-   -   壁震塔的那一片強化e36 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=100873)
孔鏘銅板 2013-05-28 09:10 PM
壁震塔的那一片強化e36
尋查了許久e36還真多形式 雖我不是m3 但是想要強化 壁震塔 只找到後面 沒有前面 還是本來前面就是沒有的阿 光是去殺肉廠[大溪最大的那一間] 翻到我腿軟 太陽又大 ...
看到美 歐規e36 m3 哇勒!!!美規前座前後偏心 歐規 前後左右都偏的...........
請問哪裡可以買到 4支的強化墊片呢! 我不是說魚眼上座那個喔! 就真的是小小的那一片鋼片 一一 懊惱中!
馬董 2013-05-28 09:19 PM
CCT購物網就有摟:)
前避震器上座加強墊片二片裝
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=70
後避震器上座加強墊片二片裝
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=86
孔鏘銅板 2013-05-28 09:21 PM
原來在這裡喔@@ 感謝大大^^Y
JK-ALPINA 2013-05-28 10:13 PM
前避震塔裝了強化墊片後還建議加裝引擎拉桿,可避免避震器遇到坑洞後回彈拉力過大造成避震塔螺絲周圍龜裂!!(就像後避震上座強化墊片一樣)
ambass 2013-05-29 06:51 PM
作者: JK-ALPINA (文章 1083240)
螺絲不夠長
丁丁 2013-05-29 08:44 PM
作者: ambass (文章 1083523)
螺絲不夠長
螺絲可以去螺絲專賣店買長一點的~~~
superfon2004 2013-05-29 09:12 PM
螺絲是避震器上座本身的螺絲,好像沒辦法加長喔,只有改裝的避震器上座螺絲比較長,原廠規格的上座螺絲都很短。
yuan 2013-05-29 10:50 PM
應該不會不夠長 我也有裝墊片 不管之前用w牌上拉(一般上座螺絲)還是後來換gt上拉(專用螺絲)都還是可以鎖的
樂大 2013-05-29 10:54 PM
用像AC那種鋁製的拉桿盤,就有可能會不夠長鎖!
小呆平 2013-05-29 11:17 PM
作者: 孔鏘銅板 (文章 1083213)
你還有翻到美.歐規M3的殺肉車啊!!我正需要..跟我講一下地址.我去挖寶..我需要底盤零件..麻煩大大
superfon2004 2013-05-31 12:45 PM
作者: 小樂 (文章 1083598)
國產SPR的鋁製拉桿盤厚度比較厚,也是不夠長。
ns_10107 2013-05-31 12:51 PM
裝拉桿不就有加強的效果了嗎? 除非車主不裝拉桿,但又想加強避震塔
LEXUS 2013-05-31 03:03 PM
作者: 小樂 (文章 1083598)
我是用這種拉桿,螺絲長度還 OK..
ambass 2013-05-31 05:56 PM
看來是一堆謬誤, 誰人能解釋為何前避震會有下拉力?.
吳佑昇(原廠小綿羊) 2013-05-31 06:04 PM
強化上座""馬董""有在賣....至於e36m3專用偏心上座..我只知道高雄有一家有賣...好像只此一家..單邊一個是2500元......1對是5千塊大洋.....
JK-ALPINA 2013-05-31 06:14 PM
作者: ambass (文章 1084203)
如下圖片說明~(前後都會有這樣的狀況)
ambass 2013-05-31 06:25 PM
作者: JK-ALPINA (文章 1084218)
如下圖片說明~(前後都會有這樣的狀況)
e36 前後都是彈簧與吸震筒分開的嗎? :confused:
EvilKuo 2013-06-01 02:04 AM
筒身沒有漏油(回覆力不足)的情況下..
彈簧復位的速度跟順暢度應該不會對板金造成傷害才對..
而且..車身本身的重量也提供了下壓力..對筒身施壓..
不過由於36後面板件吃到的面積跟螺絲點比前面小跟少
所以才會有強度不足的問題..
不過.. 36前面是筒身與彈簧在一起.. 應該沒有下拉力會拉到板件的問題!
這是我在倍適登經銷商換懸吊時問技師得知的.. 因為我對避震塔裂也很擔心..-.-
另外有個問題小弟一直不解..
後面加裝強化墊片..應該是裝在下面還是上面= =?
裝下面會影響車高嗎?
馬董 2013-06-01 05:37 AM
作者: 吳佑昇(原廠小綿羊) (文章 1084209)
這個我沒有賣....:eek:
樂大 2013-06-01 07:32 AM
作者: EvilKuo (文章 1084431)
筒身沒有漏油(回覆力不足)的情況下..
所以才會有強度不足的問題..
另外有個問題小弟一直不解..
裝下面會影響車高嗎?
前面跟後的避震器設計不同,所以加強墊片按裝的位置也不同!!!
EvilKuo 2013-06-01 11:35 AM
所以後面的強化墊片應該是裝在下面還是上面?
下面是指上座上,避震塔下
上面是指上坐上,避震塔上
樂大 2013-06-01 06:17 PM
作者: EvilKuo (文章 1084497)
下面是指上座上,避震塔下
上面是指上坐上,避震塔上
參考購物網的產品說明
EvilKuo 2013-06-01 06:22 PM
阿咧!我裝到下面去了@@
校正回來放到上面去.. 需要重新定位嘛?
吳佑昇(原廠小綿羊) 2013-06-01 06:35 PM
馬董.....拍勢...你PO出來我以為你有賣那個.....SORRY..
樂大 2013-06-01 06:45 PM
作者: EvilKuo (文章 1084582)
阿咧!我裝到下面去了@@
拆後筒身,不需要訂位啦!
superfon2004 2013-06-03 10:53 PM
前避震的下拉力大部分被避震器上座的止推軸承抵銷掉,所以下拉在內龜鈑件上的力量不大,不過因為內龜鈑厚太薄還是建議沒裝拉桿的車友可以墊"挖下"在上面以防變形。而後避震如果是彈簧與減震筒分離的設計那麼在過坑洞的時候,講離譜一點如果後輪懸空的話,彈簧往下頂則直接拉扯到減震筒相對內龜受到往下扯的力量,尤其減震筒漏油後完全沒有阻尼,如果沒有加強墊片在內龜上那麼不久就會扯破內龜。所以後面必須墊在內龜之上也就是安裝在行李廂裡面的內龜之上。
LEXUS 2013-06-04 06:16 PM
前面上拉桿裝了避震塔還是會裂,尤其有改裝避震器的還是建議再加裝強化墊片比較保險!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:43 AM
