舊 2014-09-01, 01:16 AM   #1
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
E90 335i 變速箱異常空檔及鎖檔..
小弟的E90 335i剛購入〜一般行駛都正常〜換檔也非常順無頓挫〜但最近發生兩次行駛中跳空檔後鎖檔的狀況〜都是在高速公路超車或上交流道後要退檔加速時發生〜小弟在此爬文有看到此顆變速箱有過橋油封易裂導致鎖檔異常〜因為小弟是在車行購車〜車尚在保固期〜目前已將車送回車行待檢修〜想請教各位有經驗的前輩們可以分享追查的方向或可能故障的地方嗎〜因為第一次發生送回去因為重發動已無故障碼所以查無原因〜只將快掛了的電瓶貼錢換新的〜但領車後又再度發生相同異常所以上來請教各位前輩〜檢修變速箱時還有什麼可以一併更換的嗎〜感謝各位〜
更新一下現況〜車廠試車後測得的故障碼顯示變速箱油壓異常〜把變速箱油洩下後發現油量有減少〜且油質不佳〜重新換油後再試車仍然有相同的故障〜車廠預計今日將閥體拆解〜檢視內部電磁閥及油封是否有異常〜有最新的消息小弟也會持續分享〜
今日過去老闆有將過橋油封拆下〜外關檢視無裂損〜按壓也還有彈性〜老闆讀故障碼説是閥體本身故障〜離合器片也有打滑現象(但我和老闆試車換檔皆很順〜無任何一絲絲的頓挫)〜他説要修閥體(或是換掉我不確定)〜只説明日晚上前可交車〜聽他説的越聽越毛〜因為我原本以為只是過橋油封的問題〜但聽老闆説又不是〜待明日驗證〜後來我還是請老闆將過橋及電覽油封及油底殼濾網一併換掉〜希望明日能傳來好消息〜
過橋及電覽油封都換新的了~目前車已牽回~但店家告知他們由故障碼判斷應該不是這兩個油封的問題~拆解閥體檢視也都正常~他們認為是離合器片打磨損打滑及本體油封漏~目前加油封止漏劑看是否可改善~小弟還在試車中~店家告知需需讓止漏劑循環1000~2000公里~這是蠻誇張的里程~最後還是説希望我整顆變速箱拆解整理~小弟目前已開約400公里(轉速都在2300轉以下)再過幾天後便會大腳來試車~有後續再上來報告~
104/02/12更新後續情形~結果加了墊片止漏劑還是ㄧ樣的情況~又被保養廠坑了~還是走到最不想的ㄧ步~整顆變速箱整理~所以到頭來還是不確定到底壞了啥~只是整顆換了交換件~新台幣88000~唉
故障碼:
004F85 EGS離合器 E 傳動比間控
004F95 EGS離合器 B-E 傳動比間控
以下是另一汽車論壇熱心的車友幫忙找的國外資訊〜
ZF 的變速箱有著先天的“缺陷”,ERROR CODE 4F85 在他們的變速箱上很常見﹗
這也是BMW 和 ZF 賺錢的利器之一。幫你在GOOGLE搜尋一下,老外技師們認為
input shaft bushing 損壞造成,shaft 這個零件要換掉。
http://forums.bimmerforums.com/f ... -545i-transmission-
slam/page2
請看第37,SLIK先生的回覆,有附零件的照片。請你再跟店家討論看看。
下面是另外一篇。
http://www.justanswer.com/bmw/69 ... 70-fault-code-4f85.
html
otto1018 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-01, 12:17 PM   #2
wslin
註冊日期: 2011-07-03
住址: 頭份
文章: 135
車型: e60 535i
上次我的08 e60 535有發生過跳至空檔且限制馬力.重啟動後可復原但不定期的還會發生.查修是曲柄軸感知器故障造成.你參考看看
wslin 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-01, 07:28 PM   #3
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
作者: wslin 查看文章
先感謝wslin大的經驗分享〜想請教當時發生時有跳什麼故障碼嗎〜小弟的車是顯示變速箱異常〜
舊 2014-09-01, 07:35 PM   #4
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
i drive是顯示變速箱異常
舊 2014-09-02, 11:43 AM   #5
文章: 21,929
只要有亮過燈,都可以進電腦去叫故障碼的!
不管它亮後來有沒有熄了!
4F85這個故障碼,都是因為換檔時機不正確才亮燈鎖檔的..
