-   -   有關於E36亮CHECK ENGINE.. (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=101262)
人生海海 2013-06-10 02:02 AM
2 個附件
剛剛把車借給同事去開
回來的時候 他跟我說我車子怪怪的
於是我就去檢查 前面儀表板亮起CHECK ENGINE黃色的燈
然後我出去試開一段路
當我踩油門的時候 那個故障燈就消失了
正當我停好車 想明天下班在開去保養廠看的時候
突然又亮燈了 而且車頭引擎抖超晃的
於是我又在出去試開一段路 燈沒亮了 引擎也沒在斗
後來我還是停好車 這次是亮CHECK ENGINE燈而已 引擎卻沒抖動
我有爬了一些文 請問是"凸輪軸感應器"壞掉嗎還是什麼...?
要是真的是"凸輪軸感應器"壞了 有修過的車友 修多少錢呢(怕遇到公道價8萬一)?
剛剛保養廠打來說修好了
我去牽車 回來都蠻順的
圖一的紅圈地方 老闆是跟我講說: 流量計什麼的 想幫我換520 可是沒辦法用 所以他就幫我洗一洗 潤滑一下
圖二的紅圈地方 老闆是跟我講什麼 會漏風 他幫我堵住了 變白色的 比較便宜的做法
四個火星塞 前頭都黑黑的 所以也一併換了 共花費1500
請問樂大 流量計是什麼東西 是什麼意思....感謝...
樂大 2013-06-10 02:27 AM
會亮CHECK ENGINE燈,不是只有凸輪軸感應器壞了
還有很多原因,最好是去插電腦...或是用美規E36特有的跳燈檢查,查看是什麼狀況造成CHECK ENGINE燈亮起來!!
人生海海 2013-06-10 02:46 AM
作者: 小樂 (文章 1087227)
感謝樂大....那麼晚了還沒睡...
我原本今天放假要去您介紹的店 斗南的基福
可是打電話過去詢問 今天禮拜天公休...
我該怎麼辦?
我怕我開去往斗南的路上車子就拋錨了.....是有信用卡可以用拖吊
但是好怕又會燒很多錢....
我先去車友介紹在南投的店看看好了
感謝樂大!!...
jacksungtw 2013-06-10 07:28 AM
題外話……車子盡量不要借別人~
發生過慘痛經驗的過來人……
樂大 2013-06-10 08:43 AM
我覺得踩油門CHECK 燈就會熄掉,怠速又會亮起來的..!
應該是怠速提升器的問題!!
可能是接觸不良,你把它拆下來,把接點刮一刮清一清看看!!
樂大 2013-06-10 08:53 AM
踩油門查故障的方法...
鑰匙轉到紅火(第二段),不用啟動引擎,五秒之內踩油門到底5次,CHECK ENGINE指示燈即會閃爍,為一組四數位的故障碼,你算閃幾下就是什麼故障碼!!
下圖是1216的故障碼,查下表就是節汽門位置感知器TPS故障
1211 DME 控制器故障
1213 NO.2廢汽控制系統控制故障lambda
1215 空氣流量感知器故障
1216 節汽門位置感知器TPS故障
1218 第一組電腦輸出級故障
1219 第二組電腦輸出級故障
11221 第一組加熱式含氧感知器故障
11212 第二組加熱式含氧感知器故障
1221 含氧感知器故障
1222 NO.1廢汽控制系統控制故障lambda
1223 水溫感知器故障
1224 進氣溫度感知器故障
1225 爆震感知器故障NO.1
1226 爆震感知器故障NO.2
1227 爆震感知器故障NO.3
1228 爆震感知器故障NO.4
1231 電瓶電壓太高或太低
1232 怠速接點不良
1233 全負荷接點不良
1234 車速信號輸出故障
1237 冷氣壓縮機切斷信號
1242 冷氣壓縮機切斷信號
1243 曲軸位置感知器
1244 偏心軸位置感知器
1245 電子控制自動變速箱換檔延遲與DME連線故障
1247 二次點火電路監視
1251 噴油嘴第一缸或第一組噴油嘴輸出級故障
1252 噴油嘴第二缸或第二組噴油嘴輸出級故障
1253 噴油嘴第三缸故障
1254 噴油嘴第四缸故障
1255 噴油嘴第五缸故障
1256 噴油嘴第六缸故障
1257 噴油嘴第七缸故障
1258 噴油嘴第八缸故障
1261 汽油泵繼電器控制故障
1262 怠速作用器故障
1263 油箱通風電磁閥故障
1264 加熱式O2感知器加熱線故障
1265 check engine 燈線路故障
1266 VANOS可變進汽角度控制故障
1267 二次空氣噴射泵控制故障
1271 發火線圈第一缸
1272 發火線圈第二缸
1273 發火線圈第三缸
1274 發火線圈第四缸
1275 發火線圈第五缸
1276 發火線圈第六缸
1277 發火線圈第七缸
1278 發火線圈第八缸
1281 DME 電腦電源供應(30)故障
1282 DME 電腦故障碼記憶體故障
1283 噴油嘴輸出級故障
1286 爆震控制電腦故障
1444 沒有故障碼
Cafu 2013-06-10 09:19 AM
哇!!! 好神奇喔!
