E36 冷氣面版問題(線路?)
不好意思...
小弟又有個問題想請教...:p 小弟的車是94E36沒恆溫的冷氣面板 現在有幾個問題 不知道是冷氣面板 還是裡面線路的問題 抑或是老化的電子零件?:hug: 1.開風速1234風量都有正常越來越大 循環鍵或雪花鍵按下去壓縮機也會正常啟動 可是常常自己斷掉關閉 關閉個10~20秒後又開啟 然後突然又關閉 又開啟...(面板已拆開清理過1234段風速的接點):o 2.熱水閥感覺是正常的 出風口左邊的左右調整冷暖的 調到紅色那裏緊繃會變暖氣 但是就只有最暖 最冷 調到中間也不會變剛好的溫度 並且冷氣面板中間那兩個調左右溫度的 怎麼轉感覺都沒用 都要靠中央出風口左邊那個藍-紅的調整才有用:mad: 3.有一次下大雨 雨刷開啟 冷氣也有開 但是當冷氣的AC自動關閉時 雨刷也不會動了! 後來冷氣又自動開了 雨刷還是不會動 但手動把AC關閉後 雨刷才又恢復正常了 這情況只有發生過一次 從此以後冷氣自動關閉開啟 雨刷都不曾發生問題 但一次就嚇到我了 當下雨很大在大度路沒雨刷真的很恐怖!:L 有查到站上有車友提到壓縮機壓力不足 但是小弟的情況應該不是 因為正常開啟時 冷氣很冷 強度很夠 且有時開車連續半個小時以上都沒壞的時候 也不會不冷 還有看到如果是壓縮機正電接頭的問題 但如果是這樣的話 AC鍵的燈應該是不會熄滅的!(小弟的情況是冷氣面板循環和雪花鍵的燈都會自動熄滅 然後又開啟!) 以上 如果小弟我單純更換冷氣面板的話 不知道問題能不能解決呢?:( 謝謝各位大大!:hug: |
有點像是冷氣電腦的問題喔
去給專業的看一下吧 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:02 AM。 |
