冷氣駕駛座冷,副駕駛座暖
我已經爬過文章了,這問題困擾我有一陣子
我的狀況是開冷氣時,駕駛座這邊會冷,副駕那邊完全是暖氣... 爬文得到的結果是暖水閥有問題,但是今天我有問技師,卻說是漏冷煤的問題,到底那個說的才是真的? 很煩惱...尤其最近這麼熱...請各位大大解惑 |
我之前也是這樣,後來暖風會越來越往左,最後全不冷
去檢查灌了螢光劑找不到哪漏,師父說八成是風箱,現在正在猶豫要去哪邊換 希望能找到拆裝細心的店家,個人對內裝很鳥毛 |
或許你能把你的車型寫清楚一點...
其他車友才比較知道大約的原因是什麼..? |
我的車是 E46 325
謝謝大大 |
置頂就有推薦了,就看兩位大大是住哪一地區了,站內都搜尋的到相關議題。
您好 不知道你住哪裡? 我車上禮拜才剛修這個問題 可以打給我 (純介紹)0978518196 敝姓黃 小弟是開E46 M3
BMW很多時候冷氣不冷是因為熱水閥無法緊密關閉!!!
試著把冷氣的AC關掉,只開送風,如果出來的風是有溫度的,就是熱水閥無法緊密關閉了! 正常的話應該有點涼的風! |
謝謝各位大大,我再試試
熱水閥有問題的可能性比較大.. 漏冷媒的話應該是都不冷.不會一邊冷一邊不冷
我的E36...上星期才換風箱加冷媒...1萬大洋......
漏冷煤...
我是e46 320 我之前曾遇過跟你同樣的問題,去檢查跟我說應該是風箱在漏,修好之後到目前為止是正常的~但是我照小樂大的做法把AC關掉,開送風出來的風是有一點點溫度的~所以我也覺得很奇怪~那我的熱水閥是不是也出問題了???
有溫度是指比較熱嗎?我冷車開始就這樣 熱車更明顯 應該是熱水閥吧? 修大概要多少錢呢? |
我跟你一樣 後來灌冷煤換冷凍油 清冷氣管 有比較冷了 副駕 |
hi,我係香港既朋友.一般老車冷煤多多少少都會漏,冷煤不夠時都會一邊暖一邊冷(其實都不太冷),先加冷煤,ok的話,就觀察可以用多久,情況不嚴重我不建議維修,因為一年加一次冷煤跟維修價錢差太遠了!!
小弟的E46也是一邊冷一邊暖,上個月剛換風箱
冷~~~~ |
風箱 裡 有幾顆 伺服器 , 掛了也會有上述的情況
熱水頭壞了~我的也是這樣~
我有試過關AC了,吹出來的風並不是熱的而是涼的
漏冷煤,最差方法就是螢光劑探漏,請找有冷煤探漏器店家。
熱水閥,可以用診斷電腦查出是否正常? http://tw.myblog.yahoo.com/jw!4X8ABw...ticle?mid=2681 |
如提
我的是冷氣太冷,溫度調到30度還是冷.....維修中
我成經從腳出風口一灘水跑出來 檢查出出原因 後來冷氣不冷 最後發現冷排有小破 不太大
冷沒漏很慢 半年才露120g 其實E46封箱冷排 10年左右都有小破洞 通病 風箱跟冷排是連在一起的 , 我也是受害者 花了好多張小朋友 , 終於搞定 換新後冷氣有新車味道了 |
我是E46 318 之前有跟你相同情形 駕駛座冷 副駕駛座暖氣
問技師 是說 冷煤不足(當下也半信半疑) 結果竟然是真的 我把冷煤從新灌過 就好了 進口車很多問題 不是很多國產的邏輯可以解答的 |
我上次是熱水閥壞....翔鼎檢查的
應該是熱水閥的問題,我也遇過
我的是e46,318參考一下
漏冷媒的現象,
小弟的車是01 E39,幾個月前也有此現象
結果換了一顆冷氣裡面的電阻(忘了正確的名字)就好了 到現在都沒在出現相同狀況 印象中兩、三千塊 |
jc大大:您是在那裡維修而查出來問題的?
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:07 AM。 |