樂大真厲害, E36居然有這一招~~~
開眼界了!!! 收下!!!
advancepower 2013-06-10 09:39 AM
請問"CHECK ENGINE指示燈"毎一次開紅火時都會亮嗎?
還是只有故障時才會亮
我的E36 M44引擎好像都沒亮過
我看了車主手冊也沒有"CHECK ENGINE指示燈"這個說明
或者說沒有像一般指示燈一樣,亮了再熄的說明
JK-ALPINA 2013-06-10 10:30 AM
作者: advancepower (文章 1087281)
還是只有故障時才會亮
我的E36 M44引擎好像都沒亮過
拆儀表下來看,你的燈泡可能被拔掉了!!!
LLCP 2013-06-10 10:44 AM
樂哥~~感謝,已完成偵測~~~~慘...1215.....air flow有問題~~~要找零件囉
dany_hsieh 2013-06-10 11:50 AM
作者: 小樂 (文章 1087273)
踩油門查故障的方法...
1211 DME 控制器故障
1215 空氣流量感知器故障
1216 節汽門位置感知器TPS故障
1218 第一組電腦輸出級故障
1219 第二組電腦輸出級故障
11221 第一組加熱式含氧感知器故障
11212 第二組加熱式含氧感知器故障
1221 含氧感知器故障
1223 水溫感知器故障
1224 進氣溫度感知器故障
1225 爆震感知器故障NO.1
1226 爆震感知器故障NO.2
1227 爆震感知器故障NO.3
1228 爆震感知器故障NO.4
1231 電瓶電壓太高或太低
1232 怠速接點不良
1233 全負荷接點不良
1234 車速信號輸出故障
1237 冷氣壓縮機切斷信號
1242 冷氣壓縮機切斷信號
1243 曲軸位置感知器
1244 偏心軸位置感知器
1247 二次點火電路監視
1253 噴油嘴第三缸故障
1254 噴油嘴第四缸故障
1255 噴油嘴第五缸故障
1256 噴油嘴第六缸故障
1257 噴油嘴第七缸故障
1258 噴油嘴第八缸故障
1261 汽油泵繼電器控制故障
1262 怠速作用器故障
1263 油箱通風電磁閥故障
1264 加熱式O2感知器加熱線故障
1266 VANOS可變進汽 i角度控制故障
1267 二次空氣噴射泵控制故障
1271 發火線圈第一缸
1272 發火線圈第二缸
1273 發火線圈第三缸
1274 發火線圈第四缸
1275 發火線圈第五缸
1276 發火線圈第六缸
1277 發火線圈第七缸
1278 發火線圈第八缸
1282 DME 電腦故障碼記憶體故障
1283 噴油嘴輸出級故障
1286 爆震控制電腦故障
1444 沒有故障碼
摩斯密碼啊!閃一次是1的意思嗎?
LLCP 2013-06-10 11:51 AM
我是這樣算的~~~~
ppsg5568 2013-06-10 11:52 AM
樂大~
如果CHECK ENGINE指示燈開紅火會亮..5秒內採到底5下
CHECK ENGINE指示燈沒有亮的話是甚麼狀況????
感謝
gojira 2013-06-10 11:54 AM
太神奇了,趕緊收藏。
樂大 2013-06-10 11:55 AM
作者: dany_hsieh (文章 1087336)
摩斯密碼啊!閃一次是1的意思嗎?
