-   -   E46 冷凍油問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=101176)
蠻頭 2013-06-06 08:36 PM
E46 冷凍油問題
請問E46 是R134冷媒系統....冷凍油是不是跟R12的不同......R134冷凍油是不事都透明的....而R12冷媒系統冷凍油都微黃色......R134加到R12系統冷凍油有啥不良影響
何小千 2013-06-06 09:15 PM
冷凍油通常都會添加螢光劑 以便查漏 大部分都是黃的
蠻頭 2013-06-06 09:17 PM
作者: 何小千 (文章 1086352)
可是...我記得是透明的冷凍油加綠色螢光劑...重點我花錢他冷凍油竟然是用美麗果的罐子去不知道哪分裝.........現在那邊硬要凹......我又沒說我很趕時間.......我也是真金白銀去保養....你去拿沒包裝的冷凍油.......我從10點等到下午三點多冷凍油都沒來......這樣叫我怎取信.....爾且我回家後馬上問站上南北店家都說沒看過R134有黃的冷凍油......都是透明無色....我也不好意思說哪些店家說.....不想害到人家為難....
拼圖 2013-06-06 10:00 PM
不是吧!!螢光劑算雜質會有塞住膨脹閥的疑慮,所以除非完全搞不定才會加入螢光劑測漏,不過科技的進步現在不用加螢光劑也能達到同樣的效果
蠻頭 2013-06-06 10:03 PM
作者: 拼圖 (文章 1086367)
螢光劑我只有看過綠的....有黃的嗎.....不懂所以請教......
n8548503 2013-06-07 11:06 AM
使用 "螢光劑" 探漏,短時間內沒有清洗管路,壓縮機很快就報銷。
如店家只有 "螢光劑" 探漏,哪家店就不要去,設備太差了,現在都是冷煤探漏器。
ㄚ樺 2013-06-07 12:47 PM
作者: n8548503 (文章 1086492)
M3Kevin 2013-06-07 12:52 PM
R12 & R134的東西必須分開使用...沒有辦法混和............
冷媒 & 冷凍油 只能R12 配R12專用....R134也是相同..
何小千 2013-06-07 01:09 PM
134的冷棟油是透明的 12的有點黃 瑩光劑若真的要加的話用好一點的 不要買有點沙沙的那一種
蠻頭 2013-06-07 01:35 PM
2 個附件
作者: 何小千 (文章 1086535)
關於螢光劑我今天有問板聯的老闆.....螢光劑算雜質嗎......他說螢光劑也有分的.....你說沙沙的應該就是老闆所說的粉末的螢光劑在加油......而跟原液型油性螢光劑的價錢是天差地遠......如果他一年使用螢光劑的使用量粉末是五千元.....那原液就是十萬.......而板聯他是有加螢光劑的.....問她為何加....他說不加對他來說更好.....螢光劑成本都省了.....今天重新去把昨天的管路在重新洗更換r134冷凍油的照片.....我覺得重點是更換的冷凍油對不對......跟洗出多少克數以及補多少克數冷凍油才是重點.......螢光劑我還ok
蠻頭 2013-06-07 01:54 PM
可是福特跟馬自達車系好像出場就有家螢光劑了..
batter 2013-06-07 02:25 PM
同意~傳統的電機行都這樣測漏的~
現在螢光劑不需要了也對冷氣系統不好
杰克 2013-06-08 11:04 PM
R12系統使用礦物油
R134則使用PAG或POE(都是合成油)
若R12與134的油混到
一定會產生分離(無法混合)與油阻
會有壓力高與不冷的情況出現
蠻頭 2013-06-09 12:49 AM
作者: 杰克 (文章 1086935)
R12系統使用礦物油
若R12與134的油混到
一定會產生分離(無法混合)與油阻
會有壓力高與不冷的情況出現
那大大就你的認知.....R134的合成冷凍油有黃的嗎....
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:02 PM
