徵E39右邊(副駕駛座邊)後視鏡鏡片(除霧+防暈眩)壞的也可
前天下雨天開車為了閃避ㄚ貓還是ㄚ狗.手滑了一下去親到水泥護欄.後視鏡鏡片彈了出來.小齒輪+固定角都壞了.新品實在太貴了再加上還有一比修車費用要負擔.所以徵求有車友換下的鏡片做不管好或是壞的都無訪.請大家幫幫忙 謝謝
市面上有一種是黏貼式的鏡片,而且還廣角,小弟目前的E39就是使用黏貼式的,比較經濟的做法供你參考
你是要鏡片,還是鏡座啊?
我好像還有一片上次換下來的除霧加自動防眩型右邊鏡片! |
我的也是E39右邊(副駕駛座邊)後視鏡鏡片(除霧+防暈眩)
用過才知道還是正廠好 真的是一分錢一分貨啊 |
我的是原廠的,折疊+防昏炫+除霧,因換M5型折下的。0937691996蘇R
因為我不會拆鏡片所以打算右邊整組賣,那3000含運Ok嗎@
btw,James兄 後視鏡大約使用幾年,功能都正常。:) |
後視鏡是03年的,E39最末代。如果價格ok,我明後二天上臺北出差,可以帶上去給你,tnks
右後視鏡ok!左邊後視鏡如果已損壞,可以順便讓我幫你處理?:) |
想請問James大有左邊的嗎? |
真想不通為何歐洲車都用環保材質,從引擎室所有管線、擋風玻璃膠條、迎賓踏板多到不勝枚舉,就連電折齒輪也是塑膠製品,難怪幾年不到就會壞。 請問Wafer大 不知您需要左邊後視鏡總成還是只有鏡片?弟還有正副廠後視鏡片各一,總成連鏡片功能正常要找,總成多數是電折塑膠齒輪損壞,但鏡片和其他功能正常,需要進廠維修,如有需要再交流。:) |
現在防眩液已經漏一半了 |
新北市永和小簡汽車材料行(只賣副廠件) https://tw.bid.yahoo.com/item/%E8%B6...3-100033416144 |
有車廠老闆建議我更換E38原廠藍片廣角的 他說那是永遠防眩不會有漏液問題 我還是比較偏向想裝原廠E39防眩廣角(中古品慢慢找) 如有找到多的品項不錯煩請告知 感謝! |
[QUOTE=Wafer;1221573]現在非常嚴重液體只剩一般了![/
所以Wafer大只需要後視鏡鏡片,不要鏡座總成。其實防眩功能只要是靠水銀,因使用不當或年久失修,導致水銀漏液。 奇摩或露天拍賣所賣的原廠後視鏡幾乎都要4000以上,外匯件或殺肉場也要4000-45000,而副廠藍色後視鏡從幾百到一千左右,所有功能都齊全僅無防眩功能,而副廠廣角不如原廠,如要比較便宜的原廠後視鏡片要慢慢找,除非買貴一點約在4000左右或以上,或是像我先用副廠擋一下,所有功能都齊全僅無防眩功能,也才幾百元,所以後視鏡片一邊正廠一邊副廠。:eek: |
如果固定角架完整,但缺防眩鏡片(很缺貨很昂貴)、電折齒輪損壞(要維修或交換)可以嗎? 可以幫忙問看看。:) Wafer大 奇摩或露天拍賣防眩鏡片請參考,不過價格不便宜。 https://tw.bid.yahoo.com/item/BMW-BE...-W22-b72896534 https://tw.bid.yahoo.com/item/BMW-E3...B%8A-d61223556 http://goods.ruten.com.tw/item/show?21450960876547 |
https://tw.bid.yahoo.com/item/BMW-E3...1-100056255714 |
我有右後視鏡齒輪也壞了, 如果去那家店更換齒輪收費約多少? |
應該是三千大洋,人很多為了不白跑要先預約喔!謝神來 02-23362038 23365518 0933218839
如果不想修不嫌棄,我有黑色左邊總成,但鏡片是台廠。如果要可以一起優惠給你。0937858031 https://tw.bid.yahoo.com/item/BMW-E3...1-100056255714 |
另外再請教各位大大,
我的是99年式的,有電折、除霧,沒記憶。 看板上大家的說法應該是11條線的, 那跟有記憶的14條線照後鏡能共用嗎? 需要改線頭嗎? |
我有一個右邊副駕的沒背蓋跟鏡片 |
所以想自己更換齒輪, 請問大大在哪裡? 可以技術指導嗎? 如果可以的話我過去面交。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:38 PM。 |