你沒看影片啊,開紅火後 會亮一次,才會進入摩斯密碼
作者: ppsg5568 (文章 1087339)
樂大~
感謝
應該是你沒踩好..或者是你的車沒這功能吧!!
ppsg5568 2013-06-10 12:00 PM
作者: 小樂 (文章 1087342)
我的是歐規 E36 328i
甚麼型式的車才有這功能呢?
tks
akira011 2013-06-10 12:03 PM
作者: ppsg5568 (文章 1087343)
我的是歐規 E36 328i
甚麼型式的車才有這功能呢?
tks
美規的才有!
ppsg5568 2013-06-10 12:05 PM
收到~~~
BACK0415 2013-06-10 12:13 PM
歐規要自己另外接led燈…來判讀故障碼…
jacksungtw 2013-06-10 12:23 PM
老車果然是有好處的!
趕緊收藏!
人生海海 2013-06-11 06:47 PM
作者: 小樂 (文章 1087227)
樂大哥 剛剛我才牽回來 請幫小弟看一下 已補圖 和補說明...感謝
人生海海 2013-06-11 06:48 PM
作者: 小樂 (文章 1087273)
踩油門查故障的方法...
1211 DME 控制器故障
1215 空氣流量感知器故障
1216 節汽門位置感知器TPS故障
1218 第一組電腦輸出級故障
1219 第二組電腦輸出級故障
11221 第一組加熱式含氧感知器故障
11212 第二組加熱式含氧感知器故障
1221 含氧感知器故障
1223 水溫感知器故障
1224 進氣溫度感知器故障
1225 爆震感知器故障NO.1
1226 爆震感知器故障NO.2
1227 爆震感知器故障NO.3
1228 爆震感知器故障NO.4
1231 電瓶電壓太高或太低
1232 怠速接點不良
1233 全負荷接點不良
1234 車速信號輸出故障
1237 冷氣壓縮機切斷信號
1242 冷氣壓縮機切斷信號
1243 曲軸位置感知器
1244 偏心軸位置感知器
1247 二次點火電路監視
1253 噴油嘴第三缸故障
1254 噴油嘴第四缸故障
1255 噴油嘴第五缸故障
1256 噴油嘴第六缸故障
1257 噴油嘴第七缸故障
1258 噴油嘴第八缸故障
1261 汽油泵繼電器控制故障
1262 怠速作用器故障
1263 油箱通風電磁閥故障
1264 加熱式O2感知器加熱線故障
1267 二次空氣噴射泵控制故障
1271 發火線圈第一缸
1272 發火線圈第二缸
1273 發火線圈第三缸
1274 發火線圈第四缸
1275 發火線圈第五缸
1276 發火線圈第六缸
1277 發火線圈第七缸
1278 發火線圈第八缸
1282 DME 電腦故障碼記憶體故障
1283 噴油嘴輸出級故障
1286 爆震控制電腦故障
1444 沒有故障碼
樂大 我晚上下班 在告訴你 故障碼 先去忙了!! 還有我修好了 燈也不會亮了 用這方法查得出來嗎
EvilKuo 2013-06-11 07:04 PM
1216.. 節氣門位置感之器故障!
這東西可以自己買料回來裝!很簡單..
就是你圖一照片這中間你寫 01 那個
再卸下上面兩顆螺絲就可以拔出來..
我記得單料好像兩千左右吧..
不過裝回去的時候不要鎖太大力!鎖緊就好@@ 那很容易鎖到滑牙
再來..02那張照片圈起來的是 PVC 閥 (曲軸通風廢油氣回收閥)
那東西.. 壞掉建議妳要換!不要只是補起來就好..
人生海海 2013-06-12 03:53 PM
作者: EvilKuo (文章 1087820)
1216.. 節氣門位置感之器故障!
這東西可以自己買料回來裝!很簡單..
就是你圖一照片這中間你寫 01 那個
再卸下上面兩顆螺絲就可以拔出來..
我記得單料好像兩千左右吧..
感謝E大的指教 !
人生海海 2013-06-12 07:31 PM
1216.. 節氣門位置感之器故障!
這東西可以自己買料回來裝!很簡單..
就是你圖一照片這中間你寫 01 那個
再卸下上面兩顆螺絲就可以拔出來..
我記得單料好像兩千左右吧..
回E大 我剛剛去測試 他不是閃1216....閃的是1226 爆震感知器故障NO.2
這是什麼東西...? 要怎樣修? 去跟修車廠的說 我爆震感知器02故障嗎...
