再插回去~就一切正常了!!
但是應該撐不久!!!
下次有時間再來改成你的做法~
看起來比較 一勞永逸!!!
感謝!!
如果沒有氧化的話~應該可以用蠻久的~
前輩的處理方式 更直接 也比較看不出來! 讚!!
作者: 小所長 查看文章
給你一個讚!!
diy才是王道!!
感謝!! 我愛DIY!哈
作者: andy3008 查看文章
讚啦!^_^
Andy大~ 感謝!!
舊 2012-07-19, 11:25 AM   #7
Ted1005
註冊日期: 2012-07-17
住址: 板橋
車型: E70 X5
感謝分享喔
Ted1005 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 11:26 AM   #8
hahavicky
註冊日期: 2010-06-06
住址: taipei
文章: 186
如果是因為換LED尾燈而跳出的故障燈,處理方式也是一樣嘛?
hahavicky 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 11:36 AM   #9
naimalajumbo
naimalajumbo 的頭像
註冊日期: 2005-05-18
住址: 桃園的小Q
文章: 3,542
這應該能解決很多人的煩惱!!
BMWCCT
naimalajumbo 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 11:39 AM   #10
vtecdohc
vtecdohc 的頭像
註冊日期: 2009-12-03
超讚的,這篇diy真是詳細,感謝分享歐。
vtecdohc 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-19, 11:41 AM   #11
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: hahavicky 查看文章
應該不一樣 因為這個方式純粹是把接地的功能加強而以 LED尾燈跳出故障燈是因為電壓或電流太低才出現的.
有錯誤的話 請指正一下.
舊 2012-07-19, 11:58 AM   #12
andy3008
andy3008 的頭像
註冊日期: 2008-01-04
住址: 台北盆地
文章: 2,847
作者: mingww 查看文章
有錯誤的話 請指正一下.
+100
改款前、後的電壓、電流值不一樣喔!
舊 2012-07-19, 12:58 PM   #13
ㄚ樺
註冊日期: 2008-10-29
文章: 194
車型: 秘密...
diy才是王道!! 讚!!
ㄚ樺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 01:57 AM   #14
DAYA偉仔
DAYA偉仔 的頭像
註冊日期: 2012-07-20
文章: 157
車型: E46 320i 慢跑組
DIY的成就感~無價!
DAYA偉仔 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 03:17 AM   #15
yuchuntien
yuchuntien 的頭像
註冊日期: 2011-12-16
文章: 286
車型: E60 525&Cooper
感謝分享!這幾天尾燈故障也會有時候會亮,也是都沒問題,開車時眼角瞄到那故障燈就很礙眼!
裕隆集團的裕融車貸(TAC)
歡迎車友買車要辦貸款可以給我機會辦理
也希望汽車買賣的車友給個機會配合看看
全省服務交朋友
0981543291田仔
[/SIZE][/B]
yuchuntien 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 03:19 AM   #16
zvm5201314
zvm5201314 的頭像
註冊日期: 2012-06-07
文章: 23
車型: e46 318ci
推推
好棒
zvm5201314 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-20, 09:17 AM   #17
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: ㄚ樺 查看文章
diy才是王道!! 讚!!
沒錯!!感謝!!
作者: DAYA偉仔 查看文章
DIY的成就感~無價!
沒錯!!感謝!!
作者: yuchuntien 查看文章
沒錯!! 就是很礙眼 我才上網找資料 趕快把他解決~~看了很不蘇胡^^
作者: Ted1005 查看文章
感謝分享喔
感謝!!
作者: naimalajumbo 查看文章
這應該能解決很多人的煩惱!!
沒錯!!感謝!!
作者: vtecdohc 查看文章
感謝!!
作者: zvm5201314 查看文章
好棒
感謝!!
舊 2012-07-21, 12:00 AM   #18
soler
註冊日期: 2012-04-06
小弟也有同樣問題!真的謝謝大大的分享!
soler 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-21, 12:02 AM   #19
韓小冰
韓小冰 的頭像
註冊日期: 2010-08-16
很棒的分享!
韓小冰 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-21, 12:26 AM   #20
lolokk
註冊日期: 2012-07-17
車型: E46 325I TOURING
真的太強啦....
lolokk 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-21, 12:40 AM   #21
lincy690217
註冊日期: 2012-04-23
文章: 28
給你一個讚!!!
lincy690217 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-21, 01:50 AM   #22
a486516
註冊日期: 2007-01-17
住址: 台灣台中
文章: 205
厲害
a486516 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-07-21, 10:51 PM   #23
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: soler 查看文章
小弟也有同樣問題!真的謝謝大大的分享!
