蘆州X圈輪胎商城
今天去換後輪消費,平衡貼了45g,我知道是正常OK,
(以前有過別的輪胎行如果生意比較閒會幫我轉胎,控制在盡量不超過25g) 於是我隨口問了,"你有沒有幫人家轉", 他開始很不耐凡的說"你有沒有看過七八十一百多的" 又問我"你第一次換胎喔?" 我環顧了設備擺設,他沒轉胎的器具 又開始指著前輪,說別的同業平衡塊貼分散,不好 重點是我上了高速公路----會抖,我call他 他推說是前輪抖,我心裡OS,原來不抖現在新胎抖 抖後輪感覺,我又不是沒遇過 既然如此,建議要去..........就嚴格點 分享經驗供參考 |
抱歉小弟愚昧,請問轉胎是指調胎還是上平衡機旋轉?
換新胎本來就要測平衡了.還多收錢?
貼輪圈的鋁塊集中跟分散無關 就是有測到點所以才要貼鋁塊 本來不會抖換新胎就抖..快去別家重測平衡..不然如果吃胎或跳胎 你就要準備在換一次新輪胎了 叫原先換的那家 剛剛好 就好 |
他說的轉胎.應該是..再拆掉一次...直接調整輪胎&鋼圈的重量分配...盡量不要貼太多重量上去.......如有錯..請糾正..謝謝..^^
對,一般拆胎器做法會先將輪胎脫一半,轉一些角度再穿回去 有一種機器可以將輪胎夾住,鋁圈中心五孔固定在機器上 轉動鋁圈一些角度後再灌飽做平衡 我以前有過貼了75g,下修到10g |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:06 AM。 |
