沒“另外”加裝機油冷的原廠335!?
小弟的車動力完全原廠。。 可是每每看到油溫表。。
實在就很擔心。。 車上有原廠配置的機油冷。。 但油溫指針總是讓我懷疑這樣的配置在台灣氣候是否真的夠用。。 小弟開車也不是發狂式的。。 但總會有小熱血的時候。。 所以想請教版上的大大們。。 是否加裝機油冷最穩。。 或者使用哪牌的機油即可!? 小弟習慣3000公里換油。 請版上大大不吝指教 感恩!! |
335市區走走停停沒有油冷
溫度大概在110~120 油冷建議加裝 機油可以用5W50 站上購物網或是各大廠牌參考 |
5w50嗎? 嗯嗯 我現在用10w60 好像沒比較好用。。 感謝大大的回覆。。 |
油冷做法很多
在不失壓的做法增加排數即可 10W60黏度高,散熱反而慢 可以依據用路環境條件調整用油 |
將原廠油冷加大就夠用了
覺得還不夠就在串連成雙油冷就好了 小弟自身都加5/40跟0/50這兩種番號 摩德~SUNOCO~德品~都不錯用 給你參考 |
嗯嗯 摩德有考慮要使用看看 也有人推薦紅線。。 謝謝大大的回覆。。 感恩!! |
先改低溫油龜 約可以控制在100度~~大操的話會略高一點點 但不會到110度!!
我的有改外掛電腦跟頭段 我覺得這樣就夠了!! 若有想進一步提升動力或是想再低一點溫度 讓性能別流失太多或保護引擎多一點 再考慮加大機油冷或是再多一個機油冷吧 !! |
那請教大大 您的低溫油龜是幾度大循環的呢? 還是引擎一啟動就開始循環!? 感謝大大的回覆與建議。。 |
1:加大冷排?? 2:串連 3:低溫油龜 很少熱血但是油溫100~110看得怕怕 不開冷氣 駕駛下方很熱 |
個人認為原廠油溫表設計不是用來嚇駕駛者的,110~120 經常穩定值在此區間,就 沒問題!引擎真的過熱,就會亮警告燈。
用10w60油溫會比較高.!
可以用5w50的看看!! |
但 還是會想了解的更透澈。。 是因為。。 怕110~120對n54不是問題。。 對機油就不知道了。。 畢竟機油也是保護引擎的! 所以上面才會問說 是否該加裝冷卻系統 或 使用哪牌機油即可!! 感謝大大的建議 ^^ |
嗯嗯。。 有朋友建議我換番數 樓上也有熱心的車友大大給我經驗分享。。 再加上小樂大的肯定。。 我下次就換5w50了 應該不是摩德就是紅線。。 感謝樂大的回覆啊! ^^ |
好像是六十多度(確定的數字我忘了)
但真的比原廠好多了 大概可以降十來度 我覺得低溫油龜夠用了 又便宜!!提供你參考 |
記得在台中。。 才剛上交流道。。 亮了警示 我差點嚇死了。。 停到路肩 熄火重發車。。 就消失了 也只亮過那一次。。 印象中內容是 引擎溫度過高 無法發揮正常動力的樣子。。 大概的意思是這樣。。 詳細內容忘了。。 就讓我一直擔心溫度問題! |
改低溫油龜引擎一啟動就開始循環
市區走走停停油溫還是會高上高速公路 你就會明顯感覺差異 要穩定油溫 低溫油龜+加大冷排 |
The gauge on the lower right is Oil Temperature (F30 users manual page 70)
Also from the manual: Engine oil temperature ▷ Cold engine: the pointer is at the low temperature end. Drive at moderate engine and vehicle speeds. ▷ Normal operating temperature: the pointer is in the middle or in the left half of the temperature display. ▷ Hot engine: the pointer is at the high temperature end. A Check Control message is displayed in addition. 335 手冊中說明,第二三角形,當指針指到中間或中間偏左為正常油溫,而中間油溫為華氏 250,攝氏約121度,你的油溫在110~120間,是正常。 |
因為我看了低溫油龜的價差實在是很大。。 所以才想說 是否分成全開式跟提早開啟。。。 不然 功能都一樣的話 價差也太大了點。。 目前看到 最貴一萬。。 最便宜才一千。。 都搞亂了!! |
起碼不會像本來一樣。。 緊張的要命。。 感謝!! |
這車就是要熱才好開~(不過不要超過 250F 120度)
都是在正常範圍 我改 水噴 JB4 中冷 進排氣 該有的都有 只差加大渦 也只改個油龜 在大催溫度都不會超過250F 安啦 |
我以前開335我都是看警示燈,沒亮就不理他,但也沒有亮過!
整個都心安了起來。。 看來油龜很值得投資喔!! 可是價格很亂。。 都不知道差別在哪!? |
低溫油龜讓機油提早進入冷卻器
提早冷卻~延後達到工作溫度的時間並不會提升冷卻效果!! 開DS檔跑山道、高速建議換大顆冷卻器!! 板大若原廠動力未改只要將原廠冷卻器換成ER冷卻器!! 這樣不管怎麼催~油溫不會高過130度!! 機油番號原廠是0~40#,因為小弟常跑高速所以用5~50# 已上供版大參考, 如有需要冷卻器小弟這有一咖換下來的!!可參考看看。 |
加裝低溫油龜+雙機油冷
請問您知道E93 335i車主使用手冊有地方下載嗎?
感恩
感恩:)
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:14 PM。 |
