-   -   輪胎與定位問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=101785)
simblf 2013-06-25 12:34 PM
輪胎與定位問題
請教板友們
小弟的車是E36 318is 4D
現在是裝 前215/45/17 後225/45/17
想換 前225/45/17 後245/40/17
這樣換完輪胎後會需要重新定位嗎?
或是檢查一下即可呢?
mingww 2013-06-25 12:47 PM
通常只換輪胎 是不用定位 不過如果很久沒做四輪定位的話 可以順便做一下
四個輪胎買新的應該會有送四輪定位.
DavidShen 2013-06-25 12:52 PM
換輪胎和定位沒關係
何小千 2013-06-25 01:22 PM
你有換東西會動到camber跟toe的才需定位 如果他有送的話就給他定一下吧XD啊
simblf 2013-06-26 11:41 AM
瞭解了!
感謝板友們的回應!
Cemin 2013-07-12 04:07 PM
如嘓是16"改到17"框需要定位嗎?因為我不知道會不會動到camber跟toe
skylinerte 2013-07-14 11:44 PM
要,換輪胎一定要定位。
因為新舊胎的高度不同,以及舊胎磨耗後真圓度與新胎不同,會導致底盤角度有所不同。開起來或許是直的,但是車輛到達一定程度後穩定性會降低。最常見的,大概就方向盤不穩定,再來就是開沒多久之後,開始吃胎。
師兄 2013-07-17 01:08 AM
作者: Ruff小豪 (文章 1099025)
要,換輪胎一定要定位。
原來換輪胎也要定位...
那換軸承或碟盤後也要定位嗎?
Thierry 2013-07-19 01:53 AM
長知識了~感謝
杰克 2013-07-21 02:59 PM
作者: DavidShen (文章 1092588)
換輪胎和定位沒關係
換胎前先看一下舊胎磨耗狀況
如果磨耗狀況不佳
就需要定位
定位之前
要檢修底盤鐵套和尚頭之類的
修完再定位
不然也是白定
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:04 PM
