舊 2019-08-13, 11:27 PM   #1
cw0805
註冊日期: 2015-11-25
車型: 320i
02年e46後碟盤被前車主改加大碟
各位先進好,要換碟盤才發現前車主改了330mm碟盤,所以我買的276是不能上的。
本來試著想把轉接座拆掉直上,結果因為螺絲太長也失敗
有查到F10 5系列也是330mm碟盤,不知道是否有先進可指教能否直上,謝謝。
E46 276mm厚度是19 F10厚度是24,理論上看起來是不可直上的
cw0805 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-08-14, 01:14 PM   #2
跨車系,很難通用,但沒比過也不知道.
以你的尺吋,還要沿用轉接座的話,找e46 m3的後碟會比較剛好328x20
但手煞車需要修改.
如果想省一點就換回原廠的276mm,螺絲找二支短的來換就好了!
舊 2019-08-14, 01:59 PM   #3
cw0805
註冊日期: 2015-11-25
車型: 320i
跨車系,很難通用,但沒比過也不知道.
但手煞車需要修改.
小樂大,請問附件內紅圈是因應改裝330mm多做的轉接座嗎?
若是的話小弟是不是應該不要裝那個就可以改回276了?
靜候惠覆,感謝您.
舊 2019-08-14, 02:30 PM   #4
菜尾
註冊日期: 2006-10-26
住址: 你媽媽的春天
文章: 1,069
去殺肉場買狗骨頭就好了吧??
菜尾 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-08-14, 02:36 PM   #5
cw0805
註冊日期: 2015-11-25
車型: 320i
作者: 菜尾 查看文章
去殺肉場買狗骨頭就好了吧??
菜尾大 您好,
請問狗骨頭是指上圖內紅圈部分嗎? 若要改回276應該是不用那個了?
舊 2019-08-15, 04:20 PM   #6
biggchang
註冊日期: 2013-02-11
住址: 楊梅
文章: 52
車型: E36-325
微笑
作者: cw0805 查看文章
菜尾大 您好,
應該是的,反正是DIY..當3D立體拼圖組裝看看..
那隻狗骨頭應該是 "轉接座"..移除即可 !
biggchang 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2019-08-17, 10:36 AM   #7
作者: cw0805 查看文章
靜候惠覆,感謝您.
是的.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:15 PM