有清楚的地方 再問小弟
作者: 韓小冰 查看文章
很棒的分享!
感謝!!
作者: lolokk 查看文章
真的太強啦....
感謝!!
舊 2012-07-23, 01:01 PM   #24
大寶
註冊日期: 2011-05-09
文章: 151
車型: E46 320I 2.2
實用的DIY.
大寶 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-07, 09:54 AM   #25
ihtang8272
註冊日期: 2008-10-02
車型: E46 320 2.2
原廠有接地及燈組線或接頭可購買回來自行DIY
ihtang8272 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-07, 10:14 AM   #26
tsaicl
tsaicl 的頭像
註冊日期: 2005-11-27
文章: 2,191
這個其實是用了不合格的單芯燈泡所致,只能用osram. Philips的,其他都有可能造成電線過熱危險情況
tsaicl 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-07, 10:19 AM   #27
灰仔-335I
灰仔-335I 的頭像
註冊日期: 2012-07-27
住址: 桃園、老家在雲林
文章: 125
車型: E92-335I
灰仔-335I 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2012-08-12, 05:03 AM   #28
南投-阿袺
南投-阿袺 的頭像
註冊日期: 2012-06-21
文章: 150
車型: E36 318 4D (白)
不管是尾燈還是啥燈~只要不順亂亮故障燈~開車的心情就會受到影響~把他處理掉
美國最大油廠原裝進口-愛馬力機油-(啟照有限公司)
堅持原箱原罐進口一定讓各位使用到原裝油
機油特性:安靜.省油.抗磨損.拉轉順暢.API-SN .DPF. ILSAC.GF-5
愛馬力FB粉絲專頁https://www.facebook.com/home.php#!/...ineCorporation
美國新聞採訪-愛馬力油廠https://youtu.be/Ac7kMyJT4Xo
愛馬力相關賽事1.https://youtu.be/wixnaoouD8M
2.https://youtu.be/NbUq5PGpLZU南投-阿袺:台灣0935-294163
南投-阿袺 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-13, 02:08 AM   #29
zhoujy
註冊日期: 2010-12-30
文章: 18
厲害!
小弟是訂原廠的插頭,金屬插腳留用原本的(融掉的是塑膠插頭的部份)
但最主要的是材料行跟我說金屬插腳他們沒有散的賣,一次要叫一包=.=
zhoujy 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-26, 09:42 PM   #30
mandrake80
註冊日期: 2013-09-06
文章: 76
車型: E46 318IZA
不好意思
小弟資質駑鈍
一開始不是diy兩個金屬接頭
一個我看圖看得懂接在線路盤
那另一頭是接??
可以請線上車友幫忙解釋嗎
mandrake80 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-27, 01:06 PM   #31
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: mandrake80 查看文章
不好意思
小弟資質駑鈍
一開始不是diy兩個金屬接頭
一個我看圖看得懂接在線路盤
那另一頭是接??
可以請線上車友幫忙解釋嗎
那兩個接頭一個是乘客邊 一個是駕駛邊~ 接頭都是接在電路板上 另一頭的電線是搭接在線組的接地電線上.
舊 2014-05-27, 01:48 PM   #32
Artist 的頭像
這個很棒,非常值得學習,感恩! :D
所以會亮燈,若檢查燈泡沒壞,就是接地端子出的問題嗎?電源線可以不理它就是了?
請問後燈燈殼怎麼拆?
Artist 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-27, 02:09 PM   #33
mandrake80
註冊日期: 2013-09-06
文章: 76
車型: E46 318IZA
作者: mingww 查看文章
了解謝謝喔
舊 2014-05-27, 02:22 PM   #34
mandrake80
註冊日期: 2013-09-06
文章: 76
車型: E46 318IZA
作者: Artist 查看文章
這個很棒,非常值得學習,感恩! :D
請問後燈燈殼怎麼拆?
