舊 2015-12-07, 10:08 PM   #1
sb7577
註冊日期: 2006-12-24
E36 325發不動!
今天在路上突然踩油門加速時突然轉速掉了下來,在重踩車又正常往前開到紅綠燈停等時就轉速抖個兩下就熄火,然後打了三次後就再發動,又持續開了約一公里,滑行到紅綠燈前又熄火,這次發了約十次都發不起來,只好停路邊,約莫五分鐘後發起來,起動馬達很有力,電瓶電也很飽,就趕緊開去保養廠,路程約1公里內,就在鬆油門要轉進保養廠時又熄火,這次就發不動了!
技師先插電腦,引擎沒有故障碼,一樣沒發動,就把進氣岐管真空管拔掉一個,然後拿了化油器清潔劑往岐管內噴,我就順勢發動,車子發動了起來,但噴劑如果停止噴就熄火了,試了兩次一樣的結果。技師就說汽油泵浦壞了,所一也換了新品總成,待換完新品後再發動居然一樣發不起來,後來查修繼電器線路,及用跳線方式供電給汽油泵浦確認泵浦有轉動,一樣沒法發動,再插電腦引擎方面出現故障碼26,控制模組電壓過低的樣子,然後清除故障碼,再將隔壁台也是bmw車上,拔了白色繼電器插在2號繼電器位置上,再行發動就正常了。然後熄火再發動試了好幾次也都正常,換回自己2號白色繼電器再發動也都沒問題,也怠速發了約五分鐘沒問題後,熄火將其他設備複原後繳完錢,發動往回家的路上,才離開約500公尺,就又熄火!實在臉綠了,只好拖回去等明天檢查!
想請問各位大大能幫我判讀一下嗎?會是凸輪軸感知器或是曲軸感知器故障嗎?還是其他原因,因為已經花了汽油幫浦(看來應該原來的沒壞),啟動馬達沒問題,電瓶沒問題,會是幫浦繼電器還是線路有問題,真是傷腦筋!
sb7577 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-07, 10:57 PM   #2
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
如果噴化清劑就可發動運轉
那麼曲軸與凸輪軸位置感知器的部份應可排除
點火系統應該也沒問題
建議檢查噴油嘴的電源線與電腦控制線
電源線應有12V
搭鐵控制線可用LED燈測試
你的技師應該都會查才是
汽油應該用壓力錶實際測試
不要以為換新汽油泵就可以排除
調壓閥故障也會引起的
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-07, 11:10 PM   #3
sb7577
註冊日期: 2006-12-24
我的是92年不可變,汽油調壓罰2014年年底有換新的。
明早會請技師插電腦以及檢驗大大所提的兩樣。
不知引擎供油電腦會不會有問題?
舊 2015-12-12, 12:31 PM   #4
杰克
註冊日期: 2003-07-12
住址: 臺灣嘉義
文章: 3,562
作者: sb7577 查看文章
不知引擎供油電腦會不會有問題?
五天了
還沒修好嗎?
杰克 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-12, 03:12 PM   #5
Shell
Shell 的頭像
註冊日期: 2015-01-05
住址: 台北 內湖
車型: 92/歐/E36/318/5MT
該不會是最簡單的汽油濾心沒換吧...
Shell 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-12, 05:06 PM   #6
ZeroSea
註冊日期: 2011-09-27
文章: 757
車型: E34 525
凸輪軸感應器,曲軸感應器,空氣流量計
先換空氣流量計看看
ZeroSea 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-13, 12:00 AM   #7
741789456
741789456 的頭像
註冊日期: 2010-12-05
文章: 102
車型: E36 316
我之前 也又類似 結果好像是有一個 管路 鬆掉了
進氣管路 還是 油氣分離器的管路 忘了 你檢查管子看看
741789456 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2015-12-17, 12:09 PM   #8
夜月梧桐
註冊日期: 2015-06-13
車型: E36 325
我有時也會有同樣的狀況,大部分是加完油以後會發生1~2次。
求解網上B大神
夜月梧桐 目前離線   回覆時引用此篇文章
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:47 AM
