家用冷氣和車用冷氣
為什麼家裡冷氣可以說都不用保養,也沒聽說會漏冷媒或需要更換冷凍油,車用冷氣系統,為什麼要定期注意冷媒及更換冷凍油呢?
車子會震動,家裡的你不會拿下來搖!!
害我都笑了! |
家裡冷氣用馬達運轉順暢穩定
車用冷氣隨著引擎轉速忽高忽低. 所以車用冷氣故障率較高. |
家用冷氣你不會拿下來在路上扛10萬公里.......
家裡冷氣頂多吹8個小時...車子冷氣一吹從早吹到晚....... |
家用冷氣維修方便……壞了在修……車用冷氣壞了內裝都要拆………
家用冷氣和汽車冷氣 原理上是一樣的 只是車用冷氣系統的管路較長 接頭也多 行使間震動大 一般失冷媒不必懷疑就是有漏 大部分漏的地方就是接頭 灌充冷媒之前 要找出洩漏的地方修復 否則灌充之後還是會漏 只是漏的快與慢的差別 提供參考
家用的壓縮機內部也不同............
住在北投或是溫泉區的住戶.. 你問問看冷氣要不要修= =?
平均三年一小修五年一大修... |
就算是一樣東西,工作環境在汽車上是惡劣很多,髙溫,不穩定是導致故障的主因。
家用的也要清洗
尤其有再抽菸的場所 只是家用冷氣清洗簡單 沒像汽車那麼複雜 如果是分離式的 主機又拉遠 冷管破了工程有時候不會小過於車子 |
重新充填,您相信店家知道要定量灌多少冷媒嗎?冷凍油要加多少?冷凍油油品? 我去的店家是崇高低壓表判斷,電子磅秤是看灌多少還跟我收費? 以100G為單位,怪不得重灌沒多久壓縮就壞了,如您真的要重新充填還是回原廠吧! 至少知道要灌多少冷媒和冷凍油。 冷氣檢查,還是用 原廠電腦好,我就是用原廠電腦,冷氣健診發現我冰點控制器壞了。 |
冷媒沒有定期保養這回事 冷媒不會壞不會爛 灌充過量冷媒只會造成壓縮機高壓 壓力過高 壓縮機提早掛點 提供參考
2 個附件
壓力是造成車用冷氣容易故障的原因了!!!
家用冷氣的高壓大約都保持在260psi左右. 但車用冷氣因為引擎是會隨時變化的,從感怠速的600轉到拉轉速的5千轉... 在高轉速時高壓管內的壓力常常都快接新400psi,當然車子都會有設計一個高壓過高壓縮機會跳離的保護!! 但長期下來很多接頭、O令等就比較有可能會漏冷媒了!! 所以要如何要讓冷氣保持良好的狀況,你問做冷氣的都會跟你講想辦法降低冷媒高壓管的壓力.. 就是車頭冷擬器要保持清潔,散熱風扇要夠力... 冷擬器可以定期做清潔的動作!! 我前幾天才洗好,藥水可以去冷氣行買!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1372296245 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1372296245 |
請問站長小樂
「冷擬器」是否就是圖片中最前面第一排長型銀色金屬,但是我經常去保養車輛的師傅稱這個為「散熱排」,旁邊還裝有「白干/乾燥瓶」過濾水氣。 在散熱排之後,也有一片相似的銀色金屬,但不同的是水箱水是由這個箱子來添加。請問這個也需要清洗嗎?因為緊接在前方冷擬器之後,似乎清洗不到。 |
樂大,您車頭是冷擬器,很容易保養,去冷凍行買清潔液,大量噴,然後用小流量水清洗,就可以了,困難是像 BMW E46 蒸發器,很難清洗,我還想不出清潔方法,可以從灌藥水進去嗎? 總不可能拆下來清洗吧!!(E46)
請問家用 "變頻" 冷氣壓縮機原理,是不是汽車冷氣一樣? |
冷凍行施工真專業,上次看冷凍行幫店家安裝空調,好專業。 汽車也是,如不確定汽車冷氣店家專業,就給原廠做吧! 我是先去汽車冷氣店家做冷氣檢查,店家用溫度測出風口溫度"2度C",就這樣。 原廠就不是,插電腦檢查,電腦顯示蒸發器溫度31度C,原廠就說我冰點控制器壞了,幸好查到,不然壓縮機一直運轉,很快就掛了。 |
要洗車內風箱內的蒸發器,只能用這個洗了!! http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=141 |
樓上大 誤會小弟的意思了 小弟原意是說冷媒不會壞的 有聽過冷媒壞了而換冷媒嗎? 小弟是沒聽過啦
您看看您家中冷氣,用了十幾年還好好,但是,壓縮機聲音變大了。 |
中肯...
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:28 PM。 |
