-   -   不修沒事一修就出事天阿~~~ (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=102819)
很想成為車主 2013-07-26 06:52 PM
不修沒事一修就出事天阿~~~
早上去車場換矽導線
換上去後車子可以發動
從車頭算我接考爾線是1423不知道對不對
車場說應該是1324(但是沒辦法發發不動)
但是會3腳3腳的
車場說可能是汽油幫浦不夠力(現在還在查)
但是我沒換之前都沒事
頂多就是車只有一點沒力
想說換舊的矽導線看看
結果整個快熄火.....
車場說是1.4缸汽油壓力不夠
可能是噴油嘴也可能是汽油幫浦
請教站上大大
是這兩個問題還是跟其他的有關係
因為我沒換之前都開得好好的
換了之後才變這樣
換回舊的矽導線更慘!!!
電腦跟AIR FLOW也跟車友借來試(正常品)
結果一點改善都沒有
現在整個只能講無力拉~~~~~~
請各位大大幫幫忙感激不敬!!!!!!!!!
M3Kevin 2013-07-26 07:10 PM
大大..順序應該是1-3-4-2 或者 1-2-4-3)才對.
換間車廠會比較好..
如有錯.請糾正.謝謝
sohot999 2013-07-26 08:19 PM
換一間+1
0937阿文 2013-07-26 08:29 PM
恩 趕快換一家
wwh5991 2013-07-26 08:39 PM
趕快換一家 +1
阿蠔 2013-07-26 08:45 PM
這種情況只是插錯洞 順序換好就正常了
Terry-tpe 2013-07-26 09:33 PM
換保養廠 加ㄧ
Audy 2013-07-26 10:18 PM
換一家
很想成為車主 2013-07-27 03:59 PM
作者: M3Kevin (文章 1103001)
換間車廠會比較好..
如有錯.請糾正.謝謝
作者: 阿蠔 (文章 1103025)
這種情況只是插錯洞 順序換好就正常了
只有1423發的動,1342,1243都發不動附圖是1423的接法
大里阿俊 2013-07-27 05:50 PM
換換換~
很想成為車主 2013-07-27 10:36 PM
今天又把正時皮帶盤換下來了
但是因為沒有物品可換
所以車子只好先放在車場外面吹風淋雨了
如果連正時皮帶盤換下去都沒效
只好從桃園拖回龍潭請教神人了
jacksungtw 2013-07-27 11:56 PM
志哥~不會吧?
換個矽導線就會變這樣?
有點扯哦!
ㄚ葦 2013-07-27 11:57 PM
作者: 很想成為車主 (文章 1103311)
今天又把正時皮帶盤換下來了
但是因為沒有物品可換
所以車子只好先放在車場外面吹風淋雨了
如果連正時皮帶盤換下去都沒效
只好從桃園拖回龍潭請教神人了
早就該拖走了!:L!我一次就嚇到了!!:rolleyes:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:22 AM
