-   -   今天中午在高速公路跳出來。。 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=102699)
bmw-sky 2013-07-23 08:05 PM
今天中午在高速公路跳出來。。
去插電腦。。 說什麼壓力不足。。 朋友說是渦輪。。 搞不懂!?
MCLIUH 2013-07-23 09:10 PM
作者: bmw-sky (文章 1102011)
可以請教小樂大大
bmw-sky 2013-07-23 09:21 PM
小樂大。。 如果有看到麻煩 指點迷津一下 感恩!!!
alfie007 2013-07-23 09:30 PM
我上次出現這個符號,是偏心軸感知器壞了,我的馬是320i
rokkor 2013-07-23 09:38 PM
算是車子對自己的保護裝置,印象裡就算輪速感應不正常,也會限縮車輛性能
bmw-sky 2013-07-23 11:11 PM
作者: alfie007 (文章 1102035)
請問大大 偏心軸 指的是。。? 大大花了多少維修? 工時?
作者: rokkor (文章 1102042)
感謝大大回覆。。 希望沒什麼大問題。。 熄火 再發動就消失了!!
alfie007 2013-07-23 11:25 PM
作者: bmw-sky (文章 1102090)
引擎內的一個零件,那次是回原廠換的 (2xK),我記得是2天的工時,那個符號是引擎有問題的符號(黃燈:可以行駛,但效率有縮減;紅燈:不能再行使),引擎內有太多零件,只要有零件壞了就會亮。
bmw-sky 2013-07-23 11:39 PM
作者: alfie007 (文章 1102094)
那大大的應該持續亮著囉!?
alfie007 2013-07-24 12:33 AM
作者: bmw-sky (文章 1102098)
那大大的應該持續亮著囉!?
是的,不過還是建議你去插電腦查清楚點好^^
TigerHung 2013-07-24 01:25 AM
我上次也發生過
也是熄火再發動訊號就沒了
回廠檢查是在1500轉時發生的
電腦也沒有的偵測出引擎故障情形
後來技師認為有兩種可能
一是更改過觸酶(這個沒有做過)
二是引擎進氣有問題(但不能確定需拆解才知)
後來建議有可能是進氣感知器(我記不住完整的名稱,在引擎的上方)舊了
可能有灰塵之類的,技師先清理清理,再左右對調(他說有2個),告知開一陣子如果還會有訊號出現,就需拆開看看了。之後我再陸陸續續再開了大約200多公里,也沒出現過。
請參考
sl55cc 2013-07-24 02:19 AM
之前有過經驗 335 我上次是把所有的考耳 火星塞都換掉
如果在桃園 可以找毛德龍 毛董
上次是請他幫我處理的
樂大 2013-07-24 08:52 AM
重新發動後,沒問題就沒問題!!
電腦偵測到故障就會叫有配I-drive亮這個燈,就跟以前亮變速箱燈一樣都是鎖檔的意思.
都是要插電腦才知道它為什麼亮這個燈.
所以要花10幾萬去改裝I-drive,為什麼不買部GT1就好了!
bmw-sky 2013-07-24 05:55 PM
作者: alfie007 (文章 1102112)
作者: TigerHung (文章 1102118)
我上次也發生過
也是熄火再發動訊號就沒了
回廠檢查是在1500轉時發生的
電腦也沒有的偵測出引擎故障情形
後來技師認為有兩種可能
一是更改過觸酶(這個沒有做過)
請參考
作者: sl55cc (文章 1102126)
如果在桃園 可以找毛德龍 毛董
上次是請他幫我處理的
作者: 小樂 (文章 1102146)
重新發動後,沒問題就沒問題!!
都是要插電腦才知道它為什麼亮這個燈.
謝謝各位大大的建議與分享。。 感謝。。
小樂大的“沒問題”也讓我安心許多。。 感謝大家熱心回覆!!
whm996 2013-07-24 07:57 PM
夏天跑大鵬灣
機油溫度超過140
也出現相同訊號
休息一下重新啟動就不見啦
回原廠插電腦......沒故障碼.......
順便換一換機油..
bmw-sky 2013-07-25 01:16 AM
作者: whm996 (文章 1102381)
夏天跑大鵬灣
機油溫度超過140
也出現相同訊號
休息一下重新啟動就不見啦
順便換一換機油..
哇塞。。。 大大真淡定。。。140度:eek:
看來我真的不用太過於擔心了! 感謝分享。。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:44 AM
