搞不懂"未何新車就該吃(失)機油"
隔壁車位的正妹開的1台2010年 BMW120I 居然2000公里就要補加1公升機油,看他車後箱放了4瓶原廠機油備用,問過原廠說法一致是"正常的,有3年保固不用擔心"那3年後不就挫勒等!
查看了引擎室居然找不到"機油尺"這傢伙,看了使用守冊,按了按儀表板的按鈕才顯示出機油量,不過我對此設法感到很不認同,1.精度信任不足2.無法像以前的車子一樣能經由油尺的油狀況當成是引擎狀況的一種指標 照原廠1萬公里換油來算,2.4.6.8千共補油4瓶,1萬時換油用6瓶合計10瓶,而且會越來越嚴重,太離譜了,我的2000年E46 318至今每5000公里最多少掉0.5公升(半瓶)機油時我就很緊張第疑神疑鬼了的說 不只BMW,現在的歐系"新車"為何都要弄成這樣,難道有什麼不能說的秘密?或是另有隱情或苦衷,有請大師們出馬為我們解惑,真的不敢買新車了,還是13年的老車繼續開吧,雖然不怎麼省油! |
120引擎是N46
吃機油我一點都不意外... |
這時候...................開了一台二十年老車的我會想說~
老車真好! 其實~性能引擎吃少許的機油是可以理解的! 畢竟高轉速~吝股鬆一點是正常的! 但一般用車~想不到一個合理讓他吃機油的理由! 畢竟~吃機油是一件相當不環保的事情! 如果說~新車的引擎是允許吃機油的~ 那~真的想知道~機油是吃到哪裡去了? |
為何N46吃機油不意外?
才兩年多的新車
引擎就會吃機油 原廠說這是正常的 應該是騙那正妺吧 |
我也不太相信新車可以2000吃一瓶機油~平均一桶油給他算700公里好了~ 換句話說就是三桶油要加一瓶機油:eek::eek: 那跟二行程的有何不同?? 我覺得是原廠乎弄女流之輩不懂吧? 一句是正常的~過了保固後~是你家的事了! casting2大大~你要幫幫隔壁的正妹啦!(如果你不好意思我可以代勞~) 幫她去原廠詢問!(換成是我我一定這樣做!搞不好會有後續的............自行想像!) 如果原廠說是正常的!請提示出相關證明出來!不然就是錄音錄影存證~以求自保! |
請問板大.你的愛車保養時.所添的機油翻數是多少? 0w40 還是5w30
是否鋁合金引擎本體的關係呢??? 老車的鑄鐵引擎本體好像比較耐用ㄟ 只是重量多些吧
吃機油
bmw車網路比較少聽說 audi好像是通病 後來車廠乾脆寫在使用手冊上 |
你不是對正妹方面已經收山了..我來就好 |
太離譜了吧!我的E36-325的已開了18年近38萬公里都還不會吃機油>新車就吃機油還喝的那麼凶?
原廠說法是因環保考量,新引擎的機油會有部分做為潤滑,有部分消耗掉,所以少機油是正常的,請車主不用擔心;但是坊間修車廠也都遇到新車就吃機油,他們流傳的是,新一代引擎設計有缺陷,所以會吃機油,現在這批引擎的設計師都被炒魷魚了...也不知道該相信誰,所以要看時間的考驗了,若5-6年後BMW車主陸續傳出搪缸的災情,那就是設計有問題,反之,原廠是對的,純粹是正常的消耗........
聽說大七沒有一台不塘缸的
不知道有沒有根據? |
為了加速新車的磨合期加上是高壓縮比的關係活塞環通常尺寸會稍小一點減少磨合時間。
另外汽門凸輪軸的角度偏高相對的汽門重疊的區域與機率就會放大。 油氣回收的機制也是個關鍵。 上述幾點個人觀點僅供參考...... |
我聯想到了...二行程機車....
主題是嚴重吃(失)機油,且都是在原廠保養,至於他用何番號機油我沒多問,就原廠嗎!
正妹已有老公了(結婚沒我不知道)!也非我的菜,就別肖想了,請大師們找出這失機油的疑雲吧! 那現在2013出的新車還有這情況嗎? |
如果在原廠保養維修>收據都會註明使用油品翻數.去問問>不是你的菜的正妹.看看原廠保養都跟他使用何種油品翻數?
E87還是F20?
F20吃機油正常, E87就不正常了. |
1系列吃機油疑問?
staysher 提到F20吃機油正常?請問是汽油形式?還是柴油形式?那又為何F20吃機油算正常?有無根治的方法?
F20吃機油疑問?
F120吃機油是真的正常嗎?是汽油版還是柴油版再吃機油?請問如有真的吃機油無解決方法嗎?還是說F20系列車子不能買?
查了一下這款年份新車有此案例約在2萬公里時,機油燈亮顕示,一般處理原則是加一罐補充,但也有超過2萬尚不缺油的,以國人開車習慣2萬公里到逹以前早就換機油了,如只有2千公里就要加一罐,應是稀有案例。
原廠總是說得有道理,因為他是原廠阿.2010的120就會吃機油了,,那表示從2005~2009年的120也會吃機油喔?
N46引擎新車時用0/40原廠機油,我也碰到同一問題,結果跟原廠廠長研究後,將機油換成10/60原廠機油,以後不再發生吃機油狀況。
我家也有一台120I 也沒有量機油燈阿~~
且開4萬初公里 只覺得內裝很爛吧了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:14 PM。 |