用手就可以拆(來亂的)
-----解說分隔線---
請看圖片就是那顆螺絲
我記得兩邊都是
逆時針轉鬆
順時針旋緊
鬆後就可以卸下來了
ps.這照片中的零件是e46小改款後右燈
是新品在建邦買的
當初以為我的壞了
結果弄錯一直用不到有沒有人要買
零件價$900發票及出貨單都還在
舊 2014-05-27, 02:32 PM   #35
Terry-tpe
Terry-tpe 的頭像
註冊日期: 2013-03-25
住址: Chang-Hwa,Taiwan
文章: 3,280
車型: R56-JCW / F31-328
作者: mandrake80 查看文章
用手就可以拆(來亂的)
-----解說分隔線---
請看圖片就是那顆螺絲
我記得兩邊都是
逆時針轉鬆
順時針旋緊
鬆後就可以卸下來了
是新品在建邦買的
當初以為我的壞了
結果弄錯一直用不到有沒有人要買
零件價$900發票及出貨單都還在
推 ~ 真便宜的價格 ...... 可惜小弟兩邊都換新了 殘唸 !!
Terry
兩岸小三通 . 台灣海空進出口/報關/拖車 . 歡迎指教
台北康栢國際運通有限公司
Terry-tpe 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-05-28, 10:32 AM   #36
Artist 的頭像
作者: mandrake80 查看文章
用手就可以拆(來亂的)
-----解說分隔線---
請看圖片就是那顆螺絲
我記得兩邊都是
逆時針轉鬆
順時針旋緊
鬆後就可以卸下來了
是新品在建邦買的
當初以為我的壞了
結果弄錯一直用不到有沒有人要買
零件價$900發票及出貨單都還在
雖然圖不是看得很清楚,不過研究後原理原則已經知道了,就是後燈模組的地線與插座的規格不到位,找時間拿電烙鐵來銲一條地線看看是否改善,謝謝您了....
到時候再盡量拍點清楚照片來分享...
第三剎車燈沒這個問題嗎?不是聽說很多車友三剎車燈燈座也燒熔過?
舊 2014-05-31, 12:46 PM   #37
wpaul1232003
註冊日期: 2006-04-29
文章: 116
很棒的分享!
wpaul1232003 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-14, 12:07 PM   #38
kimkafa
註冊日期: 2013-10-12
文章: 100
車型: 335ci
感謝版大分享.
kimkafa 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-28, 01:56 PM   #39
john13888
註冊日期: 2013-10-12
文章: 63
車型: E46 325i
作者: mingww 查看文章
有錯誤的話 請指正一下.
請教大大,如果是因為換了LED尾燈造成電壓或電流太低,導致輛故障燈,那有何解決之道? 感謝分享~
john13888 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-28, 02:44 PM   #40
silvia180
silvia180 的頭像
註冊日期: 2014-07-25
文章: 120
車型: E60 530i
又為自己省了一筆錢!
silvia180 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-28, 03:40 PM   #41
jun07
註冊日期: 2014-10-20
文章: 34
車型: 323i
很棒的分享! DIY的成就感~無價!
jun07 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-10-28, 05:45 PM   #42
mingww
註冊日期: 2012-07-08
住址: 231
文章: 241
車型: E70 3.0sd
作者: john13888 查看文章
比較好的改裝方式 還是換有CAN BUS 解碼的 LED燈 就不會亮故障燈了~
拍賣很多人再賣 有比一般的LED燈再貴一些
舊 2014-10-30, 12:50 AM   #43
Hansam
Hansam 的頭像
註冊日期: 2014-08-14
車型: e39-528
若有亮後尾燈故障燈號的,牌照燈注意一下,
我的e39也是換led尾燈,換完都沒問題,直到前陣子儀表板亮後尾燈故障燈,我下車看不下10次,
幹!沒問題阿,但!一直沒注意牌照燈(白天看不出來).
昨晚才看到牌照燈一邊沒亮(就是故障燈那邊),
換完牌照燈就好了。
Hansam 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-02-10, 09:37 PM   #44
mico
mico 的頭像
註冊日期: 2016-09-29
文章: 136
車型: E46 323I
感謝分享~長知識了...
mico 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-05-12, 11:28 AM   #45
azuretim
註冊日期: 2016-11-01
收藏一下! 最近也是右後煞車燈一直在閃, 再來試試看這樣強化接地的效果如何!
azuretim 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2017-06-19, 01:37 PM   #46
李岳勳
註冊日期: 2017-06-18
文章: 23
車型: F30 328i
我也是有次壞掉亮燈自己處理 換上了21w的鹵素燈泡就好了
李岳勳 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:40 AM
