-   -   m50引擎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=101764)
迷了路 2013-06-24 08:29 PM
m50引擎
如圖所示,請問各位m50引擎可以從外觀分辨其為20d或25d嗎??
另外,可以從外觀分辨這顆引擎是否為可變汽門如果是又是幾個汽門呢??
我是新手所以不太了解 ,以上兩個問題問各位
kelening 2013-06-24 08:51 PM
這是單可變汽門
是2.0或2.5....好像看不出來
腦廢是嗎 2013-06-24 08:59 PM
下座有字,但能見度低
迷了路 2013-06-24 09:33 PM
作者: 腦廢是嗎 (文章 1092340)
下座有字,但能見度低
下座有字只的是???
b114888 2013-06-24 11:33 PM
基本上都是24汽門,其他都難說...,看加速最準!
ayrton 2013-06-24 11:43 PM
你剛好照到無法分辨的這一邊.
白馬 2013-06-24 11:58 PM
吊引擎的扣環上有寫
但是拆過換過不準了
台南阿富 2013-06-25 12:42 AM
這顆試M50 可變引擎 CC數 本體跟黑豆都有標字 2.0 或 2.5
吳佑昇(原廠小綿羊) 2013-06-25 07:53 PM
是M50單可變引擎...2500CC...
skylinerte 2013-06-25 08:37 PM
2 個附件
看進氣歧管就知道了。
以原廠來說,M50B20的進氣歧管管徑較細,如下圖:
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1372163703
M50B25的進氣歧管直徑比較粗,如下圖:
這是外觀上很好辨別的一種,另外一種方式是M50B25的進氣軟管比較小,節氣門也比較小!!
小小邱 2013-06-25 08:37 PM
M50每缸4氣門 所以總共是進排24氣門
照片中靠近水箱的白色蓋子有凸出 表示為單可變引擎
簡單分辨的話 可以觀察進氣流量感知器
感知器上的信號線若是圓形凸起方式連接 就是BOSCH的525
若是一個扁平的小盒子 就是SIEMENS的520
迷了路 2013-06-25 09:45 PM
3 個附件
作者: ayrton (文章 1092405)
你剛好照到無法分辨的這一邊.
這是另一張的照片,手機拍的不是很清楚,這樣能分辨嗎
skylinerte 2013-06-25 09:54 PM
你的是M50B25
MARCO48829 2013-06-25 10:07 PM
迷路大大...
看引擎室照片您的車車是M50M25沒錯
至於引擎編號從上面也看不到
唯一能確定的是... 第一張照片
最下面, 也就是駕駛方向有多一個小黑盒子
(原廠M50B20沒有的樣子!)
P.S: 國外網站有M50B20清楚引擎室照片, 再請比較研究看看
[引用網址如下]
http://bmw5er.pl/printview.php?t=158...22a37ad009f88c
[以上僅供參考, 謝謝]
迷了路 2013-06-25 10:18 PM
恩恩,了解了,謝謝各位的解答
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:42 AM
