冷氣不冷原因為何?
是否車子是恆溫比較不冷?
比國產車無恆溫的較為不冷沒錯。F10還很新應該不會不冷啊。
回原廠問比較準喔這麼新的車應該不致於
不如TOYOTA這是真的.
TOYOTA的冷氣系統開10年都不保養它也還是非常冷. 真的不得不佩服它冷氣系統這方面的厲害. |
我還是喜歡"機械式---手動的"。
電子式恆溫的---都很難調到自己想要的冷度及風速! 調到都會生氣 :@ 傳統的比較好操作 :D |
比開自己的大白涼幾十倍。。。!! 沒那麼帥而已。。 哈 |
開了兩台BMW也已有10年了.真是大嘆.....!
就是冷氣冷度不如日系國產車....(黃昏牌冷氣) 不誇張大熱天.有時女王會帶扇子在車裡作手部運動. 覺得被路人或後車看到那..往復動作..超顯眼..真的很尷尬. 靠...2百多萬的名車居然車上要用扇子煽涼,,,,,,,lll3條線lll 常陷於兩難(冷氣最大又不冷.又不敢制止女王手部運動) ps:不要說我欠保養或車舊.....兩台都是牽新車ok. |
尤其夏天車停路邊曝曬後
冷氣開到最強還是覺得不冷 國產車的冷氣真的好多了 |
比起豐田的"冷感"
個人覺得真的有差耶!!!!! 曾經跟一位冷氣老師傅聊 他還是最喜歡"手動機械式".... |
給您一個建議....開冷氣不要按自動恆溫....選擇正面直吹方向試試看....個人自動恆溫都是用在冬天....因為夏天自動恆溫實在是不冷.....
至於我的小三,唉......不提也罷! |
其他愛車友同好的文章~
2 個附件
這想法已經計畫很久了,起因是我家的MARCH的冷氣很涼,就覺得很奇怪
,1.2比1.5還涼,結果查看MARCH的冷氣管線都有包覆,只有轉彎處沒包,vios有的地方都沒包覆(如圖:紅圈處本來都沒包覆),用正常理論去思考應該可行。 題外話:順便查看MARCH(holle kitty版)其他地方,發現前有下防傾桿、後有不對稱後下拉桿,前避震器上方各有可調的小旋鈕(原廠無改),我猜是調軟硬的,車小顯的更紮實。以為nissan原廠做這個無嘴貓車來騙騙女人,沒想到放那麼多好料的。 回歸正題,因一直找不到料,直到有一天回家,看到路上水電行順便找料,找到還可替代的料(如圖,老闆免費給的),這是家用冷氣管線包覆用的隔熱管,暫時測試用,找到黑色車用包覆管,我就會換過來,顏色也比較統一。若有族友知道屏東市那有賣可留言告知。 圖:冷氣管線包覆(紅圈處)。 包覆地方,從壓縮機出來未包覆的管線用束帶全部包覆,除了前面有一個像鉈鏍的轉接頭沒包外其他都包起來了。 之前先拆掉"鳥仔蓋"增加散熱效率,就覺得冷氣不是很涼(本來就不是很涼,以為冷媒不夠,還是壓縮機效率不好),後來才猜可能是引擎熱氣一直與未包覆管線中的低溫冷媒消耗,才覺得不涼(我想這才是主因吧)。 目前已使用數個星期了,目前還沒出現什麼"副作用"。感覺比起以前冷的快,也更涼了,說的具體點,就是手握在方向盤上吹,會有冷到刺痛感。 綜合優點如下: 1.增加冷氣效率,減低能源耗損。 2.管線上凝結水,也不會滴到其他零件。(之前有vios召修,好像就是這個原因)。 本人非專業人員,若有錯誤歡迎指正討論唷~。 SIGNATURE-------------------------------------------------------------------------------------------- 開老B,修到變技師, 開老V,開到忘保養。 其中一個的回覆: 上/下 2段(紅圈處) 我用 黑膠 (註) 包過(上段紅圈處) ~ 車內冷氣 - 風仁會結冰 出風口 無 冷冷A風 ~ 注意喔! 目前 僅 下段紅圈處 用黑膠包 ( 冷氣部份目前全原車 / 僅 被 補過一次冷媒 ) 各車冷氣保養/狀況不一 注意就好! Q:整段包覆應該是比較涼的風,還不至於結冰吧? 前幾周是沒錯. 各車冷氣保養/狀況不一 注意就好! (註) Q:若結冰是不是關掉一陣子,等冰溶掉就恢復了,會不會傷到零件? A1:是~ 關掉一陣子,等冰溶掉就恢復了. A2:車借友人 忘記告知 當 車內冷氣 - 風仁結冰 ~ 友人 A/C 鍵未關 直直開 最後換 "壓縮機電磁線圈三合一" + 僅 被 補過一次冷媒 註: 我是用 冷凍材料行 買的 保溫膠帶( 圖同 露X-PE保溫膠帶,耐熱到1XX度 ) 應該比樓主的 ~ 更保冷! 重點是:別人的車可以弄到結冰!!! |
手動控制冷氣多數人都是將冷氣調至最冷,暖風段完全關閉,車內循環。而恆溫冷氣當選定溫度時,冷熱風箱會自動開啟一定角度混和得到適當溫度,所以溫度是冷熱風調和過,且每一定時間會轉換到車外進新鮮空氣,所以會覺得沒那麼冷。想要得到差不多冷度,可以將至最低溫(好像是18度)就會有一樣感受!
目前bmw新車的冷氣好像都不怎麼冷.
坐過好幾台e90只跑1萬到3萬的新車冷氣都沒很冷 據說無解 |
我做真空...冷煤慢慢加 有改善了一些~
奇怪 我兩台都會冷到皮皮挫 E46以前沒那麼冷 後來風箱破 換風箱後四年了 依然冷到皮皮挫
Metrostar也一樣....:L |
我也很想知道BMW如何可以"皮皮挫".... :L
別開恆溫..調低冷度後..改開室內循環..我覺得比衡溫冷很多
我的2012 328I 開了一年後才發現,在大熱天冷氣怎樣才會冷,就是在車外先用遙控將四窗降下,發動,將自動恆溫掉,用手動調到強的風速、強的冷度,轉個巷口出去,關窗,一會就冷的舒適,稍久如不調降就會冷到皮皮挫!但此時若調回自動恆溫又變不舒適了,夏天高溫建議用法。
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:54 AM。 |