換檔時機不正確都是因為變速箱閥體上的電磁閥作動不良造成的.
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=1068
舊 2014-09-02, 12:33 PM   #6
wslin
註冊日期: 2011-07-03
住址: 頭份
文章: 135
車型: e60 535i
這種故障碼能給你的建議通常是先換變速相油及濾網.過橋油封在更換濾網時可以順便檢查.
可以和車商談談自行送修.不然車商一直拖心理也很不是滋味!!
舊 2014-09-02, 12:40 PM   #7
傑米
註冊日期: 2012-02-25
文章: 149
6檔變速箱維修大約10萬左右,車商會保固這條的話,算很負責任耶。
傑米 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-02, 02:03 PM   #8
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
不管它亮後來有沒有熄了!
但車行配合的保修廠説讀不到故障碼〜暈
舊 2014-09-02, 02:06 PM   #9
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
作者: wslin 查看文章
車行目前還算負責〜目前是打算將變速箱油.濾網.及過橋油封及電覽油封一併先換掉試試看〜
舊 2014-09-02, 02:10 PM   #10
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
作者: 傑米 查看文章
小弟8/23才剛購入此車〜第一天就發生此狀況〜車行全車保固7天〜所以車行才願意處理〜這是買車合約上有注記的〜
舊 2014-09-02, 09:27 PM   #11
ab9938
ab9938 的頭像
註冊日期: 2014-05-09
住址: 苗栗,新竹
文章: 326
車型: W211,E90,F10
要確認真的有更換
換下來的舊品也請他保留給你過目
我是每次有更換高單價的零件
保養廠都會主動保留
並說明故障品的異常原因
雙方都可以避免爭議
ab9938 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2014-09-03, 11:40 PM   #12
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
作者: ab9938 查看文章
要確認真的有更換
換下來的舊品也請他保留給你過目
我是每次有更換高單價的零件
保養廠都會主動保留
並說明故障品的異常原因
雙方都可以避免爭議
了解〜會注意這點〜會和保養廠提一下〜感謝您的建議〜
舊 2014-09-05, 08:51 AM   #13
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
舊 2014-09-06, 02:00 AM   #14
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
P.S:有那位前輩有遇過一樣的故障碼或是知道這故障碼是哪裡出現異常的嗎?
舊 2014-09-07, 08:32 AM   #15
wslin
註冊日期: 2011-07-03
住址: 頭份
文章: 135
車型: e60 535i
聽起來這家貿易商還不錯,不會推卸責任,可以透露是哪一家嗎?
舊 2014-09-07, 01:45 PM   #16
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
作者: wslin 查看文章
高雄長鎰汽車〜但目前尚未完全修復〜因為閥體拆下並未發現故障處〜保修廠懷疑是本體離合器片及油封有問題〜目前加了油封止漏劑測試中〜説要路試500〜到1000公里不能開快〜讓止漏劑發生作用〜這樣的説法小弟不太滿意〜因為沒有真正找到故障點〜隨後我會繼續分享後續事宜〜
舊 2015-02-12, 09:22 PM   #17
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
04/02/12更新後續情形~結果加了墊片止漏劑還是ㄧ樣的情況~又被保養廠坑了~還是走到最不想的ㄧ步~整顆變速箱整理~所以到頭來還是不確定到底壞了啥~只是整顆換了交換件~新台幣88000~唉~
舊 2016-01-03, 12:15 AM   #18
world5168
註冊日期: 2014-12-16
文章: 409
車型: e60 523
修理費不便宜...
請問你這是總代理的車嗎??
里程數多少??雙b變數箱有這樣弱??
家具裝潢
www.facebook.com/bigworld168
blog.xuite.net/water6666
world5168 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2016-03-07, 09:53 PM   #19
Ethan1220
Ethan1220 的頭像
註冊日期: 2014-06-30
文章: 108
車型: E46 320i
請問後續如何?最近才想入手335i說...
應無所住
Ethan1220 目前離線   回覆時引用此篇文章
舊 2018-02-13, 04:51 PM   #20
otto1018
註冊日期: 2006-02-21
文章: 23
車型: E90 335i
作者: Ethan1220 查看文章
後續就整新交換整顆變速箱~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:17 PM
Powered by vBulletin® 版本 2024
版權所有 ©2000 - 2024,BMWCCT.
