E39冷氣保養檢查
近日真的太熱了,陽光下曬一兩個小時,車外溫度顯示38.5,車裡熱得很難降溫,將溫度設定開到23.5度
,出風量3還是不夠冷,請問這是設定問題還是冷氣系統要檢查,補補冷媒呢? 請介紹台北縣市專事處理BMW冷氣的優良店家給小弟,謝謝。 :) |
冷媒不足或是壓縮機壓力不足吧,去板橋板聯或汐止耐迪查一下,兩家都還OK,
我也是一直不冷還吹熱風,我就直接去進廠檢查,修了2萬多就好啦...
感謝大家....是會冷,但覺得不夠冷,還是歐洲車都這樣呢?
請問個問題:
大家在目前的盛夏天氣下,車子引擎室開熱了,車殼也被曬燙了,大家的冷氣溫度都設在多少呢?想參考一下。 朋友說他開過的BMW與AUDI共6台,冷氣溫度都要設在16度才夠冷,我以前開Metorstar A+時幾乎都在25~26度就夠用了,沒想到BMW需要定到16度,請問這樣正常嗎? |
22號才去過板聯,技術不敢說,但服務沒話說,供你參考。
22號才去過板聯,技術不敢說(其實技術也很好啦),但服務沒話說,供你參考。
你的"16度"問題老闆可以給你解答(老闆當天有跟我解說冷氣的迷思)。 |
冷氣這個問題我也碰過...我原本也以為是冷媒沒了還是壓縮機壞了...結果檢查都沒問題,
既然是要設在16~20度之間才會冷^^ |
原來小B正常就是要設在16~20度喔,瞭解了,我還滴咕了很久.....感謝。
有車友在熱天正中午可以設在24度還很冷的例子嗎?(以車上2~4人來說) |
BMW很多時候冷氣不冷是因為熱水閥無法緊密關閉!!!
試著把冷氣的AC關掉,只開送風,如果出來的風是有溫度的,就是熱水閥無法緊密關閉了! 正常的話應該有點涼的風! |
這樣喔,中午來測試看看,謝謝樂大。 若是熱水閥問題,是可修還是得換零件?大約要抓多少預算呢? |
中午去測試了,除了第一口氣之外,送風是涼的,還好。
還需要檢查甚麼嗎? |
請教大大一下
如果是因為熱水閥無法緊密關閉!!! 建議換修理包嗎? 還是建議換新的? |
要看電磁閥是否已卡死也很簡單,熱水閥在熄火關掉冷氣時,它是保持開的狀況,一發動開啟冷氣,它才會關起來. 所以你只要把手放在電磁閥上或耳朵近一點聽,你就會感覺到它會"達"一聲.. 如果沒有任何反應,可以再進一步測試,直接把插頭拔開,直接送12V給電磁閥(咖啡色的那條是負極),直接看它會不會作動就知道了!! |
的車,按下時,風速自動跳六格全開,溫度自動跳到16度,待車室涼快到你覺得舒適了,再按一下MAX 取消自動回到原來的22度。 這16度和風速全開是BMW 的一設定,我想就是用在炎熱車室高溫狀況的。 |
請問我的冷氣風量.會呼大呼小事什麼情形.個位大大有遇過嗎
開到差不多19度左右 按下AUTO 風扇會開到最大 大概過了3~5分鐘~車就變涼涼了~ 但是沒辦法跟新款賓士比...那個不叫冷氣..那個叫做冷凍庫.... |
以前開k9轉27度恆溫就很冷了
現在e39曬太陽後再開,23度要吹十分鐘才會冷,我很少開20度以下。 |
所以比較冷囉!!! |
所以冷氣不冷
就先設定溫度是16~20度試試看 話說16度,再不冷應該真的就是冷媒的問題了 |
是什麼迷思
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:50 PM。 |
