-   -   E36 318備胎處漏水及腐蝕 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=101045)
patt 2013-06-03 02:08 AM
E36 318備胎處漏水及腐蝕
各位大大好,
小女前陣子才加入論壇,第一次發文,有不淸楚還請指正。
我最近發現後車箱放備胎處漏水,而且泡綿和金屬的部份都已經爛了,面積約三分之一,趴文後大家是說後車箱防水膠條的問題,也有可能是後保桿漏水等...
現在希望能請遇過這問題的大大們提供建議:
已經腐蝕的部分需要鈑金處理或是什麼辦法呢?
抓漏加修補腐蝕部分的話,大約需要多少扣扣合理呢?
也希望提供松山、南港、內湖可靠又可處理的廠家給予參考。
非常謝謝〜:)
EvilKuo 2013-06-03 04:35 AM
哇!這個鏽的有點大...
要先除鏽拋掉.. 然後上底漆..隔熱漆.. 防水漆..
希望沒有鏽穿.. 不然就更麻煩了
不過.. 後車廂防水膠條壞掉的話.. 你的後車廂會先很濕很濕才會滲水到備胎槽..
保桿是靠左右兩個吊耳跟後面幾隻螺絲鎖在車體外部..跟內部會不會進水沒有直接關係..
你是剛買車嗎?買來就這樣了?還是這台車是家裡開很久都沒去注意的?
ppsg5568 2013-06-03 08:24 AM
建議先找出漏水的地方....可能會在後箱防水膠條或是膠條附近板金鏽蝕..左右尾燈(密合度差)..
個人經驗
akira011 2013-06-03 08:56 AM
先把尾燈後蓋拆開,再拿水桶從打開的行李廂兩側排水溝倒下,
觀察燈組與鈑金之間會不會積水,只要會積水就鐵定會漏到備胎箱,
就得拆開尾燈組處理中間的防水條。
還有就是行李廂開口最低處的兩側轉角,下雨或洗車後水都會積在這裡膠條內側,
長年之久這裡的鈑金都會鏽蝕掉,嚴重時也會漏水進去。
樂大 2013-06-03 09:52 AM
E36用久後..
後車箱會漏水進去的話,遇到的都是車箱防水膠條老化,換一條就好了!!
patt 2013-06-03 04:17 PM
作者: EvilKuo (文章 1085043)
哇!這個鏽的有點大...
希望沒有鏽穿.. 不然就更麻煩了
是銹到剩下一層防護墊了,而且只有放備胎的地方是濕的,後車廂的地毯非常乾~
(是家中老車所以沒注意到)
patt 2013-06-03 04:19 PM
作者: ppsg5568 (文章 1085063)
個人經驗
因為後車箱的膠條還滿新的,後車燈內外也看不出有任何銹跡,再找時間沖水看看~
patt 2013-06-03 04:20 PM
作者: akira011 (文章 1085070)
就得拆開尾燈組處理中間的防水條。
也一起試試看~感謝!
patt 2013-06-03 04:22 PM
作者: 小樂 (文章 1085104)
E36用久後..
感謝站長大人阿~我先抓漏看看~:)
樂大 2013-06-03 04:23 PM
一般變形的防水條,用眼睛看,是看不出所以然的!!
不然的話就是從二側尾燈流進去的!!!
LEXUS 2013-06-04 02:44 PM
我之前後行李廂膠條看起來也是很正常無破損無硬化,後來發現行李箱會小滲水,把膠條換新就沒問題了!
patt 2013-06-04 03:50 PM
作者: 小樂 (文章 1085269)
不然的話就是從二側尾燈流進去的!!!
現在有保養廠的說是以前車尾被追撞,沒有修復好,所以膠條密合度不夠,而且說就算換了膠條還是沒用。如果重新弄好不漏水要三萬~:(
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:08 PM
