e36 冷車發動 有濃濃汽油味
最近冷車發動會有汽油味 熱車後再發動就不會
請教線上大大 最有可能的原因是什麼? 爬過文 有的認為是汽油幫浦 有的認為是油管破裂 |
你要先確定一下這個味道是在車內傳出來,還是引擎室傳出來
引擎室傳出來會經由冷氣口跑到車內.. 所以你要先找到位置.. 兩邊壞的東西不一樣... 另外請問你的車型?E36...四缸還是六缸= =? |
四缸
在車外就聞得到 |
個人經歷:
左後座下方的汽油鐵管與橡膠管接合處,剛發動瞬間汽油滲出(冷車油壓大),約過3分鐘就蒸發乾了! 我曾因此多次開到500公尺外的修車廠都找不到原因,直到有次一發動就趴到車下看才發現 以上供參~ 老車很容易從油箱下來的軟管要接車底金屬管的接頭漏油! 尤其是你早上一發動車子就聞到很濃的汽油味,你可以趴到你的左後輪去聞看看,看味道是不是從那裏發出來的!! 如果是的話你只要把車子頂高,不用發動(不發動時油管內還是有壓力的),用手去壓一壓那個接頭上方的軟管,你就會發現,油是用噴的出來的! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1365734054 |
所以建議咧.. 把全車油管都換一換!
我前陣子才換完.. 除了其中有一條在油箱跟座椅板金中間的油管沒的叫(又超貴)之外 其他喚起來沒多少錢的!安全問題!換一換吧 小樂圖中那個左右金屬接頭,中間藍色的細管就是油箱中的上下油管,那兩條比較難叫貨 還有另外一個可能就是汽油調壓閥老化,墊圈在滲油,熱車後膨脹就堵住了.. 總之,四缸車上下歧管中間連結油軌還有兩條小油管,底盤汽油濾心前後也有小油管 這些東西都會老化的.. 也一併做處理會比較好哦! |
謝謝大家指點
我的E36 4肛 早上熱車時站在車後也會聞到汽油味
如果是E39 M54 2.2,剛發動會聞到汽油味,也是同樣位置出問題嗎?
我是要接油軌的鐵束鬆了
記得要冷車時鎖緊 因為熱脹冷縮 |
謝謝分享。
我的是只要一邊開窗戶就好像會有油味(不是汽油味)跑進來...
請問我的E36味道是從出風口傳來的問題可能是甚麼??
傳來的問到感覺像是廢氣味 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:07 PM。 |
