-   -   藍芽接收器 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=101379)
hsupinliao 2013-06-13 09:08 PM
藍芽接收器
我的E90藍芽掛了很久. 搜尋論壇內的討論, 得知這是E90的通病, 就算換新的, 也會在兩年左右的時間再掛掉. 後來在網路上找了一項產品(Belkin)~看他的介紹, 似乎可透過藍芽來撥放手機的MP3音樂, 且可以接收電話, 直接由汽車的喇叭輸出. 因為價位還算OK, 所以就買了一組來試試看. 試完的結果, 發現真的很方便. 音樂透過藍芽來播放, 非常的清楚與穩定. 電話接收也一樣
使用上非常簡單 ~ 只要將接收器插入製物箱內的AUX & 點菸器孔, 然後將音響調整到 AUX. 就可以運作了
brian1224 2013-06-14 11:22 AM
電的部分你怎麼處理?
hsupinliao 2013-06-14 12:06 PM
電是透過置物箱的點煙器。車子發動時才會有電
別那麼認真 2013-06-15 01:04 PM
作者: hsupinliao (文章 1088562)
請問可以私訊告知或怎麼告買此商品呢?因為原廠的藍牙根本不能撥放音樂~不方便
i-teng 2013-06-15 01:48 PM
請問可以私訊告知或怎麼告買此商品呢?
hsupinliao 2013-06-15 02:43 PM
我是在這邊買的
http://tw.page.mall.yahoo.com/item/p...o2=pFS_VIPTW39
jasonlin0424 2014-07-23 10:21 PM
我有購買類似的東西,不過只能用於聽音樂,接聽電話就不行了。
供大家參考
http://24h.pchome.com.tw/prod/DCAD02...57?q=/S/DCAD02
ab9938 2014-07-24 11:09 AM
挖,這東西對籃芽模組掛掉的車主來說真是一大救星
garyliu88 2014-07-24 03:33 PM
你好 請問 E60 可以用嗎 ?
jasonlin0424 2014-07-28 01:12 AM
作者: garyliu88 (文章 1188914)
你好 請問 E60 可以用嗎 ?
有AUX in 就可以,我是接在中間扶手位置。
autosportwang 2014-07-28 01:25 PM
bmw E60 AFS
宝马E60 AFS 主动电子转向机如何能将功能从车上取消掉 我用BMW专家版软件从 CAS 和LMA中将FA $216 配备码删掉不好用 请大师们指点
autosportwang 2014-07-28 01:35 PM
BMW新三系刷隐藏
1.锁车、开锁有BB声提示,解锁两声,锁车一声,弄完了去idriver里面设置里面打勾激活一下才有效。
HU_CHAMP2----3000 HMI,78----ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
HU_CIC ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv 改为 aktiv
FZD ,CAFD_00000A07, 3001 LIN-SINE ,Buzzer Level HIGH ,疑似蜂鸣器音量 最小值02,最大值0A(12),默认03,最大可选level_10,即0A
2. 启动车子的时候IDRIVE大屏幕不需要按确认键了,去除确认。
HU_CHAMP2----3001 EXBOX,78----LEGAL_DISCLAIMER_TIME----ld_mit_timeout 修改为 kein_ld
HU_CIC LEGAL_DISCLAIMER_TIME ld_mit_timeout 改为 kein_ld
3. 多功能运动仪表盘,包含扭矩表可以刷出来但是不会动,期待升级后改进。
HU_CHAMP2----3000 HMI,78----EFF_DYN_SPORT_CID----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
HU_CIC EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv 改为 aktiv (新3默认就有)
4. 开启cic菜单版本查看功能,在屏幕里面选设置,然后向右拨动idriver按钮调到头,即可看cic版本。
HU_CHAMP2----3000 HMI,78----ENTWICKLER_MENUE----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
5. 空调内外循环模式,记忆上一次使用的循环状态(默认是启动就开启外循环)。
IHKA----3002 Funkitionskodierung_HO.06----MEMORY_UMLUFT----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
6. 空调的启动记忆上一次操作状态。
IHKA----3002 Funkitionskodierung_HO.06----MEMORY_OFF----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
IHKA OFF_MEMORY nicht_aktiv 改为 aktiv (新3默认就有)
7. 启车的自动启停可以记忆上一次操作状态,或者默认关闭自动启停。(二选一即可,推荐记忆上一次)
记忆上一次 FEM_BODY----3023 TcMaster2,02----TCM_MSA_MEMORY----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
默认就关闭 FEM_BODY----3023 TcMaster2,02----TCM_MSA_DEPAULT_OFF----nicht aktiv=00 修改为 aktiv=01
8. 轻拨转向杆的时候默认是闪三次,这个命令可以修改闪的次数
FEM-BODY----Blinkzyklen_Anzahl_Tipp----Werte=02,转向灯闪3次;如果将参数调整是04,转向灯闪5次,反正闪的次数比设置的数字多1次。最多可以设置成99,即闪100下~
9. 修改安全带警告时间长度(原90秒,改好后为5秒,也就是响三声就不响了,也可以改为你想要的任意秒数,但要用十六进制)
ACSM----GWF_SBR_WARNDAUER----Werte=5A(请注意这里,我记得新三的这里默认不是5A,我改的时候忘记截屏了,但不管是什么最后都改为你想要的秒数) 改为 Werte=05
10、DS档中控台显示S1-S8。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:29 PM