EvilKuo 2013-06-12 08:10 PM
哦!可能我眼歪,我看是1216
爆震就累了,有兩條要先看是壞哪一條
爆震要拆歧管,保養廠一定知道!祇是就貴了..
gr18825 2013-06-17 12:34 PM
請教前輩一下!昨天也試一下(95年 美規318)燈號挑出來是 1286
1286 爆震控制電腦故障 這是什麼意思?儀表也沒亮 CHECK ENGINE指示燈
是否要先去保養場插電腦比較正確!感恩
EvilKuo 2013-06-17 12:48 PM
作者: gr18825 (文章 1089583)
是否要先去保養場插電腦比較正確!感恩
暴震壞掉不會亮引擎燈
樂大 2013-06-17 12:52 PM
故障碼跳什麼碼,不見得要馬上做更換..
先消故障碼,如果一直消不掉,才是要換的!!
BreakMyWallet 2013-06-17 12:53 PM
作者: 人生海海 (文章 1087223)
剛剛把車借給同事去開
回來的時候 他跟我說我車子怪怪的
然後我出去試開一段路
當我踩油門的時候 那個故障燈就消失了
突然又亮燈了 而且車頭引擎抖超晃的
剛剛保養廠打來說修好了
我去牽車 回來都蠻順的
你的問題我遇過~在中和交流道下檳榔攤前~哈哈超丟臉~
我的狀況是空氣流量計有問題~我沒修~直接買翻新品~好像6.7000塊~換了就一樣頭好壯壯~
gr18825 2013-06-17 12:53 PM
EV大大 和樂大了解!感恩~~先來去清故障碼!哪出現這個1286爆震控制電腦故障
是爆震感知器壞了 還是電腦故障了?謝謝
3S0001 2013-06-22 01:14 PM
這招--出乎預料!稱~感謝分享
阿貴 2013-06-22 07:27 PM
不好意思請問影片那個是要怎麼數才對><"
前面數到12停頓一下 然後在接下去最後不到16
算在一起也不對
到底是要怎麼算才對阿
稿的頭殼小麻麻.......
可以教學一下嗎 感恩
暴風雪 2013-06-24 09:26 AM
直接買一台診斷器比較快..按鈕按一按就直接讀出了...C110 BMW專用的...
小霸子 2014-02-03 09:48 PM
因為車偶發性怠速會三腳,所以今天試了一下出現了一短燈然後一長燈一下,我對了樂大的表好像沒有這個,想請見站上的先進們這是什麼問題,還是可以推薦高屏地區那裡有電腦可以檢測的3Q
nco58 2014-02-03 10:46 PM
E36 的空氣流量計 很貴滴
多問問阿 別被坑了
小霸子 2014-02-06 10:54 PM
現感謝樓上先進提供意見.今天去保養廠插了電腦是4.5.6缸高壓考爾異常其他數據都正常.店家把故障碼消掉先開也建議我一次要換6隻比較好(我原本想換壞的就好了).還有就是我有裝VSD兩顆一顆對3缸跟接地線.這樣會影響點火考爾異常.還是電腦偵測異常?
墮落駕駛 2014-02-08 12:18 PM
我也遇到引擎燈亮 診斷是1215空氣流量感知器故障
請問這東西是可以DIY還是需到保養廠處理呢? 價位大概多少啊?(我住桃園)
話說這油門檢查法真有效 感謝 樂大分享
小霸子 2014-02-08 12:38 PM
作者: 墮落駕駛 (文章 1155356)
話說這油門檢查法真有效 感謝 樂大分享
我去年也自己換了一顆是拿殺肉品試了兩顆才好.很簡單自己動手就好但要找有提供保固的
米亞居 2014-04-13 12:06 AM
樂大真厲害...剛馬上下樓給他試試看!
米亞居 2014-04-13 12:13 AM
1286 爆震控制電腦故障
我的是亮這個燈號,看了許多前輩的回應...到底亮燈要換還是先清除電腦資料呢?
Alonso Carbon 2014-04-13 12:17 AM
CCT有樂大在真是大家的福氣呀!~~太讚啦!
airguess 2014-07-17 02:02 PM
太神奇了~~不知道97的E36有沒有此功能
JACK-WU 2014-07-17 05:27 PM
太棒的文章囉,謝謝樂大無私分享:D
kpchang39 2014-07-17 06:34 PM
太好了 , 無私分享 , 讚 !!
Luke88 2015-03-12 11:51 PM
thanks for sharing!!!appreciated!!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:58 AM
