E46 熄火
請教大家一下,就在剛剛我的車在行駛當中大腳補油門就會自己熄火~我馬上靠路邊停車重新發動在原地踩油門也是大腳補油門就熄火~後來重新發動幾次就可以拉轉速上去~請問大家有遇過這種問題該從哪邊抓毛病~感謝大家跟我說一下
沒人遇過這問題
檢查看看怠速馬達是不是該清了~
還有考爾火星塞 |
找一顆空氣流量計對換試試看!!
空氣流量計的插頭拔起來試試,如果沒問題就是空氣流量計壞了
今天去插電腦顯示空氣流量計和節氣門故障~這兩樣會同時間壞掉嗎?
很多修車場都有一個錯誤的觀念,以為亮了EML就是電子節氣門的問題!!!
在傳統鋼索節氣門的年代如e36,如果車子有問題要進入鎖檔摸式,英文叫Limp mode(跛行回家模式),就是會鎖在3檔,不會跳檔,要讓你慢慢開去修車,這時會亮變速箱的黃色齒輪燈!! 在後期的BMW已都改採電子節氣門的設計,它不需要去鎖變速箱了,直接鎖節氣門就可以了,所以當你的車子電腦覺得有一種故障會影響你的行車時,但又不會立即故障,就會進入Limp mode,這時就會亮EML的黃色指示燈,表示電子節氣門目前在保護模式下運作!! 你的車子是因為有一個時間流量計偵測訊號有問題,所以電腦會直接判斷為流量計故障,車子會進入Limp mode 此時是無法拉高轉速的.. 當你重新發動後,流量計的訊號沒問題了,就不會進去Limp mode,自然EML電子節氣門就不會鎖住了! 所以流量計是最有可能的,但它可能只是剛好那個時間發生而已,其他時間都是正常的,所以也不用急著換,看再開開看! |
樂大的解說真是讚
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:38 AM。 |
