-   -   E46 328擴缸VSE46 330 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=102395)
kieram 2013-07-14 09:55 AM
E46 328擴缸VSE46 330
328跟330 數據上為192P VS 231P
我只知道328扭力約28.3KG
這相差了40P馬力,有人說~直接換330比較來的完整
也有人說~去擴個缸,馬力就上來了
就車況而言,因為328都是自己在顧的,車況透明了解,也知道自己曾經換過甚麼,應該比換一台330來的好
就金錢而言,328要換330 貼個10幾20跑不掉
就外觀而言,都是E46 沒甚麼好比的
就空間而言,都一樣
各位有甚麼好的建議呢? 是該擴缸好,還是直接換車呢?
擴缸大約會花多少,可以提升多少,周邊又有甚麼要換呢?
yuan 2013-07-14 11:39 AM
換車比較好 擴缸弄到完整也要花不少 又要擔心東擔心西的 賣的時候又是要找能接受的人 漂亮的車不用怕找不到
LOVE威威 2013-07-14 12:04 PM
2.8L了有必要在意那38P嗎?真的在意來組增壓應該是最快的方法吧!
三菜10圓 2013-07-14 12:10 PM
要擴就直接到3200不然不要浪費錢錢 28到30差距不大
如要馬力直接上增壓吧
小冰 2013-07-14 02:16 PM
擴+1,因為買了330搞不好除了大200cc,其它都可能無法接受
sosmart1107 2013-07-14 02:35 PM
增壓+1
改天車要賣,引擎沒動過價格比較好
增壓還可以卸下,恢復成原廠車
M3Kevin 2013-07-14 02:36 PM
車照顧的不錯..建議搪缸.......順便將引擎全部拆開大整裡一次..裡面需要更換的耗材都順便換一換...^^...........
jacksungtw 2013-07-14 03:01 PM
如果只是動力提升~
何不考慮機械增壓?
雖然說一套要十幾萬~但當你不想玩或是賣車時還是可以拆賣!
而且~不用動到引擎內部!(其實台灣的擴缸技術我對耐久度還是抱著觀望的態度…)
也不用擔心找不到狀況好的330!
ㄚ城 2013-07-14 03:10 PM
上渦輪增壓cp值最好.打0.7~0.8輕增壓.
2.8cc量夠低速不會遲滯.馬力300匹以上.
2.8擴3.0或3.2頂多做到250.260匹就很強了.
.還有扭力差一截.
Artist 2013-07-14 03:35 PM
作者: yuan (文章 1098817)
我只信任原廠的設定...
cyperbone 2013-07-14 04:49 PM
擴缸是驗車沒煩惱,順便當作整理引擎..
增壓或許馬力增加大,但驗車呢?
jacksungtw 2013-07-14 05:01 PM
作者: cyperbone (文章 1098885)
擴缸是驗車沒煩惱,順便當作整理引擎..
增壓或許馬力增加大,但驗車呢?
其實民間驗車的問題很好解決!
不然問問樂大就知道囉!
而擴缸是施工精緻度的問題!
若是找到對的店家那倒ok!若是找到錯的勒?一屁股的問題才是惱人~
杰克 2013-07-14 05:04 PM
別看數據開車
這樣永遠升級不完
試問一下自己
常把引擎轉速拉至193ps時的轉速嗎?(6千多轉吧...)
套一句拓海他阿爸說的...不夠用才有升級的必要
沒拉過轉速,引擎都還沒被車主充分發揮實力
就被車主埋沒了
充分的利用193ps的馬力
相信也可以常幹掉2~3百匹馬力的
這樣不是更爽?
cyperbone 2013-07-14 05:36 PM
作者: jacksungtw (文章 1098890)
其實民間驗車的問題很好解決!
不然問問樂大就知道囉!
而擴缸是施工精緻度的問題!
可能要認識或額外花錢請黃牛驗吧? 這樣每半年就驗一次,也是一筆開銷..
我這邊的民間代驗場,連裝HID都不給過了,所以每半年驗一次都得自己在裝傳統燈泡回去,想想有時候覺得蠻麻煩的..
原本我也有意換手排,但也是想到驗車的麻煩就作罷了
cyperbone 2013-07-14 05:40 PM
據說同為2.8馬力193匹的E39 528 ,只要換上M50進氣岐管,馬力可增加20匹,在把電腦跟進排氣修一修,也差不多有230匹的實力..
其實民間驗車的問題很好解決!
不然問問樂大就知道囉!
而擴缸是施工精緻度的問題!
作者: 杰克 (文章 1098891)
別看數據開車
這樣永遠升級不完
試問一下自己
就被車主埋沒了
充分的利用193ps的馬力
相信也可以常幹掉2~3百匹馬力的
這樣不是更爽?
阿棋 2013-07-14 07:49 PM
上渦輪增壓一次到定位!因為擴缸後1個星期又痲痺了!
直上也不用改肚內!只是機油會提早換 機油的價錢也會高一點
保養上開銷會高一點 另外水溫 油溫 油壓錶最好也加裝
這樣對車況比較好掌握 畢竟不是原廠車了
jz-nksp 2013-07-15 12:45 AM
把錢存起來,物色下一匹黑馬,畢竟改的沒有原廠正的完整度及值錢
ZeroSea 2013-07-15 02:21 AM
作者: cyperbone (文章 1098907)
m50b25和m50b20進氣歧管不一樣,要換要換b25的
b25的歧管截面積比較大,進氣量比b20大
暴風雪 2013-07-15 03:55 AM
擴缸3.2順便打高增壓...讚....
kieram 2013-07-15 07:29 AM
感謝大家的建議,小弟心裡有個底了
lsi300ms 2013-07-17 04:08 PM
低增壓 絕對是最好的選擇
chen-328I 2015-04-11 09:03 PM
各位前輩,
新進 買進 E46 328I M52TU 一個月,也想提升動力,請問若是選擇先擴缸,是引擎正常時即直接進行擴缸?還是要等E46引擎需要整理的時候再擴缸? 擴缸後是否不宜再進機械增壓或是渦輪增壓? 謝謝
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:25 PM
